位域与联合体
freeelectron 发布时间:2017-1-15 00:54
位域是指信息在存储时,并不需要占用一个完整的字节, 而只需占几个或一个二进制位。例如在存放一个开关量时,只有0和1 两种状态, 用一位二进位即可。为了节省存储空间,并使处理简便,C语言又提供了一种数据结构,称为“位域”或“位段”。所谓“位域”是把一个字节中的二进位划分为几 个不同的区域, 并说明每个区域的位数。每个域有一个域名,允许在程序中按域名进行操作。 这样就可以把几个不同的对象用一个字节的二进制位域来表示。
联合体:在进行某些算法的C语言编程的时候,需要使几种不同类型的变量存放到同一段内存单元中。也就是使用覆盖技术,几个变量互相覆盖。这种几个不同的变量共同占用一段内存的结构,在C语言中,被称作“共用体”类型结构,简称共用体,也叫联合体。
那么,我们可以把联合体
位域结合起来定义数据类型
例如下面:
union
    uint8_t  value;
    struct
        uint8_t  lowbit:2;
        uint8_t  middlebit:3;
        uint8_t  highbit:3;
    }byte;
}test_data;
说明:可以看出value和byte共用一个字节的内存空间,改变value的值,那么byte的值也就改变了,同样改变byte中的位(lowbit占两位, middlebit占3位,highbit也占3位;)value的值也就改变了;一般情况下,我们要得到value中的高三位的值,需要得到这样(暂定高三位的值为x)x=(value>>5)&0x03,但是使用了位域,就可以直接得到了,省去了这样的一个计算的过程,当然位域的好处不止这些,需要大家灵活运用
通过代码示例说明:
1)位域定义部分
  1. union
  2. {
  3.         uint8_t  value;
  4.         struct
  5.         {
  6.                 uint8_t  lowbit:2;
  7.                 uint8_t  middlebit:3;
  8.                 uint8_t  highbit:3;
  9.         }byte;
  10. }test_data1,test_data2;
2)赋值、打印说明
  1.         test_data1.value=15;
  2.
  3.         test_data2.byte.lowbit=3;
  4.         test_data2.byte.middlebit=3;
  5.         test_data2.byte.highbit=0;
  6.
  7.   printf("lowbit=%d\r\n",test_data1.byte.lowbit);
  8.         printf("middlebit=%d\r\n",test_data1.byte.middlebit);
  9.         printf("highbit=%d\r\n",test_data1.byte.highbit);
  10.
  11.         printf("test_data2.value=%d\r\n",test_data2.value);
说明:test_data1中value直接赋值,打印看lowbit,middlebit,highbit各个位域的值;
         test_data2中lowbit,middlebit,highbit给各个位域赋值,打印查看value的值;
串口打印:
从中也可以看出,是低位对齐。
stm32位域与联合体应用工程:
L1.rar (5.22 MB, 下载次数: 1055)
点评
很好的介绍了位的应用,尽管可以采用位与或位或的方法得到位值,但采用结构体定义更为简单,程序只要调用结构体定义的变量即可。超赞! 发表  发表于 2017-12-1 11:49
参与人数 1 ST金币 +1 收起 理由
无薪税绵 + 1 赞一个!
3 收藏 3 评论27 发布时间:2017-1-15 00:54
27个回答
黑皮男 回答时间:2017-1-20 18:33:59
freeelectron 发表于 2017-1-17 23:09
帮忙投票,谢谢
https://www.stmcu.org.cn/module/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=610211#lastpost ...
已投票
斜阳__ 回答时间:2017-1-17 09:58:34
用于控制IO很方便,但是用的不多;stm32的RAM够大,采用单个位做标记的大部分可以使用一个字节代替,而且更方便更快;
ts2000 回答时间:2017-1-15 23:46:19
谢谢分享,,,好像太复杂了。。
peter001 回答时间:2017-1-16 00:29:41
介绍很好,有用
人之颠 回答时间:2017-1-16 08:48:08
这个很好用,有时候用的很方便
freeelectron 回答时间:2017-1-16 11:00:51
ts2000 发表于 2017-1-15 23:46
谢谢分享,,,好像太复杂了。。
一点都不复杂的
freeelectron 回答时间:2017-1-16 11:10:42
人之颠 发表于 2017-1-16 08:48
这个很好用,有时候用的很方便
是呀,节省空间,还省去了移位运算
Liryu 回答时间:2017-1-16 11:36:36
学习了,不过即使是用到了位域,它的汇编代码里还是要进行移位操作的吧?
freeelectron 回答时间:2017-1-16 12:01:00
Liryu 发表于 2017-1-16 11:36
学习了,不过即使是用到了位域,它的汇编代码里还是要进行移位操作的吧? ...
额,,,
freeelectron 回答时间:2017-1-17 11:08:19
斜阳__ 发表于 2017-1-17 09:58
用于控制IO很方便,但是用的不多;stm32的RAM够大,采用单个位做标记的大部分可以使用一个字节代替,而且更 ...
哦哦
123下一页
STM32团队
最新内容
