【源代码】STM32F103C8T6最小板搞定CMSIS-DAP和SWO功能
radio2radio 发布时间:2018-5-31 15:47
1 收藏 43 评论399 发布时间:2018-5-31 15:47
399个回答
radio2radio 回答时间:2019-12-7 11:55:08
kernerl 发表于 2019-12-7 11:40
我上次买的一个dap也是这个问题,我看了下他发的工程问题件也是这个开源工程做的。缺失存在悬空串口脚收数 ...
安装兼容包,Keil在第一次打开源码时是有提示的,许多人都选择不安装,结果就是缺文件了。 放到源码里面不行,Doc里面已经提醒安装兼容包了。
这个问题是因为一开始使用了X893大神的USB底包,后来发现如果更换STM32最新的USB库,64K可能不够用,也就放弃修改了。
radio2radio 回答时间:2019-12-7 12:05:32
kernerl 发表于 2019-12-7 11:19
如果将调试器接受和发送引脚都不接目标板的话,会出现不停地接受0数据。
能不能把有这个问题的板子,所用的IC,照一张照片上来,看看是哪的IC。
另外,RX线连一个10K电阻到3.3V拉高它,看看能不能不出0x00。
kernerl 回答时间:2019-12-7 12:55:18
这是我用的电路板的电路图。
Schematic Prints.pdf
49.25 KB, 下载次数: 5
radio2radio 回答时间:2019-12-7 13:04:49
kernerl 发表于 2019-12-7 12:55
这是我用的电路板的电路图。
电路图看不出有问题。
我刚刚试过,有极大的可能和PCB的线路干扰RX有关,你可以试一试将RX线用10K电阻拉高。
SCC23 回答时间:2019-12-7 13:29:12
赞一个! 资料相当给力
kernerl 回答时间:2019-12-7 13:30:15
找到一个可以编译通过的文件,不过好像有个DAP_config.h这个文件的版本不一样。
CMSIS-DAP.zip
1.6 MB, 下载次数: 60
kernerl 回答时间:2019-12-7 13:30:53
你发的那个是这样的
* $Date:        1. December 2017
* $Revision:    V2.0.0
* Project:      CMSIS-DAP Configuration
* Title:        DAP_config.h CMSIS-DAP Configuration File (Template)我传的是这样的:
* @file     DAP_config.h
* @brief    CMSIS-DAP Configuration File for STM32F103C6/8/B
* @version  V1.00
* @date     02. Oct 2012
* @note
* Copyright (C) 2012 ARM Limited. All rights reserved.
radio2radio 回答时间:2019-12-7 13:40:39
kernerl 发表于 2019-12-7 13:30
你发的那个是这样的
* $Revision:    V2.0.0
V1.00的版本没有SWO功能。
V1.1.0, 加入SWO功能,DAPLINK使用这一版。
V2.0.0,又增加了SWO的Stream模式两种。
如果不使用SWO功能,哪一版,都差不多一样的。
radio2radio 回答时间:2019-12-7 13:48:40
找到一个可以编译通过的文件,不过好像有个DAP_config.h这个文件的版本不一样。 ...
这个包就是我用的X893大神的底包,主要功能是一样的。
我在此包基础上,做了许多许多改进,前面的回帖都提到过。
您有兴趣对比一下源码就知道了。
kernerl 回答时间:2019-12-7 13:55:33
能不能把那个1.0的改成2.0?这样不用安装keil4.7兼容包了。
STM32团队
最新内容
