将STM 32 Lora DiscoveryKit连接到AWS物联网
点点&木木 发布时间:2018-11-16 17:46
如何使用EC2和MQTT将STM 32 Lora DiscoveryKit连接到AWS物联网
中间型ProTip1小时1,688
在这个项目中使用的东西
硬件组件
ST微电子STM 32 Lora DiscoveryKit(B-L072Z-LRWAN 1)
(STM32L0发现工具包LORA,低功耗无线)
ST微电子X-核子-IKS01A1
(STM 32核的运动MEMS和环境传感器扩展板)
Laird-Sentrius RG1XX Lora网关
(Sentrius RG1XX Lora启用网关+Wi-Fi/蓝牙/以太网)
软件应用和在线服务
物联网
亚马逊Web服务AWS EC2
亚马逊网络服务AWS物联网
节点红
油灰
WinSCP
故事导言
这个项目是为了提供一个完整的Lora解决方案。
这是整个讲习班的第二部分,其中包括:
1-建立Laird Sentrius RG1xx Lora网关
2-利用Lora和STM 32进行环境传感
3-连接STM 32 Lora DiscoveryKit与AWS物联网
为了开始这个项目,我们假设您已经完成了车间的所有其他步骤,并且它已经接收到了ThingsNetwork中的传感器数据。
我们将使用Node-Red将来自物联网的传感器数据集成到AWS物联网。因此,我们需要创建一个EC2实例,安装Node-Red,在AWS物联网中创建一个东西,最后配置Node-Red来接收来自TTN的数据,然后转发到AWS物联网。
1)创建和配置EC2实例
存取AWS控制台(如果您没有帐户,请创建一个帐户)。
在主页中,选择AllServices>Compute>EC2
AmazonWebServices主页
点击按钮LOUCH实例若要创建实例,请执行以下操作。
选择Ubuntu服务器16.04 LTS在第1步:
选择实例类型t2.在步骤2并单击下一步:配置实例详细信息
配置安全组选项卡(步骤6),单击添加规则,选择类型Custom TCP Rule、港口范围1880和来源Anywhere。点击审查和启动继续。
查看信息,然后单击发射纽扣。一个新窗口将要求您配置密钥对。选择创建一个新的密钥对,命名并单击下载密钥对.
将.pem文件保存在安全的位置。最后,单击LOUCH实例若要启动EC2服务,请执行以下操作。
在运行服务几分钟后,控制台将显示Luch状态。点击视图实例,去拿公共DNS(IPv 4)然后遵循接下来的步骤。
PuTTY将使用公共DNS连接到服务
2)连接到EC2实例
如果您没有使用Windows机器,请按照AWS指南进入第三步。
下载和安装油灰。启动PuTTYgen(开始菜单>所有程序>PuTTY>PuTTYgen),单击负载并选择AWS生成的.pem文件。
在浏览器窗口中选择“All Files(*.*)”以显示该文件
选择RSA作为键的类型,然后单击保存私钥。
密码是一个可选的额外保护层。您可以在本教程中保留空白。
现在,启动PuTTY(开始菜单>所有程序>PuTTY>PuTTY)。
获取公共实例
类别>会话>主机名,进入ubuntu@public_dns_name , 22 和连接类型SSH
替换实例的公共DNS(IPv 4)的“public_dns_name”
在class>Connection>SSH>Auth中,浏览您的私钥(.ppk)文件:
回到类别>会话,在保存会话给出一个名称,然后单击存钱若要保存配置,请执行以下操作
您可以重新加载您的配置,选择一个会话名称,单击Load。
最后,单击打开开始会话
3)节点红装置
现在,您需要安装node.js和node-red:
curl -sL http://deb.nodesource.com/setup_4.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs build-essential
sudo npm install -g node-red
将Node-red配置为在重新启动实例时自动启动:
sudo npm install -g pm2
pm2 start `which node-red` -- -v
pm2 save
pm2 startup
使用浏览器访问节点红色:
http://<your-instance-ip-or-dns>:1880/
如果连接失败,请尝试使用“节点-红色”命令启动Node-red或重新启动。
4)AWS物联网中创建一个东西
转到AWS控制台并选择AWS物联网。
在左侧面板上,选择管理事物然后点击创造右边的按钮。
给出这个东西的名称,然后点击创造物
单击创建的东西,选择保安创造证书.
下载3份证书,然后单击激活:
在同一页中,右键单击根CA的下载链接并选择“另存为.”。使用名称保存文件CA.pem在证书的同一文件夹中。
点击已完成.
回AWS物联网去。在左侧面板上,选择Secure>Policy。单击创造右边的按钮。
给政策起个名字。在……上面行动进入iot:* , 资源ARN *,选中该框允许“效果”和“单击”创造.
再次转到安全>证书并选择创建的证书。
单击操作>附加策略
选择创建的策略并单击附附.
点击动作>激活
在左侧面板上,选择试验。AWS物联网将显示MQTT客户端,在右侧,单击作为控制台连接.>查看端点
弄到端点在步骤6中配置节点红色。
5)上传证书
安装和执行温普。创建一个新址,选择协议SFTP,进入主机名public_dns_name , 22 , 用户 ubuntu然后点击先进的.
主机名与PuTTY上使用的名称相同
在……上面环境>壳牌,选择sudosu -
在……上面SSH>身份验证>私钥文件,选择私钥(.ppk)文件。点击OK。
点击存钱登录.
在左侧屏幕上,浏览到AWS物联网证书。
在右边的屏幕上,右击>新建>目录.使用名称创建目录certs .
在左侧屏幕上选择证书、私钥和rootca。拖放到证书文件夹中的右侧屏幕。
6)将物联网与AWS物联网集成
使用浏览器访问NodeRED实例:
单击右上方的菜单按钮,然后选择ManagePalette。
在……上面安装选项卡,搜索ttn。安装节点红.
拖放节点TTN消息注射流向流动。
双击ttn节点以编辑属性.向节点输入名称,单击“编辑”按钮添加新的ttn应用程序使用Things Network应用程序配置:
获取TTN应用程序中的配置https:/控制台.thingsnetwork.org/application/
输入设备ID从TTN,离开场域空白。点击已完成.
在左侧面板上,在“输出”处拖放调试MQTT节点。按以下方式连接节点:
双击MQTT节点。单击“编辑”按钮添加新的mqtt-代理.
启用安全(SSL/TLS)连接并单击tls配置编辑按钮添加新的tls-config.
使能使用密钥和证书从本地文件中输入步骤5中通过WinSCP上传的相应文件的位置和名称。点击更新.
不要忘记输入整个名称,包括扩展名.pem.crt和.pem.key
进入服务器这,这个,那,那个AWS IoT Endpoint , 8883 , 客户IDAWS Thing ID。点击更新.
输入主题lora_device_01 , QoS0,并将其命名为节点。点击已完成.
最后,单击部署若要完成并启动节点红色应用程序,请执行以下操作。
(go)
7)测试!
存取AWS物联网>测试。在Subsctription主题上,输入lora_device_01,单击订阅主题.
MQTT客户端显示AWSIoT中接收的所有消息。你可以点击时间戳按钮在节点红色发送一些数据进行测试,或者你可以等待数据从事物网络。
祝贺你!你成功完成了。
收藏 1 评论3 发布时间:2018-11-16 17:46
3个回答
zhangxu56726 回答时间:2018-11-17 16:44:02
图片都看不到
点点&木木 回答时间:2018-11-19 21:45:51
对啊,我后面再重发
点点&木木 回答时间:2018-11-19 21:46:13
对的,我后面在重发
STM32团队
最新内容
