楼主: zykzyk-93033
【经典讨论】STM8L和MSP430的低功耗对比(长期开放)
主题
10
回帖
蝴蝶豆
初级会员
最后登录
2018-10-30
发表于 2013-7-2 09:33:25 | 显示全部楼层
RE:【热门讨论】STM8L和MSP430的低功耗对比
无语~~~,这样就能给出MSP430的功耗比STM8L高,笑死人了,知道iphone上面用的低功耗芯片是什么么?msp430,楼主最好给出数据对比和实际测试,不是说就行的~~~,太肤浅了~~~
回复 支持 反对
使用道具 举报
40
主题
1595
回帖
1
蝴蝶豆
论坛元老
最后登录
2018-7-23
发表于 2013-10-28 10:45:38 | 显示全部楼层
RE:【经典讨论】STM8L和MSP430的低功耗对比(长期开放)
参考一下!
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
15
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
2018-2-5
发表于 2013-10-31 17:55:52 | 显示全部楼层
回复:【经典讨论】STM8L和MSP430的低功耗对比(长期开放)
 不错,下来参考一下。
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
15
回帖
蝴蝶豆
新手上路
最后登录
2018-2-5
 不错,下来参考一下。
回复 支持 反对
使用道具 举报
主题
14
回帖
蝴蝶豆
初级会员
最后登录
1970-1-1
发表于 2013-10-31 20:55:08 | 显示全部楼层
低功耗的测量应该不是那样测得,430的各个模块基本上都可以实现独立于cpu运行的
回复 支持 反对
使用道具 举报
1
主题
5
回帖
蝴蝶豆
初级会员
最后登录
2019-8-7
发表于 2015-9-22 14:06:02 | 显示全部楼层
做同样的工作才能比较功耗,我认为STM8L有一点比msp430好,有较大Flash,还有EEPROM。
回复 支持 反对
使用道具 举报
2
主题
45
回帖
蝴蝶豆
初级会员
最后登录
2017-7-30
发表于 2015-10-14 12:48:08 | 显示全部楼层
小白学习一下
回复 支持 反对
使用道具 举报
1
主题
15
回帖
蝴蝶豆
初级会员
最后登录
2018-2-26
发表于 2017-2-7 17:06:35 | 显示全部楼层
单纯对比这个意义不大吧,比如8L很多时候在低功耗下很多外设唤不醒啊,或者波特率不行啊,等等我觉得应该是同样的产品,在做测试。而不是单纯的测最低功耗没有太大意义
回复 支持 反对
使用道具 举报
1
主题
3
回帖
蝴蝶豆
初级会员
最后登录
2017-9-4
发表于 2017-2-13 10:21:35 | 显示全部楼层
华大MCU HC16LC系列采用C80251内核,相同时间频率下处理能力是标准C8051的40倍
增强型80251,16位CPU平台
 HC16Lxx具有低功耗性能:
 0.9μA @ 3V 低功耗模式1:主时钟关闭,外部32.768 kHz 晶振时钟关闭,包括上电复位有效,寄存器,RAM和CPU数据保存状态。
 1.2μA @ 3V 低功耗模式2:除了包括低功耗模式1的配置外,RTC工作并且外部32.768 kHz 晶振工作。
 1.4μA @ 3V 低功耗模式3:除了包括低功耗模式1的配置外,基于电荷泵型的LCD工作。
 1.6μA @ 3V 低功耗模式4:除了包括低功耗模式2的配置外,基于电荷泵型的LCD工作。
 1.7μA @ 3V 低功耗模式5:除了包括低功耗模式4的配置外,WDT使用外部32.768 kHz 晶振工作。
 2.0μA @ 3V 低功耗模式6:除了包括低功耗模式4的配置外,WDT使用内部专用的RC OSC工作。
 40μA/MHz@3V 空闲模式:CPU停止工作,外设模块运行,主时钟运行。
 260μA/MHz@3V 工作模式:CPU和外设模块运行,程序在Flash内部运行。
 芯片从低功耗模式下的唤醒时间是3μs。
具有高安全性,128位JTAG密码授权保护,使用密码认证机制可以防止外部工具及人员的非法访问。
 集成了DES协处理器。
 集成了硬件64位真随机数模块(RNG)。
 集成了硬件16位循环冗余校验码(CRC)。
 每颗芯片具备8字节的唯一设备标识号,启动主程序之前,需进行ID解密,从而保证客户代码的安全。
 可通过smart card调用RNG/DES,通过多重认证机制来加强系统的高安全性。
 执行主程序前,通过硬件DMA与CRC计算功能检验Flash内部程序正确后,才启动主程序,保证程序的完整性,增加系统可靠性。
 将MCU中的部分代码或算法进行DES加密放在Flash中,运行前解密到RAM中,在RAM中运行高安全性程序,以保护密钥以及特殊程序,增加程序的安全性。
回复 支持 反对
使用道具 举报
1
主题
3
回帖
蝴蝶豆
初级会员
最后登录
2017-9-4
发表于 2017-2-13 10:22:50 | 显示全部楼层
增强型80251,16位CPU平台
 HC16Lxx具有低功耗性能:
 集成了DES协处理器。
回复 支持 反对
使用道具 举报
