【应用笔记】 IIS2DLPC:用于工业应用的高性能超低功耗3 轴加速度计
本应用笔记旨在提供 ST IIS2DLPC 运动传感器相关的使用信息和应用提示。
IIS2DLPC 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I²C/SPI 串口标准输出和±2/±4/±8/±16 g 的动态用户可选满量程加速度范
围。该器件能够测量加速度,输出数据率介于 1.6 Hz 到 1600 Hz 之间。
IIS2DLPC 内置 32 级先进先出(FIFO)缓冲区,方便用户存储数据,从而减少主机处理器的干预,并且可配置为利用硬件识别出
的自由落体事件、6D 方向、单击和双击感应、活动或不活动和唤醒事件,来生成中断信号。
收藏 评论0 发布时间:2021-2-1 11:24
1个文档
AN5201 IIS2DLPC:用于工业应用的高性能超低功耗3 轴加速度计.pdf
本应用笔记旨在提供 ST IIS2DLPC 运动传感器相关的使用信息和应用提示。 IIS2DLPC 是系统级封装的 3D 数字加速度计,具有数字 I²C/SPI 串口标准输出和±2/±4/±8/±16 g 的动态用户可选满量程加速度范 围。该器件能够测量加速度,输出数据率介于 1.6 Hz 到 1600 Hz 之间。 IIS2DLPC 内置 32 级先进先出(FIFO)缓冲区,方便用户存储数据,从而减少主机处理器的干预,并且可配置为利用硬件识别出 的自由落体事件、6D 方向、单击和双击感应、活动或不活动和唤醒事件,来生成中断信号。
