关于超低低功耗的系列情况---已更新
moyanming2013 发布时间:2015-5-22 16:10
收藏 2 评论35 发布时间:2015-5-22 16:10
35个回答
zhjb1 回答时间:2017-3-28 16:57:58
看了对比数据,赞同数据,但在实际中没有见过哪个MCU开发的东西敢用电池扔到野地里10年才检测一次的。只有MSP430的。我非常希望能有谁敢吃螃蟹,弄一个产品扔到野地里10年不换电池的玩意,而在十年中是经常需要取得数据的。有时不是口碑,使用了的人这么说的。STM接触的时间确实不多,去年下半年才开始接触,性能没的说。就我测试的STM32L053这款开发板,用无背光的LCD,运行电流在10几个mA,因为没有采用数据不变不刷屏的方案,如果采用这个方案,再用上sleep方式或许平均功耗会下来。以后找时间测试一下吧。非常好的讨论和数据。谢了实际上漏说了Philip早先出过的一些8位的芯片,也具有非常低的功耗。
moyanming2013 回答时间:2017-3-28 18:36:20
zhjb1 发表于 2017-3-28 16:57
看了对比数据,赞同数据,但在实际中没有见过哪个MCU开发的东西敢用电池扔到野地里10年才检测一次的。只有M ...
时隔近2年,超低功耗排名也有了如下图的变化(值越大越好):
可以看到,前10名已经没有了MSP430。
根据EEMBC给的分析结论显示,只有带有铁电、低纳米制程的MSP430芯片(也越贵)才能够够获得理想的结论,但理想也只是相对而言,目前相对其它ARM主流超低功耗芯片而言MSP430的优势已显然不明显。其原因在于MSP430较低的运行主频导致为了完成运算而使得运行时间过长,且制程也较大。
其中我关注的Silicon Labs(芯科科技)的EFM32系列(小壁虎),并没有达到其标榜的“世界上最节能的微控制器”,EEMBC也给出了分析后的结论:基于台积电180ELL(超低漏电)的高制程使得其没有了竞争力。
总而言之,基于ARM内核的、高主频、低纳米制程得出了你可能“意想不到”的结论,但必须清醒的认识到,这已经是事实了!
EEMBC说道:
即使有在实际应用中的偏差,这个基准提供了一个线索,它的微架构和制造技术具有能源效率的领先优势。
最终,你将不得不进行更详细的评估,为你的应用选择合适的芯片。但ULPBench,以及我们的调查工作,应该可以帮助你节省巨大数额的时间。因此,我们在未来将继续这些研究,专注于最新产品和EEMBC ULPBench的后续版本。
zhjb1 回答时间:2017-3-28 21:11:22
很好的数据表,借你的数据,我重新审视一下这些低功耗。我们的算法与标准测试不一样,那是常温下[估计室温25度]。可以给你个思路,有时间你也可以试试。最高70度,最低零下23度,时间是恒温箱中连续1个月,由最低到最高的循环不超过2周期。检测各项指标,其中有一项指标就是能耗百分比。有些芯片根本就死机了,当时没有做过STM的,因为没有采用。功能要求并不高,仅仅是传感器数据采集和发送,类似于RFID,没有接近时就是sleep状态,接近时传一组数据就又睡过去了。上述测试是在工作状态,以前的项目是睡觉状态。不知道谁还能比谁在睡觉状态的功耗更低——=电池的自然损耗。
moyanming2013 回答时间:2017-3-29 10:36:09
zhjb1 发表于 2017-3-28 21:11
很好的数据表,借你的数据,我重新审视一下这些低功耗。我们的算法与标准测试不一样,那是常温下[估计室温 ...
针对温度,STM32 ULP MCU温度范围是-40~+125(度),剩下的就看外设部分和电路了(这一部分和MSP430属于同一个限制层面),所以,无论从功耗、功能,或者目前更为重要的安全性上来看,STM32都有优势!参考:http://www.st.com/content/ccc/re ... s/en.brstm32ulp.pdf
zhjb1 回答时间:2017-3-29 11:11:27
moyanming2013 发表于 2017-3-29 10:36
针对温度,STM32 ULP MCU温度范围是-40~+125(度),剩下的就看外设部分和电路了(这一部分和MSP430属于 ...
谢谢,需要仔细学习和测试了。
myfocus-2048857 回答时间:2017-3-30 05:43:29
学习了,谢谢论坛元老的 整理和分析 !
15616384352 回答时间:2017-3-30 16:53:43
多谢元老分享,一直喜欢ST,如果要搞简单低成本设计会优先考虑STM8
1234
STM32团队
最新内容
