【源代码】STM32F103C8T6最小板搞定CMSIS-DAP和SWO功能
radio2radio 发布时间:2018-5-31 15:47
1 收藏 43 评论399 发布时间:2018-5-31 15:47
399个回答
wth_arm 回答时间:2020-11-20 10:49:16
楼主,改用1楼的代码,编译时缺少Cmsis_compiler.h、Driver_Common.h和Driver_USART.h三个文件,编译出错。MDK5.30+PACK升级也没有找到这三个文件,Keil_v5\ARM目录下有CMSIS这样的目录,没有ARM\CMSIS\5.3.0\CMSIS\这样的目录,都没有这些文件。D:\Documents\Pictures\ARM.png
wth_arm 回答时间:2020-11-20 10:49:52
截图没传上去
radio2radio 回答时间:2020-11-20 14:13:12
wth_arm 发表于 2020-11-20 10:49
楼主,改用1楼的代码,编译时缺少Cmsis_compiler.h、Driver_Common.h和Driver_USART.h三个文件,编译出错。 ...
您如果没有安装CMSIS v5.3.0,当然也不会有5.3.0的目录了。 建议使用最新的版本,即v5.7.0。我现在使用的是:
C:\Keil\ARM\PACK\ARM\CMSIS\5.7.0\CMSIS\Include
C:\Keil\ARM\PACK\ARM\CMSIS\5.7.0\CMSIS\Driver\Include
wth_arm 回答时间:2020-11-20 14:55:30
radio2radio 发表于 2020-11-20 14:13
您如果没有安装CMSIS v5.3.0,当然也不会有5.3.0的目录了。 建议使用最新的版本,即v5.7.0。我现在使用的 ...
现在可以了,MDK5.30下没有这样的目录,我又尝试MDK5.29还是没有这样的目录,考虑楼主用的是MDK5.26,我猜想5.26以后的有可能都没有这样的目录了,于是找前面一点的版本,终于在MDK5.25找到这样的目录了,文件也有了,感谢!!!
radio2radio 回答时间:2020-11-20 16:20:04
wth_arm 发表于 2020-11-20 14:55
现在可以了,MDK5.30下没有这样的目录,我又尝试MDK5.29还是没有这样的目录,考虑楼主用的是MDK5.26,我 ...
新的MDK版本,ARM CMSIS 可能安装到了这里:
C:\Users\<your user name>\AppData\Local\Arm\Packs\ARM\CMSIS\5.7.0\CMSIS\Include
C:\Users\<your user name>\AppData\Local\Arm\Packs\ARM\CMSIS\5.7.0\CMSIS\Driver\Include
wth_arm 回答时间:2020-11-23 09:55:27
C:%users\\AppData\Local\Arm\Packs\ARM\CMSIS\5.7.0\CMSIS\ ...
找到了,原来是搬家了
wth_arm 回答时间:2020-11-23 10:00:11
再请教一下楼主,我编译时永远都是BLUEPILL,想改成STLINK_V20,#define  STLINK_V20  1,这样定义没成功,BLUEPILL选用和不选SWD_REMAP可以成功,楼主用的什么办法?
radio2radio 回答时间:2020-11-23 10:44:07
wth_arm 发表于 2020-11-23 10:00
再请教一下楼主,我编译时永远都是BLUEPILL,想改成STLINK_V20,#define  STLINK_V20  1,这样定义没成功, ...
更换不同的板子,在这个下拉菜单里选择:
wth_arm 回答时间:2020-11-23 10:51:57
radio2radio 发表于 2020-11-23 10:44
更换不同的板子,在这个下拉菜单里选择:
OK了,终于搞定,感谢!!!
STM32团队
最新内容
