楼主: 沐紫
【活动】庆祝STM32出货量超10亿颗,开发板送不停!
主题
152
回帖
蝴蝶豆
高级会员
最后登录
2017-12-2
发表于 2016-1-26 15:44:36 | 显示全部楼层
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);
使用过野火的MINI开发板,芯片是STM32F103VET6和STM32F103VET7.
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档)
stm32f103vet6  ,定时器具有高级功能,比如编码器接口模式等。
SRAM    : 64kB
Flash   : 512KB
FSMC    : 1 Flexible Static Memory Controller for SRAM, PSRAM, NOR and NAND Flash,
PLL     : 1 PLL,
RCC     : Embedded Internal RC 8MHz and 32kHz,
RTC     : 1 Real-Time Clock,
NVIC    : 1 Nested Interrupt Controller, Power Saving Modes, JTAG and SWD,
TIM     : 4 Synch. 16-bit Timers with Input Capture, Output Compare and PWM,
TIM     : 2 16-bit Advanced Timer, 2 16-bit Basic Timer, 2 16-bit Watchdog Timers,
          2 个16位带死区控制和     2 个16位基本定时器        独立型和窗口型
      紧急刹车,用于电机控   用于驱动DAC
      制的PWM高级控制定时器
SysTick : 1 SysTick Timer, 系统时间定时器,24位自减型计数器
SPI/I2S : 3 SPI/I2S, 有两个可复用为 I2S
I2C     : 2 I2C,
USART   : 5 USART,
USB     : 1 USB 2.0 Full Speed Interface,
CAN     : 1 CAN 2.0B Active,
A/D     : 3 12-bit 16-ch A/D Converter,
D/A     : 2 12-bit D/A Converter,
SDIO    : 1 SDIO,
DMA     : 12 通道 DMA 控制器
        支持的外设:定时器、ADC、DAC、SDIO、
                    I2S、SPI、I2C 和 USAR
CD00191185.pdf (3.2 MB, 下载次数: 1)
回复 支持 反对
使用道具 举报
5
主题
285
回帖
蝴蝶豆
金牌会员
最后登录
2018-6-13
发表于 2016-1-26 15:48:33 | 显示全部楼层
用的是 ARMFLY 的 V5 板子 STM32F407IGT,
实际开发使用 STM32F407ZGT, STM32F407VGT, STM32F103
STM32F40x and STM32F41x 勘误表(2012-08 Rev 3).pdf (276.51 KB, 下载次数: 0)
回复 支持 反对
使用道具 举报
3
主题
241
回帖
蝴蝶豆
金牌会员
最后登录
2020-10-31
发表于 2016-1-26 20:18:38 | 显示全部楼层
1. 开发板:
2.芯片特性:
      •    Core: ARM® 32-bit Cortex®-M4 CPU with FPU, Adaptive real-time accelerator (ART Accelerator™) allowing 0-wait state execution from     Flash memory, frequency up to 168 MHz, memory protection unit, 210 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1), and DSP instructions
      •    Memories
        –   Up to 1 Mbyte of Flash memory
        –   Up to 192+4 Kbytes of SRAM including 64-Kbyte of CCM (core coupled memory) data RAM
        –   Flexible static memory controller supporting Compact Flash, SRAM, PSRAM, NOR and NAND memories
             DM00037051.pdf (5.6 MB, 下载次数: 0)
回复 支持 反对
使用道具 举报
10
主题
2210
回帖
8
蝴蝶豆
论坛元老
最后登录
2020-12-9
发表于 2016-1-26 20:26:20 | 显示全部楼层
STM32F030 固件.pdf (641.5 KB, 下载次数: 0)
回复 支持 反对
使用道具 举报
6
主题
122
回帖
蝴蝶豆
中级会员
最后登录
1970-1-1
发表于 2016-1-26 20:47:40 | 显示全部楼层
  • STM32L476RGT6微控制器,基于ARM Cortex-M4处理器,带DSP,支持80MHz主频
  • 支持Arduino UNO R3 Shield扩展板,微控制器所有IO口引脚通过排针座引出
  • ST-LINK/V2-1调试器,支持对外部微控制器调试
  • 3个LED:一个USB通讯LED、一个电源LED、一个用户LED;两个机械按键:复位、用户
  • USB接口的3个不同功能:虚拟串口、容量存储、调试接口
  • 3种不同供电方式:mini USB接口供电、IO引脚用电、通过Arduino UNO R3 Shield接口供电
  • 支持Keil、IAR、embed在线IDE的设计工具
MB1136.pdf (691.87 KB, 下载次数: 1)
回复 支持 反对
使用道具 举报
1
主题
14
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
2016-1-26
发表于 2016-1-26 21:02:23 | 显示全部楼层
STM32F469NIH6微控制器,BGA216封装,最高主频180MHZ,内置2MB FLASH及324KB SRAM
ST-LINK/V2-1调试器
4" TFT-LCD显示屏,800X480分辨率,MIPI显示接口,带触摸屏
SAI音频DAC,带立体声耳机输出
3路数字MIC
TF卡接口
I2C扩展接口
4MX32BIT SDRAM内存
128MBIT QSPI NOR FLASH存储器
3种常用供电方式,STLINK供电,USB OTG FS供电,ARDUINO接口供电
支持MDK、IAR、embed在线IDE的设计工具
DM00218382-Product Specifications(产品说明书).pdf (261.88 KB, 下载次数: 0)
回复 支持 反对
使用道具 举报
3
主题
93
回帖
蝴蝶豆
高级会员
最后登录
2017-7-17
发表于 2016-1-26 22:38:34 | 显示全部楼层
1、   晒开发板
2、   STM32F103ZET6
■ 内核:ARM 32位的Cortex™-M3 CPU  − 最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHz(Dhrystone 2.1)  − 单周期乘法和硬件除法
■ 存储器  − 从256K至512K字节的闪存程序存储器 − 高达64K字节的SRAM  − 带4个片选的静态存储器控制器。支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存储器 − 并行LCD接口,兼容8080/6800模式
■ 时钟、复位和电源管理  − 2.0~3.6伏供电和I/O引脚 − 上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)  − 4~16MHz晶体振荡器  − 内嵌经出厂调校的8MHz的RC振荡器 − 内嵌带校准的40kHz的RC振荡器 − 带校准功能的32kHz RTC振荡器
■ 低功耗  − 睡眠、停机和待机模式  − VBAT为RTC和后备寄存器供电
■ 3个12位模数转换器,1μs转换时间(多达21个输入通道)  − 转换范围:0至3.6V − 三倍采样和保持功能 − 温度传感器
■ 2通道12位D/A转换器  ■ DMA:12通道DMA控制器  − 支持的外设:定时器、ADC、DAC、SDIO、I2S、SPI、I2C和USART
3、   基于STM32设计过的作品
基于stm32的智能水族箱系统
基于stm32的四旋翼
STM32F103ZET6(中文)(阅读笔记).pdf
2.48 MB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
回复 支持 反对
使用道具 举报
3
主题
94
回帖
蝴蝶豆
高级会员
最后登录
2020-3-24
发表于 2016-1-27 08:20:36 | 显示全部楼层
支持LTDC功能,频率高达180M
主要使用在继电器保护装置上!
回复 支持 反对
使用道具 举报
10
主题
92
回帖
蝴蝶豆
金牌会员
最后登录
2020-11-25
发表于 2016-1-27 08:40:25 | 显示全部楼层
2、   说明该STM32产品型号:NUCLEO-F030R8
列举其一项或者多项特性:支持mbed\Arduino
同时附件上传一篇该型号产品的资料:   DM00105925.pdf (641.5 KB, 下载次数: 0)
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
54
回帖
蝴蝶豆
中级会员
最后登录
2019-3-18
发表于 2016-1-27 08:59:57 | 显示全部楼层
1、   晒出使用过的STM32开发板/芯片图片
Stm32L152 discovery系列
Stm32L152 discovery系列~初次使用的st的低功耗系列MCU
之前是用Stm32F103系列入门学习的
2、Stm32L152的特点
Features
■ Ultra-low-power platform
– 1.65 V to 3.6 V power supply
– -40°C to 85°C/105°C temperature range
– 0.3 μA Standby mode (3 wakeup pins)
– 0.9 μA Standby mode + RTC
– 0.57 μA Stop mode (16 wakeup lines)
– 1.2 μA Stop mode + RTC
– 9 μA Low-power Run mode
– 214 μA/MHz Run mode
– 10 nA ultra-low I/O leakage
– < 8 μs wakeup time
■ Core: ARM 32-bit Cortex™-M3 CPU
– From 32 kHz up to 32 MHz max
– 33.3 DMIPS peak (Dhrystone 2.1)
– Memory protection unit
■ Reset and supply management
– Ultra-safe, low-power BOR (brownout
reset) with 5 selectable thresholds
– Ultra-low-power POR/PDR
– Programmable voltage detector (PVD)
■ Clock sources
– 1 to 24 MHz crystal oscillator
– 32 kHz oscillator for RTC with calibration
– High Speed Internal 16 MHz factorytrimmed
RC (+/- 1%)
– Internal Low Power 37 kHz RC
– Internal multispeed low power 65 kHz to
4.2 MHz
– PLL for CPU clock and USB (48 MHz)
■ Pre-programmed bootloader
– USART supported
■ Development support
– Serial wire debug supported
– JTAG and trace supported
■ Up to 83 fast I/Os (73 I/Os 5V tolerant), all
mappable on 16 external interrupt vectors
■ Memories
– Up to 128 KB Flash with ECC
– Up to 16 KB RAM
– Up to 4 KB of true EEPROM with ECC
– 80 Byte Backup Register
■ LCD Driver for up to 8x40 segments
– Support contrast adjustment
– Support blinking mode
– Step-up converter on board
■ Rich analog peripherals (down to 1.8 V)
– 12-bit ADC 1 Msps up to 24 channels
– 12-bit DAC 2 channels with output buffers
– 2x Ultra-low-power-comparators
(window mode and wake up capability)
■ DMA controller 7x channels
■ 8x peripherals communication interface
– 1x USB 2.0 (internal 48 MHz PLL)
– 3x USART (ISO 7816, IrDA)
– 2x SPI 16 Mbits/s
– 2x I2C (SMBus/PMBus)
■ 10x timers: 6x 16-bit with up to 4 IC/OC/PWM
channels, 2x 16-bit basic timer, 2x watchdog
timers (independent and window)
■ Up to 20 capacitive sensing channels
supporting touchkey, linear and rotary touch
sensors
■ CRC calculation unit, 96-bit unique ID STM32L15.pdf (1.93 MB, 下载次数: 0)
回复 支持 反对
使用道具 举报
