按键驱动的编写
gaosmile 发布时间:2020-11-27 20:06
引言
随着深度学习和5G的应用,对FPGA的功能要求越来越多。因此近几年FPGA大厂纷纷将自己的器件集成了更多的内核,比如赛灵思的zynq系列就集成了arm,GPU,PCIE,射频处理模块等等,用于满足各种各样的需求。出身FPGA的工程师们也必须拥抱这些变化,不仅仅要精通FPGA开发,还需要了解其他方面的知识。比如基于zynq的开发者,就需要了解arm,linux驱动以及linux系统。做深度学习加速的还需要了解深度学习网络以及网络压缩等知识。学习这些知识会让你的眼界更加开阔,会站得高看得远,在开始一项任务的时候不再是盲人摸象,而是高瞻远瞩,把握全局。
这是我介绍linux系统和驱动的第4篇文章,如有不恰当的地方欢迎指正,因为本人也是处于学习入门阶段。三人行,必有我师焉。讨论的多了,问题也就清晰了。这一篇主要介绍按键驱动的编写,了解中断的处理过程,以及设备树的修改。
1. vivado工程搭建
工程搭建很简单,就是配置完zynq核的外设后,增加一个axi_gpio模块,作为外部按键的接口。虽然按键并不是直接连接到arm的IO上,但是axi_gpio也被映射到zynq系统的内存空间中,linux驱动通过读写key对应的映射内存来控制和检测。要检测到key被按下我们必须开启中断,因此axi_gpio模块设置如下图。Address editor是gpio的对应的内存空间。Zynq已经为不同外设类型分配了可选的内存映射,通常工程建立完后,由软件工具自行分配就好了。如果一些外设内存有冲突,是无法生成hdf的。
配置完成后,进行管脚约束,然后综合实现,生成bit文件。再导出hdf文件,打开SDK来生成fsbl,u-boot还使用前几篇介绍驱动中的u-boot。U-boot通常不会因为驱动的新增而修改。但是由于增加了key按键,我们需要去设备树中修改对应的配置。
具体如何修改设备树,可以到linux驱动文件夹Documentation/devicetree中去寻找对应的外设文件,其中有设备树修改的介绍。Gpio的修改可以到gpio文件夹下的gpio-zynq.txt查看。其基本形式为:
         gpio@e000a000 { #gpio-cells = <2>;                   compatible = "xlnx,zynq-gpio-1.0";                   clocks = <&clkc 42>;                   gpio-controller;                   interrupt-parent = <&intc>;                   interrupts = <0 20 4>;                   interrupt-controller;                   #interrupt-cells = <2>;                   reg = <0xe000a000 0x1000>; };
其中compatible主要是用于linux驱动去匹配设备树中相应的节点,后面我们会介绍,这个名字和那一块程序有关。主要是配置中断,其中interrupts-cell指定了interrupts有多少个属性。Interrupts的第一个属性是中断类型,第二个是中断号,最后一个表示触发类型:高电平触发、低电平触发、上升沿触发和下降沿触发四种类型。Interrupt-parent是中断所属的中断控制器。我们在SDK中产生了设备树,我们看到按键的相应节点位于amba_pl节点下,其中amba_pl是PL端的总线节点,而amba是PS端的总线节点,修改pl.dtsi中的gpio内容:
我们改了compitable的内容,同时要关注inerrupts,xlnx,all-inputs,xlnx,gpio-width这些属性。Gpio-width是宽度,all-inputs是表示为输入。
设备树修改完后就可以编译设备树文件,然后用fsbl,u-boot,设备树来制作boot.bin了。放到SD卡,启动linux系统。接下来进入关键环节,key驱动的编写。
2. 按键驱动代码剖析
对于一个刚刚入门的人来说,其实了解了驱动的基本框架就好了。每个驱动都按照它的框架进行编写和修改。能理解驱动的各个模块功能,在驱动调试或者编写中就能有的放矢。一个简单的驱动的构成也很复杂,代码也很多,篇幅有限,我只介绍主要部分。
1)platform框架
Platform是一种虚拟的平台,提供了驱动和具体硬件交互的接口。Platform_device类似于虚拟的总线,IIC,LCD,GPIO等外设都可以看做platform_device,通过它可以遍历所有的总线设备,而对应的驱动就是platform_driver。基本流程是:先注册platform_device,再注册platform_driver,然后匹配设备和驱动,最后注册整个驱动。
在linux3以前的版本,需要定义platform_device结构体,然后通过platform_device_register函数来注册设备。但是linux3.0以后出现了设备树,内核函数of_platform_default_populate_init会在内核启动后遍历设备树,自动注册每个节点对应的设备。因此只需要修改设备树参数就行了。首先看这个结构体:
static const struct of_device_id key_of_match[] __devinitdata={         {.compatible="xlnx,gpio-keys",},         {/*end of list*/},};
这实际上定义了设备的匹配号,compatible就是在设备树节点axi-gpio中对应的节点匹配名称。我们只要让compitable和设备树中对应节点的值匹配上就可以将节点对应的设备注册到总线上了。
platform_driver用于对设备的搜索和配置,主要就是去解析设备树,根据设备树中节点信息来填充设备结构体对应信息或者直接对设备完成配置。
static struct platform_driver key_driver={         .driver={                   .name=DRIVER_NAME,                   .owner=THIS_MODULE,                   .of_match_table=key_of_match,         },         .probe=key_probe,         .remove=key_remove,};
我们主要关注其三个变量,of_match_table就是of_device_id结构体定义的,用来匹配节点。Probe函数用来解析节点,配置设备。Remove主要是释放在probe中使用的资源等。
编写key驱动主要就是去填充probe和remove两个函数。
来看probe函数是如何查找到设备的一些属性的,比如我们要确定key键的数量,那么我们可以这样来做:
         if(of_property_read_u32(node, "xlnx,gpio-width", &width)){                   printk(KERN_ERR "get the gpio-width/n");         }
通过匹配“xlnx,gpio-width”来获得key的位宽,这个属性就在设备中定义的。
如果我们要操作key,需要获得key设备的内存映射空间,这个可以通过函数platform_get_resource函数来完成。
mem=platform_get_resource(pdev, IORESOURCE_MEM, 0);         if(!mem){                   printk(KERN_ERR "get memory resource/n");                   return -ENODEV;         }
第一个参数pdev是platform_device结构体,在进入probe函数之前就已经被注册了,其指向的就是key对应的设备。第二个参数是类型,主要有IORESOURCE_MEM, IORESOURCE_IRQ等。最后一个参数是号码,指示platform_device结构体中不同的资源类型,即IORESOURCE类型。
以上获得的mem就是在设备树中由reg指定的内存映射:
reg = <0x41210000 0x10000>;
中断的获得可以通过函数:
         r_irq=irq_of_parse_and_map(node, 0);         if(!r_irq){                   printk(KERN_ERR "get interrupt/n");         }
其中device_node就是设备节点,在platform_device注册的时候,含有该节点,所以可以通过该结构体获得。第二个参数表示一个设备树节点有多个中断时的索引。
通过设备树获得了硬件信息后,我们将其填充到key_device中,key_device定义如下:
struct key_dev{         struct cdev dev;         struct work_struct work;                          int irq;         int major;         unsigned long start_addr;         unsigned long size;         void __iomem *baseaddr;         int width;         int inout;         int key_prs;};
其中irq为中断号,cdev是字符设备结构体,因为key等属于字符设备。填充如下:
        lp->start_addr=mem->start;         lp->size=mem->end-mem->start;         lp->irq=r_irq;         lp->width=width;
2)中断处理
在platform中我们谈到了对中断号的获取,那么取得了中断号之后如何来检测中断事件呢?中断处理过程可以被分成两部分:顶半部和底半步。顶半部主要处理硬件上比较紧急的事物,比如检测中断,底半部用于处理中断产生之后需要进行的事务处理。在底半部处理过程中不会耽误检测下一个中断。这两个部分不是绝对的,也可以只有一个部分。
驱动中首先需要定义一个中断函数,用于中断产生后进行的操作。然后申请中断,实现函数:
err=request_irq(k_dev->irq,key_interrupt, IRQF_SHARED|IRQF_TRIGGER_RISING, DRIVER_NAME, k_dev);
第一个是中断号,第二个为中断处理函数,第三个参数为中断产生类型,上升沿下降沿一类,第四个为名字,可以命名中断,最后一个是设备结构体。
释放中断就通过free_irq(unsigned int irq, void *dev_id)来完成。
实现中断底半部处理机制主要有tasklet,工作队列,软中断和线程化irq。中断机制较为复杂,任何一种机制都可以让你竭尽脑汁。入门者还是循序渐进,所以我也只用了一种简单的方法。类似锁机制,我们定义一个事件:
static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(press_queue);
然后在中断函数中唤醒这个事件,在其他函数中可以通过等待这个事件来进行中断处理。我们的中断函数为:
static irqreturn_t key_interrupt(int irq, void *dev_id){         struct key_dev *dev=dev_id;         dev->key_prs++;         printk(KERN_INFO "interruptted/n");         wake_up_interruptible(&press_queue);         return IRQ_HANDLED;}
而等待该事件放在key_read函数中:
ssize_t key_read(struct file *filp, char __user *buf, size_t count, loff_t *fops){         int err;              struct key_dev *dev=filp->private_data;                 wait_event_interruptible(press_queue, event_press);         event_press=0;         err=copy_to_user(buf, &dev->key_prs, count);         return err ? -EFAULT : 0;}
3)文件结构
Linux一切皆文件,任何驱动最终都被封装为一个文件,用户空间通过读写文件来操作驱动。文件操作包括打开,关闭,读和写等。我们不做具体介绍,简单列出文件结构体为:
struct file_operations key_fops={         .owner=THIS_MODULE,         .open=key_open,         .read=key_read,         .release=key_close,};
总结
对以上进行总结就是:
1) 首先进行设备树节点属性修改;
2) 填充platform框架下的probe,remove等函数,并定义of_device_id和platform_driver结构体;
3) 申请中断,释放中断,编写中断函数等;
4) 填充文件结构,编写open,close,read等函数;
收藏 评论0 发布时间:2020-11-27 20:06
STM32团队
最新内容
