STM32 MotorControl Workbench
johnsonzhuang 提问时间:2018-10-23 10:38 /
最近调试电机,启动20次,会出现一次,开环转闭环时候,MotorControl Workbench软件Measured Speed突然跳到0,是什么情况
收藏 评论11 发布时间:2018-10-23 10:38
11个回答
子曰好人 回答时间:2018-10-23 14:59:02
最好配上截图,才能帮你分析,如果电机没有出现异常可能是显示的问题
johnsonzhuang 回答时间:2018-10-24 11:36:29
电机也会出现异常,电机启动时,转到280转的时候,速度突然就降下来,感觉后劲不足似的,冲不上去了
johnsonzhuang 回答时间:2018-10-24 11:42:44
子曰好人 回答时间:2018-10-24 13:56:53
johnsonzhuang 发表于 2018-10-24 11:36
电机也会出现异常,电机启动时,转到280转的时候,速度突然就降下来,感觉后劲不足似的,冲不上去了 ...
那应该是切入闭环时观测器的角度和虚拟速度传感器的角度不一致,角度不对就没有力,切入后观测器的角度突变速度会跳到0值
johnsonzhuang 回答时间:2018-11-2 11:46:36
子曰好人 发表于 2018-10-24 13:56
那应该是切入闭环时观测器的角度和虚拟速度传感器的角度不一致,角度不对就没有力,切入后观测器的角度突 ...
请问是改这里吗?是改小还是改大?
子曰好人 回答时间:2018-11-2 12:03:19
johnsonzhuang 发表于 2018-11-2 11:46
请问是改这里吗?是改小还是改大?
你这不是默认生成的界面吧,有些东西不知道更改后的结果不建议修改,按照默认的来,我看了我生成的代码,那个variance threshold的值是10,不使用manual editing enabled
johnsonzhuang 回答时间:2018-11-2 16:08:46
子曰好人 发表于 2018-11-2 12:03
你这不是默认生成的界面吧,有些东西不知道更改后的结果不建议修改,按照默认的来,我看了我生成的代码, ...
是的,原先是默认的,后来以为是改这边的观察,所以改的,那你说的观测器角度具体是在哪改的?
johnsonzhuang 回答时间:2018-11-2 16:12:31
johnsonzhuang 发表于 2018-11-2 16:08
是的,原先是默认的,后来以为是改这边的观察,所以改的,那你说的观测器角度具体是在哪改的? ...
对了,你推荐的那本《算法心得:高效算法的奥秘》,现在还有卖吗?
12下一页
