F4-Discovery连接MPU9250【MD6.12 keil移植】 精华
watershade 发布时间:2015-8-8 14:46
1 收藏 12 评论118 发布时间:2015-8-8 14:46
118个回答
watershade 回答时间:2017-5-16 22:19:24
lijain 发表于 2017-5-16 15:51
谢谢你的回复,我运行了一下。用串口输出看结果,但是没有数据。我之后检查了连线也没有错。 ...
你用里面提供的工具测试,或者你看一下源代码,会发现这个串口协议不是一连上就源源不断的向你发数据的
epochal 回答时间:2017-5-17 07:06:11
谢谢分享!
tosave 回答时间:2017-7-12 15:31:20
怎么下载不了呢
can-39743 回答时间:2017-10-10 10:56:55
爬楼完毕,谢谢楼主
maiweiqi 回答时间:2017-10-11 14:27:37
一直搞不懂它的九轴磁力计校准是什么回事,是不是打开了校准的功能,然后关闭并保存参数就可以了?
watershade 回答时间:2017-10-12 18:52:11
maiweiqi 发表于 2017-10-11 14:27
一直搞不懂它的九轴磁力计校准是什么回事,是不是打开了校准的功能,然后关闭并保存参数就可以了? ...
首先声明,我不是专业研究IMU的。我的观点只是根据自己的了解作答,如果有问题,请朋友们指正。
关于你说的校准,我举个例子。你拿到手机之后如果觉得不准,是不是曾经用过校准程序?它怎么做的呐?是不是让你画八字形。对这是一种校准。我使用过一种复杂的校准是转动IMU尽可能的缓慢但是把球面尽可能的布满。这样你会发现也许你得到的不是一个正球面,有些变形的球面。这是为什么?
个人的解释是因为传感器MEMES本身的特性,导致读到的数据并不能让每个轴都达到同样的精度。或多或少有些误差,甚至每个轴获得的读数是否因为轴之间并非真的解耦而出现依赖。导致的。
我上面的说法实际有一些错误,但是你基本可以理解为因为种种原因,它读出的数据就是不准。画不了一个正球形,这就需要根据校准模型去拟合和修正成一个正球。这就是校准。既然我知道自己的不够专业,那就人云亦云给你带来点理论知识。
Hard Iron VS Soft Iron
你搜索一下Soft Iron Calibration和Hard Iron Calibration,你也能搜索到Hard Iron 和Soft Iron Distortions
不要见了洋文就心惊胆战,做逃兵。
不知道中文怎么翻译这两种校准和干扰。不妨直译成“软铁校准”和“硬铁校准”,不好意思铁没有软的(别说液态铁),但是先勉为其难,这样叫吧。
为什么校准呐,是因为有干扰有漂移有误差。误差是校准的主要原因,所以要说明为什么校准或者何种校准先要了解误差是怎样产生的。
噢,对了这里一旦涉及到Iron,就是指Magnetic Sense来说的,不是对加速度和陀螺仪来说的。所以你最好还要了解一下Fusion的原则是什么。这里简单说一下:陀螺仪数据为基础,加速度做一级修正和fusion。在它们的基础上加上指向,同时做第二层的fusion。
【kao,码字太不舒服】
先上一篇洋文,压压惊。magnetometer
这篇文章讲的比较多,文章里面讲的清清楚楚。让我码的字毫无意义。怎么办呐?
那我做个简单的复述吧。首先,看这篇文章,你要明白磁场是什么?传感器所处的磁场是怎样的。
OK,传感器的磁场由地磁场和周围物体磁场产生的。(当然如果是磁性体,自身也有磁场)
那地磁场的特性如何,周围磁场怎样变化。什么特性?
怎么建立物体的磁场模型?
OK,言归正传。
Hard Iron Distortions是周围物体产生的磁场。比如麦克风,磁铁。反正周围能够产生的磁性物质产生的磁场。这种磁性物质将在周围产生一个永久的偏差。但是比如,我之前在测试的时候物体的外壳上有个霍尔传感器,霍尔传感器旁边有一个小磁铁,因而产生了一个永恒切基本不变的磁场。(这个偏差差点让我奔溃,我找了好久才找到)
Soft iron distortions 被认为是所处的磁场本身的偏差和改变。这种磁场会随着传感器的朝向变化而有所变化。这种磁场一般是铁钴镍等磁性金属产生的。通常Hard的比soft的强一些。但是凡事无绝对。
文章的后面讲了偏差和干扰的可视化和修正技术。
看看吧,肚子饿了。做点饭
有的讲的很清楚。这里给个链接,希望不违反社区的规则:Soft & Hard Iron
对了看完给留个言,确保我写的这段文字有点意义
默默的超儿 回答时间:2018-1-11 16:17:52
大神,我爬完楼,下载了你的程序。简单粗暴了看下,没能看懂。
我用iic读取了9轴的数据,想用dmp求出3个姿态角,但没能看懂,dmp核心程序和初始化寄存器是哪些,能说下吗?
watershade 回答时间:2018-1-15 11:20:59
我用iic读取了9轴的数据,想用dmp求出3个姿 ...
是这样的,这里共享的代码实际上是基于MD库文件的。而MD库是invensense的,这里共享的实际就是个应用。
而对DMP的处理部分都是在闭源的库里面实现的。
另外我现在还是比较推荐你使用一下st的汽车级的传感器,它们现在的传感器似乎做的也不错,而且也有免费使用的库。
因为最近在忙别的项目,这个项目目前已经长期没有更新了。
很不好意思
cyliu5156 回答时间:2018-2-4 16:30:12
多谢大师分享,学习了。
qq1786897183 回答时间:2018-4-4 12:50:18
收藏了
STM32团队
最新内容
