关于stm32f1 使用freeRTOS和Fatfs时任务堆栈大小问题
benlarden 提问时间:2016-10-15 15:38 /
收藏 1 评论23 发布时间:2016-10-15 15:38
23个回答
高二毛 回答时间:2016-10-17 15:37:40
fatfs确实需要耗一些内存的。你可以用堆栈使用的highmark看看到底用了多少,然后再选择一个合适的。
benlarden 回答时间:2016-10-17 15:49:35
高二毛 发表于 2016-10-17 15:37
fatfs确实需要耗一些内存的。你可以用堆栈使用的highmark看看到底用了多少,然后再选择一个合适的。 ...
是的,我当前就是使用了这种方法,感谢关注!~~
回答时间:2016-10-18 12:01:30
benlarden 回答时间:2016-10-18 15:24:37
benlarden 发表于 2016-10-17 15:12
基本就是任务堆栈的大小的问题,当前使用STM32CUBEMX 生成一个usb device的大容量存储,断电再上电就出现硬 ...
通过调试得出结论,后面有疑问的可以做一个参考,usb device时,通过检测VBUS电源来确定是否连接设备,由于当前OTG方式,选择device时忘记把VBUS电源关掉了,导致检测到有连接但是枚举时导致硬件异常!~~
参与人数 1ST金币 +2 收起 理由
