【源代码】STM32F103C8T6最小板搞定CMSIS-DAP和SWO功能
radio2radio 发布时间:2018-5-31 15:47
1 收藏 43 评论399 发布时间:2018-5-31 15:47
399个回答
radio2radio 回答时间:2019-12-25 10:20:44
caihaiyun 发表于 2019-12-24 16:50
楼主,你好:
刚刚使用你的源代码,但是编译出现很多错误。
出现:找不到RTL.h和core_cm3.h两个文件
看Doc文件夹,按要求安装兼容包。
caihaiyun 回答时间:2019-12-25 10:24:13
已经OK了。下载程序度已经OK了。感谢楼主。
但是楼主,这个SWO(PB7)引脚一定要接出来的??
两个SWD(PB8、PB9)引脚我能不能更改为其他引脚?
radio2radio 回答时间:2019-12-25 11:24:01
两个SWD(PB8、 ...
不使用SWO功能就不需要接PB7。 SWD的引脚当然可以换做其他的,特别是软件中设置SWD_REMAP就换成了PA13/PA14,方便Bluepill板子使用。
caihaiyun 回答时间:2019-12-25 13:56:29
楼主。我之前焊接了一块按照st_link的板子。然后我更改你的SWD引脚为PB13、PB14。但是发现如果不接出PB7时,会识别失败(SWD/JTAG Communication Failure)
John-2049691 回答时间:2019-12-25 17:16:34
hi201803 发表于 2018-7-22 19:23
在  MDK 4.xx  里面编译通过了。
只需要把 缺少的头文件复制过去就可以,大约3个,再改一下include 设置 ...
按照你的方法不行啊,具体需要多少版本的MDK啊。
我下载了5.2.9的MDK,下载了F1的pack,同时在MDK里升级了5.3.0的CMSIS,仍然报很多错,楼主也帮忙回复下,谢谢
radio2radio 回答时间:2019-12-26 10:39:24
caihaiyun 发表于 2019-12-25 13:56
楼主。我之前焊接了一块按照st_link的板子。然后我更改你的SWD引脚为PB13、PB14。但是发现如果不接出PB7时 ...
没有遇到过,估计你的板子干扰太大,接了PB7干扰变小。
radio2radio 回答时间:2019-12-26 10:40:25
我下载了5.2.9的MDK,下载了F1的pack,同时在MDK里升级 ...
还要安装Keil4的兼容包,使用AC5.
MDK5.29应该ok,我现在已经升级到5.28了。
John-2049691 回答时间:2019-12-26 22:59:12
下载了Keil 5.2.9
更新了CMSIS到5.6.0
更改了C/C++的包含路径指向5.6.0后
编译是成功了,也成功点亮了指示灯。
但是又出现了另外一个问题,现象如下:
1.工程里宏定义设置为
USE_STDPERIPH_DRIVER STM32F10X_MD BLUEPILL SWO_PB7 STLINK_V2A
2.引脚没有改动,代码没有改动
3.安装了CDC的驱动了
4.设备管理器里仍然显示“未知USB设备(设备描述符请求失败)”
5.经调试,指示灯可控,但是“usbd_configured()”这个while循环,一直跳不出来,是USB配置不成功吗?
应该怎么设置,才可以啊?
radio2radio 回答时间:2019-12-27 10:50:48
John-2049691 发表于 2019-12-26 22:59
下载了Keil 5.2.9
更新了CMSIS到5.6.0
你这个宏定义不对呀:
BLUEPILL是一种板子,STLINK_V2A是另外一种,只能取其一。
为了方便选择不同的板子,软件包已经开好了一些分支:
John-2049691 回答时间:2019-12-27 11:27:24
radio2radio 发表于 2019-12-27 10:50
你这个宏定义不对呀:
BLUEPILL是一种 ...
去掉了BLUEPILL,现在是USE_STDPERIPH_DRIVER STM32F10X_MD SWO_PB7 STLINK_V2A
还是不识别USB啊,有其他地方的问题吗?
STM32团队
最新内容
