【源代码】STM32F103C8T6最小板搞定CMSIS-DAP和SWO功能
radio2radio 发布时间:2018-5-31 15:47
1 收藏 43 评论399 发布时间:2018-5-31 15:47
399个回答
baobo 回答时间:2019-12-7 08:25:40
太好了,需要。学习。谢谢
kernerl 回答时间:2019-12-7 08:48:56
我烧写了你的hex后,可以使用,是我的线有问题。你的源文件我下载后编译出现了RTL这个文件缺失。
kernerl 回答时间:2019-12-7 08:50:36
C8T6确定可以,容量够不够?另外串口引脚悬空的打开调试助手后一直显示收到0数据。
radio2radio 回答时间:2019-12-7 10:35:27
kernerl 发表于 2019-12-7 08:48
我烧写了你的hex后,可以使用,是我的线有问题。你的源文件我下载后编译出现了RTL这个文件缺失。 ...
RTL文件在KEIL的安装目录里面。
如果没有,可能是没有安装KEIL4兼容包,看Doc文件夹或上面网友的讨论。
radio2radio 回答时间:2019-12-7 10:38:16
kernerl 发表于 2019-12-7 08:50
C8T6确定可以,容量够不够?另外串口引脚悬空的打开调试助手后一直显示收到0数据。 ...
64KB够用。
串口引脚,怎么回事,我的Hex固件我试过,没有这个现象。
kernerl 回答时间:2019-12-7 11:19:53
如果将调试器接受和发送引脚都不接目标板的话,会出现不停地接受0数据。
radio2radio 回答时间:2019-12-7 11:28:11
是我的固件有这种事吗,我自己试过没有问题呀。
检查一下您的板子,UART的RX(PA3)线,没有数据的时候应该是高电平,如果在低电平状态,就会收到“0x00”.
kernerl 回答时间:2019-12-7 11:40:57
我上次买的一个dap也是这个问题,我看了下他发的工程问题件也是这个开源工程做的。缺失存在悬空串口脚收数据了。能不能把KEIL4.7的兼容包打包放在工程中,这样不用安装兼容包。
radio2radio 回答时间:2019-12-7 11:55:08
kernerl 发表于 2019-12-7 11:40
我上次买的一个dap也是这个问题,我看了下他发的工程问题件也是这个开源工程做的。缺失存在悬空串口脚收数 ...
安装兼容包,Keil在第一次打开源码时是有提示的,许多人都选择不安装,结果就是缺文件了。 放到源码里面不行,Doc里面已经提醒安装兼容包了。
这个问题是因为一开始使用了X893大神的USB底包,后来发现如果更换STM32最新的USB库,64K可能不够用,也就放弃修改了。
radio2radio 回答时间:2019-12-7 12:05:32
能不能把有这个问题的板子,所用的IC,照一张照片上来,看看是哪的IC。
另外,RX线连一个10K电阻到3.3V拉高它,看看能不能不出0x00。
STM32团队
最新内容
