关于stm8 端口无法读取高电平
yuanhang518 提问时间:2018-8-4 17:17 /
我将stm8AF5288的端口初始化为:    GPIO_Init(GPIOE,GPIO_PIN_2,GPIO_MODE_IN_FL_NO_IT );  //浮空输入无中断模式
然后:
  if( GPIO_ReadInputPin(GPIOE, GPIO_PIN_2)==1) 就点亮了的灯;
我把端口PE2接到3.3v,发现灯不亮
如果把 if( GPIO_ReadInputPin(GPIOE, GPIO_PIN_2)==0)就点亮了的灯;
把端口姐在GND上灯就亮了
我试了好多次和改变端口模式都是这样  是不是Stm8无法读取高电平吗
请各位大神帮忙看一下
收藏 评论13 发布时间:2018-8-4 17:17
13个回答
yuanhang518 回答时间:2018-8-4 17:42:00
各位大神给点意见呗 第一次发帖求助 拜托了 纠结好几天了
sincomaster 回答时间:2018-8-4 17:52:15
写得有点乱没看太明白,帮顶你没写你的LED是拉电流还是灌电流驱动
驱动LED为什么要读取高电平呢?不是直接输出高电平或低电平就可以了吗
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
yuanhang518 回答时间:2018-8-4 18:05:26
驱动LED为什么要读取高电平呢?不是直接输 ...
LED只是我用来测试底层驱动的,
我们的触发信号是高电平。  LED只是用来,测试端口读取高电平的配置是否通,LED驱动没问题的
toofree 回答时间:2018-8-4 19:03:22
什么跟什么呀,好好把你的逻辑缕缕。
LED是用哪个IO点的?你这只有一个输入的IO。
输入IO浮空,外部给输入IO接1的话,就会检测到1;接-0的话就会检测到0。
如果你输入IO要接按键,那么IO需要接上接电阻,按键接IO与GND。按下按键的时候与GND导通,检测到0;释放按键的时候,由上拉电阻决定了状态1。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
feixiang20 回答时间:2018-8-4 22:31:14
看看你确认的接口对应的代码是否正确
wenyangzeng 回答时间:2018-8-5 07:29:16
楼主把PE2设置成浮动输入,就必须外部增加上拉电阻才能正确读取状态。
liu553824989 回答时间:2018-8-6 09:11:14
stm8这个读取写法有BUG,不确定是不是这个问题,直接用PA->IDR寄存器读取那一位就可以了。
freeelectron 回答时间:2018-8-6 09:21:35
1、一般LED驱动的话,都是低电平点亮,高电平灭灯,单片机的IO驱动能力可能不够;
2、接LED的话,应该是输出模式才对呀;
3、输入根据你的应用最好配置成下拉输入或者下拉输入。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
xiajintaord 回答时间:2018-8-6 09:28:57
楼主提问需要描述清楚才行,因为大家并不知道你想干什么;
你可以贴出来 IO 那一部分的原理图,说明你要实现的功能,你的实现方法是什么,出现了什么问题。
这样大家才能帮到你。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
12下一页
