【源代码】STM32F103C8T6最小板搞定CMSIS-DAP和SWO功能
radio2radio 发布时间:2018-5-31 15:47
1 收藏 43 评论399 发布时间:2018-5-31 15:47
399个回答
radio2radio 回答时间:2019-12-7 14:05:05
kernerl 发表于 2019-12-7 14:02
2.0实际运行速度能到多少?能不能达到jlink-ob 072的2Mhz速度?
不清楚。不过肯定比072要快,时钟频率高。
kernerl 回答时间:2019-12-7 14:47:26
我用这个调试器下载程序时候,在程序运行之前,就会收到上述的数据。但是当串口正常后,数据就可以了。
radio2radio 回答时间:2019-12-7 14:59:55
kernerl 发表于 2019-12-7 14:47
我用这个调试器下载程序时候,在程序运行之前,就会收到上述的数据。但是当串口正常后,数据就可以了。 ...
跟你说了,怀疑这个是PCB干扰造成的,不是软件问题,解决的办法就是拉高RX,10K不行就4.7K,或者再小一些。
再说一次,我这里的PCB都没有这样的问题。
radio2radio 回答时间:2019-12-14 18:00:25
今天,源码有更新,DAP速度提升了许多,关心速度的朋友,可以测试一下。
这个F103的CMSIS-DAP,在速度方面还有潜力可挖。
kernerl 回答时间:2019-12-21 07:42:31
下载试试。
SaFang 回答时间:2019-12-21 23:27:37
老大, 打板回来后, 把你的代码改好IO口, 编译后烧入, USB的接口灯闪几下后, 就没反应了,  识别为 UnKnow driver, 如果烧回技小新的 , 正常....估计在哪里出问题?
caihaiyun 回答时间:2019-12-24 16:50:01
楼主,你好:
刚刚使用你的源代码,但是编译出现很多错误。
出现:找不到RTL.h和core_cm3.h两个文件
radio2radio 回答时间:2019-12-25 10:19:45
SaFang 发表于 2019-12-21 23:27
老大, 打板回来后, 把你的代码改好IO口, 编译后烧入, USB的接口灯闪几下后, 就没反应了,  识别为 UnKnow dr ...
对比硬件,检查您的改动部分。
我记得我也改过技小新的板子,您在论坛找一找。
radio2radio 回答时间:2019-12-25 10:20:44
caihaiyun 发表于 2019-12-24 16:50
楼主,你好:
看Doc文件夹,按要求安装兼容包。
caihaiyun 回答时间:2019-12-25 10:24:13
已经OK了。下载程序度已经OK了。感谢楼主。
但是楼主,这个SWO(PB7)引脚一定要接出来的??
两个SWD(PB8、PB9)引脚我能不能更改为其他引脚?
STM32团队
最新内容
