楼主: 沐紫
【活动】庆祝STM32出货量超10亿颗,开发板送不停!
主题
2
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
1970-1-1
发表于 2016-1-22 12:53:52 | 显示全部楼层
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);
2、   说明该STM32产品型号,列举其一项或者多项特性,同时附件上传一篇该型号产品的资料(官方文档或者网络上的文章分享均可,点击立刻下载官方文档)
我使用的开发板是原子的stm32f103rbt6开发板。
STM32是基于ARM Cortex-M3内核的32位处理器,具有杰出的功耗控制以及众多的外设,最重要的是其性价比。
他拥有以下特点,使用起来非常的方便。
                     1、复用IO口重映射功能。
                      2、全部引脚都可以作为中断输入。
                    3、SWD调试支持。
                   4、串口下载程序。
3、   基于STM32你做过哪些设计?
进行过CAN信息的收发读取,完成对汽车仪表CAN信息模拟实验
DM00095362.pdf
384.89 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
1
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
2016-1-22
发表于 2016-1-22 12:56:12 | 显示全部楼层
1、晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找);
NUCLEO-F411RE开发板
2、该开发板采用STM32F411RET6,
Features
 Dynamic Efficiency Line
– Core: ARM®32-bit Cortex®
-M4 CPU with FPU, Adaptive real-time accelerator (ART Accelerator™) allowing 0-wait state execution from Flash memory, frequency up to 100  MHz, memory protection unit, 125 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz (Dhrystone 2.1), and DSP instructions
 Memories
– up to 512  Kbytes of Flash memory
– 128 Kbytes of SRAM
 Clock, reset and supply management
– 1.7 V to 3.6  V application supply and I/Os – POR, PDR, PVD and BOR
– 4-to-26  MHz crystal oscillator – Internal 16 MHz factory-trimmed RC
– 32 kHz oscillator for RTC with calibration
– Internal 32 kHz RC with calibration
 Power consumption
– Run: 100 μA/MHz (peripheral off)
– Stop (Flash in Stop mode, fast wakeup time): 42   μA Typ @ 25C; 65   μA max @25 °C
– Stop (Flash in Deep power down mode, fast wakeup time): down to 10 μA @ 25 °C; 30   μA max @25 °C
– Standby: 2.4   μA @25  °C / 1.7V without RTC; 12   μA @85 °C @1.7 V
–VBATsupply for RTC: 1   μA @25 °C
 1×12-bit, 2.4  MSPS A/D converter: up to 16  channels
 General-purpose DMA: 16-stream DMA controllers with FIFOs and burst support
 Up to 11 timers: up to six 16-bit, two 32-bit timers up to 100 MHz, each with up to four IC/OC/PWM or pulse counter and quadrature (incremental) encoder input, two watchdog timers (independent and window) and a SysTick timer
BRSTM32ODE.pdf (1.82 MB, 下载次数: 0)
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
37
回帖
蝴蝶豆
高级会员
最后登录
2018-1-29
发表于 2016-1-22 14:06:43 | 显示全部楼层
可以有
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
37
回帖
蝴蝶豆
高级会员
最后登录
2018-1-29
发表于 2016-1-22 14:11:16 | 显示全部楼层
1、   晒出你使用过的STM32开发板/芯片图片(如果还未使用过,可从官网寻找); 1.jpg
用AD和DA对于做仪表控制的朋友来说是一个非常实用的功能
用通讯便于上位机控制
该型号的例程便于设学习可以有
  stm32f303例程.pdf (391.79 KB, 下载次数: 0)
3、   基于STM32你做过哪些设计?(如没有则不写)
用定位器调节AD值(0-3.3V),用数码管百分率显示出来
回复 支持 反对
使用道具 举报
3
主题
160
回帖
蝴蝶豆
高级会员
最后登录
1970-1-1
发表于 2016-1-22 14:11:27 | 显示全部楼层
     野火STM32
2 、该开发板的特性 :
   采用 103 系列功能最强的芯片 STM32F103ZET6 ,主频 72MHZ,具有 64kB
SRAM,512kBFLASH,1 个 FSMC,1 个 SysTick,2 个 16-bit 增强型定时器,2 个 16-bit
基本定时器,2 个 16-bit 看门狗定时器,3 个 SPI/I2S,2 个 I2C,5 个 USART,1 个 usb
device,1 个 CAN 2.0,3 个 12-bit 的 16 通道的 AD,2 个 12-bit 的 DA。
--ARM 32位的Cortex-M3
--最高72MHz工作频率,在存储器的0等待周期访问时可达1.25DMips/MHZ(DhrystONe2.1)
--单周期乘法和硬件除法
存储器
--从32K到512K字节的闪存程序存储器(STM32F103XXXX中的第二个X表示FLASH容量,其中:“4”=16K,“6”=32K,“8”=64K,B=128K,C=256K,D=384K,E=512K)
--最大64K字节的SRAM
电源管理
--2.0-3.6V供电和I/O引脚
--上电/断电复位(POR/PDR)、可编程电压监测器(PVD)
--4-16MHZ晶振振荡器
--内嵌经出厂调教的8MHz的RC振荡器
--内嵌带校准的40KHz的RC振荡器
--产生CPU时钟的PLL
--带校准的32KHz的RC振荡器
低功耗
--睡眠、停机和待机模式
--Vbat为RTC和后备寄存器供电
模数转换器
--2个12位模数转换器,1us转换时间(多达16个输入通道)
--转换范围:0至3.6V
--双采样和保持功能
--温度传感器
DMA
--2个DMA控制器,共12个DMA通道:DMA1有7个通道,DMA2有5个通道
--支持的外设:定时器、ADC、SPI、USB、IIC和UART
--多达112个快速I/O端口(仅Z系列有超过100个引脚)
--26/37/51/80/112个I/O口,所有I/O口一块映像到16个外部中断;几乎所有的端口均可容忍5V信号
调试模式
--串行单线调试(SWD)和JTAG接口
--多达8个定时器
--3个16位定时器,每个定时器有多达4个用于输入捕获/输出比较/PWM或脉冲计数的通道和增量编码器输入
--1个16位带死区控制和紧急刹车,用于电机控制的PWM高级控制定时器
--2个看门狗定时器(独立的和窗口型的)
--系统时间定时器:24位自减型计数器
--多达9个通信接口:
2个I2C接口(支持SMBus/PMBus)
3个USART接口(支持ISO7816接口,LIN,IrDA接口和调制解调控制)
2个SPI接口(18M位/秒)
CAN接口(2.0B主动)
USB 2.0全速接口
计算单元
CRC计算单元,96位的新批唯一代码
3、做过哪些STM32开发
     基于MODBUS总线的伺服电机控制, 导航解码板 ,平衡车控制 等。
回复 支持 反对
使用道具 举报
4
主题
25
回帖
蝴蝶豆
初级会员
最后登录
2020-8-21
发表于 2016-1-22 14:35:40 | 显示全部楼层
STM32F746GDISCOVERY
STM32 F7 使用两种机制来实现0等待周期:
•ST ART Accelerator™
•一级高速缓存(L1-Cache)
•AXI 和 Multi-AHB 总线矩阵
•两个通用DMA控制器和以太网,USB专用DMA控制器
•图形硬件加速器(Chrom-ART)
•大容量SRAM:
•240K SRAM1&SRAM2
•64 K 字节DTCM
•16 K 字节ITCM RAM
•4 K 字节备份SRAM
STM32F7介绍.pdf (1.81 MB, 下载次数: 0)
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
24
回帖
蝴蝶豆
初级会员
最后登录
2019-3-29
发表于 2016-1-22 14:51:40 | 显示全部楼层
1、   官网找来的
2、  STM32F072B-DISCO探索套件简介STM32 探索套件是帮助新用户探索STM32性能的入门工具,同时为项目工程师提供快速制作样机的开发平台。此探索套件由两个部分组成,一个ST-LINK/V2用于调试和编程, 一个STM32的最小开发板集成了与对应STM32芯片特殊外设相关的其他器件。
重要参数:
  •  STM32F072RBT6芯片 (48MHz / 38 DMIPS / Cortex-M0内核)  •  配备ST-LINK/V2调试和编程器  •  128KB Flash,16KB SRAM  •  配备ST MEMS陀螺仪下面是STM32F072探索套件原理图
stm32f072b-disco_sch.zip (283.62 KB, 下载次数: 0)
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
1
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
2016-1-28
发表于 2016-1-22 15:26:36 | 显示全部楼层
1、妹子来怒答一发!
   用过的STM32芯片如图,就在我们寝的凉席上拍的嘿嘿。
2、板子有两块,分别是STM32L053r8-Nucleo开发板 ,X-NUCLEO-IDBO4A1蓝牙模块 。
   上面嵌的蓝牙模块,下面是开发板。蓝牙模块的嵌入功能很多,有环境测温模块、蓝牙传输功率模块等。
   STM32 Nucleo开发板是意法半导体发布的经济型可扩展开发平台,可利用 ARM mbed 和Arduino生态系统加快软硬件开发。首先,相较于stm32传统系列,此系列开发板提供ST Morpho[3]扩展排针,可连接微控制器的所有周边外设,如X-Nucleo-IDB04A1,X-Nucleo-IKS01A1等,为设计人员提供便利。其次,STM32 Nucleo开发板具有 mbed功能,支持Arduino接口,能让开发人员充分利用mbed开源软件平台、在线工具和mbed.org的合作基础设施开发创新应用。
DM00105823.pdf (1.87 MB, 下载次数: 0)
回复 支持 反对
使用道具 举报
2
主题
535
回帖
蝴蝶豆
金牌会员
最后登录
1970-1-1
发表于 2016-1-22 16:29:11 | 显示全部楼层
1.NUCLEO-L053R8
2.NUCLEO-L053R8 是ST公司推出的一款针对STM32L0系列设计的Cortex-M0+开发板,具有 mbed 功能,支持Arduino。同时还提供 ST Morpho 扩展排针,可连接微控制器的所有周边外设。
开 发板基于STM32L053R8T6设计,开发板还集成了ST-LINK/V2仿真下载器(但仅对外提供SWD接口),免除您另外采购仿真器或下载器的麻 烦。并且具备Arduino接口,可接入 Arduino 巨大生态系统的各种 Shield 扩展板,让您能够轻松快速增加特殊功能。
ST提供丰富的示例程序,让您更快速的入门STM32L0单片机。一起来释放您的创造力吧!
特点
  • STM32 microcontroller with LQFP64 package
    • STM32L053R8T6 ( 64K FLASH )
  • Two types of extension resources
    • Arduino Uno Revision 3 connectivity
    • STMicroelectronics Morpho extension pin headers for full access to all STM32 I/Os
  • mbed-enabled (mbed.org)
  • On-board ST-LINK/V2-1 debugger/programmer with SWD connector
    • selection-mode switch to use the kit as a standalone ST-LINK/V2-1
  • Flexible board power supply
    • USB VBUS or external source(3.3 V, 5 V, 7 - 12 V)
    • Power management access point
  • Three LEDs
    • USB communication (LD1), user LED (LD2), power LED (LD3)
  • Two push buttons: USER and RESET
  • USB re-enumeration capability: three different interfaces supported on USB
    • Virtual Com port
    • Mass storage
    • Debug port
  • Comprehensive free software HAL library including a variety of software examples
  • Supported by wide choice of Integrated Development Environments (IDEs) including IAR, Keil, GCC-based IDEs
DM00105918.pdf
233.45 KB, 下载次数: 0, 下载积分: ST金币 -1
回复 支持 反对
使用道具 举报
16
主题
295
回帖
蝴蝶豆
金牌会员
最后登录
2020-10-27
发表于 2016-1-22 16:33:48 | 显示全部楼层
STM32F407 Cortex-M4内核,具有FPU模块,最高主频168MHz,210 DMIPS/1.25 DMIPS/MHz;存储器最多1M字节,SRAM192+4KBytes。
STM32F4_高性能_DSC.pdf (2.5 MB, 下载次数: 0)
回复 支持 反对
使用道具 举报
