No.5 电机套件实验任务3&旋钮控制转速
子曰好人 发布时间:2018-9-2 19:17
1 收藏 1 评论116 发布时间:2018-9-2 19:17
116个回答
nobutac67618 回答时间:2019-6-17 14:59:54
子曰好人 发表于 2019-6-17 14:29
在程序中,只有这两个地方可能触发软件错误,你可以调试的时候在这两个地方打断点,就知道是哪儿的问题 ...
刚才打断点看了下,确实是hardware fault,因此我怀疑是我的引脚配置没有配对。楼主可以帮忙发一下CubeMX的report那个pdf吗?谢谢!
子曰好人 回答时间:2019-6-17 15:06:15
nobutac67618 发表于 2019-6-17 14:59
刚才打断点看了下,确实是hardware fault,因此我怀疑是我的引脚配置没有配对。楼主可以帮忙发一下CubeMX ...
newproject.pdf (180.83 KB, 下载次数: 6)
子曰好人 回答时间:2019-6-18 18:59:40
gatsby32 发表于 2019-4-10 08:49
哥,我怎么才能把cubemx生成的程序的运行逻辑弄清楚?就是整个程序的运行流程图《怎么调用的之类的东西 ...
这条回复今天才看到
看清程序的运行流程可以用工具辅助,大名鼎鼎的sourceinsight可用于阅读源码,另外一款功能比较强大的软件就是understand。后者可以画出一个函数的流程图以及函数与变量之间的关系图,可以方便阅读源码。
nobutac67618 回答时间:2019-6-19 10:14:55
补充一点吧,main.c里需要加这条语句
  1.     /* USER CODE BEGIN 2 */
  2.     MC_SPEED_REF = &PWM_Handle_M1._Super;
  3.     /* USER CODE END 2 */
子曰好人 回答时间:2019-6-19 10:58:40
我一楼不是写了吗。兄得,你吓我一跳,我还以为之前贴错代码了
nobutac67618 回答时间:2019-6-19 11:03:45
楼主sorry 我看错了
唐英tcy 回答时间:2019-6-30 10:25:22
学习了
rogerhu1202 回答时间:2019-7-17 21:07:36
请教各位:
      我update的时候出现这个是什么原因造成的?
子曰好人 回答时间:2019-7-18 09:15:44
rogerhu1202 发表于 2019-7-17 21:07
请教各位:
没遇到过,你把之前生成的ioc文件移除,看能否生成新的ioc文件吧
rogerhu1202 回答时间:2019-7-18 11:14:50
昨晚折腾一个晚上解决了,是java版本影响到了
STM32团队
最新内容
