三相异步电机控制
cccdq2 提问时间:2019-3-13 18:16 /
收藏 评论13 发布时间:2019-3-13 18:16
13个回答
cccdq2 回答时间:2019-3-27 10:50:12
目前用ST的IPM08B模块已经软件基本调通了,但是发现出来的电压不够,项目很急,换模块时间怕不够了
子曰好人 回答时间:2019-3-27 11:22:41
cccdq2 发表于 2019-3-27 10:48
可以说得清楚些吗,不对 电机接线进行调整的话,怎么能达到额定功率,对单相VF 变频器测量了一下, 接单相 ...
先用变压器将220V升到380V,再用逆变器做VF控制
cccdq2 回答时间:2019-3-27 11:39:51
现在测得情况是这样的,220V交流整流得到母线电压是380VDC,再VF逆变出来是三相220V(线电压),我们现场的电机是三相380V,电机接线不好改了,虽然现在空载可以启动,但是带负载怕不能达到额定功率了,前面说的VF逆变出来三相220V也可以达到额定功率,有可能吗
cccdq2 回答时间:2019-3-27 11:42:27
我们现在这个IPM08B模块母线耐压400V,不能再高了,所以也想看看有没有母线耐压到600V的模块
12
