【源代码】STM32F103C8T6最小板搞定CMSIS-DAP和SWO功能
radio2radio 发布时间:2018-5-31 15:47
1 收藏 43 评论399 发布时间:2018-5-31 15:47
399个回答
happyavr128 回答时间:2020-2-4 17:26:56
楼主大神啊!
ricklou 回答时间:2020-2-5 13:42:04
为什么接在调音台的uart接口上,电脑能识别,还能用电脑软件控制,可是说明书上说用usb-uart线。这和dap感觉没有一点关系,怎么就行呢。
pa2和pa3,调音台是雅马哈自主芯片,和单片机完全没有关系,为什么cdc能用。
radio2radio 回答时间:2020-2-6 01:49:16
ricklou 发表于 2020-2-5 13:42
为什么接在调音台的uart接口上,电脑能识别,还能用电脑软件控制,可是说明书上说用usb-uart线。这和dap感 ...
因为我们这个CDC(准确的说法应该是叫做VCP)就是一个USB转UART的连接线。
虽然CDC和DAP是由同一片MCU(STM32F103C8T6)实现的两个功能,走的是同一个USB口,但是这两个功能是完全独立的。可以单独使用。 你只连接PA2/PA3时,就可以单独使用其CDC(USB-UART)的功能。
50031185 回答时间:2020-2-6 23:55:09
遇到了个问题 ,请问一下  如何在 VisualStudio 中 使用它呢?提示找不到文件等等 有没有详细的调试教程?
radio2radio 回答时间:2020-2-7 01:20:14
50031185 发表于 2020-2-6 23:55
遇到了个问题 ,请问一下  如何在 VisualStudio 中 使用它呢?提示找不到文件等等 有没有详细的调试教程? ...
因为USB库和VCP要使用ARM的RTE环境和Keil5+Keil4兼容包,那些文件是Keil下面自带的,所以不能用VisualStudio来编译。
匈牙利牧羊犬 回答时间:2020-2-16 19:45:55
楼主大大,我现在使用您的这个源码来做DAP成功.
1.现在我想更改引脚,我使用的代码版本是PA13,PA14作为仿真器的两个引脚,现在想要更改引脚.我去掉C/C++头文件里面的SWD_REMAP这个宏后修改PIN_SWDIO_TMS_PIN这个宏仍然会导致下载一次程序后就无法下载程序的现象,您知道是什么原因吗?
2.请问usbd_init();  usbd_connect(__TRUE);这两句没办法跳到函数定义处,请问这是调用哪里的?
radio2radio 回答时间:2020-2-16 20:26:47
1.现在我想更改引脚,我使用的代码版本是PA13,PA14作为仿真器 ...
1. 全局搜索SWD_REMAP,它是重定义SWD的GPIO,看看什么地方没有照顾到的。
2. 应该是在USB_CM3.lib库文件的里面吧,没有源码可以跟踪。
匈牙利牧羊犬 回答时间:2020-2-16 21:19:12
2. 应该是在USB_CM3.lib库文件 ...
好的,谢谢楼主的回复.
honor1 回答时间:2020-2-19 11:35:57
SWO功能不知道为什么用不了,进入debug模式,板子上的PC13常亮,程序运行不了。单步调试也是,到printf就卡在这里。keil的配置,各种分频、ITM端口都试了,还是不行。 QQ截图20200219113509.jpg
radio2radio 回答时间:2020-2-19 20:35:39
honor1 发表于 2020-2-19 11:35
SWO功能不知道为什么用不了,进入debug模式,板子上的PC13常亮,程序运行不了。单步调试也是,到printf就卡 ...
进入Debug模式以后,PC13的LED,常亮是Running,闪动是暂停。
PB7--PB3的SWO线接上没有,用我的测试程序。
STM32团队
最新内容
