关于stm8 端口无法读取高电平
yuanhang518 提问时间:2018-8-4 17:17 /
收藏 评论13 发布时间:2018-8-4 17:17
13个回答
csg123 回答时间:2018-8-6 10:39:31
原理图 没有问题 描述有问题
参与人数 1蝴蝶豆 +1 收起 理由
zero99 + 1
huangyanga 回答时间:2018-8-6 13:43:23
Stm8肯定是可以读取高电平的,按字面意思理解你控制LED用的是其他IO口。那问题应该就是3.3V送进来没有读到。除了楼上几位说的问题,我觉得还有可能是PE2口已经被其他电路拉低,或主控没焊好,这些硬件问题也有必要检查一下。
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
liu553824989 回答时间:2018-8-7 11:01:00
再一次回答一下,我都是测试过的。
如果你使用类似
if(GPIO_ReadInputPin(GPIO_ReadInputPin(GPIOC,GPIO_PIN_7) == SET)
这样的判断代码,你会发现永远的不到你想要的。
原因是BitStatus是个enum类型,其实而enum从某个层面上说它是与int类型相似。
所以你用
BitStatus test = GPIO_ReadInputPin(GPIO_ReadInputPin(GPIOC,GPIO_PIN_7) ;
你会发现,test值是个8位的数,而非类似BOOL的0或1.
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
csg123 回答时间:2018-8-13 10:00:31
设置有问题
12
