【源代码】STM32F103C8T6最小板搞定CMSIS-DAP和SWO功能
radio2radio 发布时间:2018-5-31 15:47
1 收藏 43 评论399 发布时间:2018-5-31 15:47
399个回答
John-2049691 回答时间:2019-12-27 17:31:01
radio2radio 发表于 2019-12-27 15:59
这么大的事情你放到现在才说,105VC我完全不了解。
要验证你的编译系统是否正常,建议你找一块Bluepill/ ...
用103的最小系统板试了可以识别了
但是我看了103和105的USB寄存器地址都一样,没发现哪里不一样引起的问题
radio2radio 回答时间:2019-12-28 15:07:51
John-2049691 发表于 2019-12-27 17:31
用103的最小系统板试了可以识别了
但是我看了103和105的USB寄存器地址都一样,没发现哪里不一样引起的问 ...
我简单看了看规格书,105的是OTG的USB,那设置方面肯定与103的有不同,不能直接使用103的USB配置,你需要详细研究修改105的USB底层驱动,比如如何设置OTG为设备模式,如何做一个HID设备,等等。 如果您要套用我的源码,还不能更换到CubeMX的USB库,只能使用和现在103差不多的标准库。 工作量大。
John-2049691 回答时间:2019-12-28 15:31:39
radio2radio 发表于 2019-12-28 15:07
我简单看了看规格书,105的是OTG的USB,那设置方面肯定与103的有不同,不能直接使用103的USB配置,你需要 ...
好的,暂时决定先不用105来做了,换103
我想问下,在你的源码里可以拓展CDC多串口吗?毕竟103也有3个串口可用
radio2radio 回答时间:2019-12-28 17:39:00
我想问下,在你的源码里可以拓展CDC多串口吗?毕竟103也有3个串口 ...
多串口VCP,我没有试过。
caihaiyun 回答时间:2019-12-31 09:31:36
radio2radio 发表于 2019-12-26 10:39
没有遇到过,估计你的板子干扰太大,接了PB7干扰变小。
楼主,这几天在看你的程序,现在才发现有一个STLINK_V2A的程序。那这个程序是不是能适用于ST-LINK/v2下载器(就是在正点原子买的那个白色的下载器)??引脚都是一样的吗??我看那个ST-LINK原理图的T_JTCK分别有两个引脚接入(PA5、PB13)??T_SWDIO_IN和T_JTMS串联了一个100R电阻??
radio2radio 回答时间:2019-12-31 16:09:19
caihaiyun 发表于 2019-12-31 09:31
楼主,这几天在看你的程序,现在才发现有一个STLINK_V2A的程序。那这个程序是不是能适用于ST-LINK/v2下载 ...
我的程序里面的STLINK_2A/2B,都可以用于STLINKv2,有一个表格说明了区别,你可以试一试。
原STLINK使用两个GPIO引脚的,我的程序只用到其中的一个,不需要修改硬件。
caihaiyun 回答时间:2020-1-6 16:33:45
原STLINK使用 ...
大佬:
程序下载到st-link中运行成功了。真的谢谢楼主。。
LED闪烁的情况:
void SysTick_Handler(void)
  u8SysTick_Counter--;
  //Connected LED
  if (u8LedMode & 0x02)       //Connected LED: 200ms on/off for CDC, fast
    u8LedMode &= ~0x02;
    if (u8SysTick_Counter & 0x01) {
      LedConnectedOn();
    else
    LedConnectedOff();
  else
    if ((u8SysTick_Counter & 0x07) == 0) //Connected LED: 200ms on, 1400ms off, slower
    LedConnectedOn();
    else
    LedConnectedOff();
  //Running LED
  if (u8LedMode & 0x01)           //Running LED: 200ms on, 600ms off
    if ((u8SysTick_Counter & 0x01) == 0)
    LedRunningOn();
    else
    LedRunningOff();
下载程序时,LED无法快闪??LedRunningOn和LedConnectedOn都是使用PA9引脚
radio2radio 回答时间:2020-1-6 17:01:06
caihaiyun 发表于 2020-1-6 16:33
大佬:
LED闪烁的情况:
正常,下载程序的时候,没有做特殊处理。
UART有数据传送的时候是快闪,并且还不在debug模式下。
caihaiyun 回答时间:2020-1-6 20:35:57
radio2radio 发表于 2020-1-6 17:01
正常,下载程序的时候,没有做特殊处理。
UART有数据传送的时候是快闪,并且还不在debug模式下。 ...
好的,谢谢楼主。。。。。
我看看能不能改先....
kikian168 回答时间:2020-1-19 15:18:19
radio2radio ,小伙子做的不错
STM32团队
最新内容
