为什么建链接要3次握手,断链接需要4次挥手?
gaosmile 发布时间:2020-11-20 19:49
首先处理这个问题,我们要知道一些网络知识,要知道tcp那些事,比如说三次握手,和四次挥手......很多人会问,为什么建链接要3次握手,断链接需要4次挥手?让我们一起看下下面的流程图:
首先,是三次握手:
首先Client端发送连接请求报文,Server段接受连接后回复ACK报文,并为这次连接分配资源。Client端接收到ACK报文后也向Server段发生ACK报文,并分配资源,这样TCP连接就建立了。
然后是中间部分: 两者之间可以传输数据了
再次,下面的断开链接:【注意】中断连接端可以是Client端,也可以是Server端。
假设Client端发起中断连接请求,也就是发送FIN报文。Server端接到FIN报文后,意思是说"我Client端没有数据要发给你了",但是如果你还有数据没有发送完成,则不必急着关闭Socket,可以继续发送数据。
所以你先发送ACK,"告诉Client端,你的请求我收到了,但是我还没准备好,请继续你等我的消息"。这个时候Client端就进入FIN_WAIT状态,继续等待Server端的FIN报文。当Server端确定数据已发送完成,则向Client端发送FIN报文,"告诉Client端,好了,我这边数据发完了,准备好关闭连接了"。
Client端收到FIN报文后,"就知道可以关闭连接了,但是他还是不相信网络,怕Server端不知道要关闭,所以发送ACK后进入TIME_WAIT状态,如果Server端没有收到ACK则可以重传。“,Server端收到ACK后,"就知道可以断开连接了"。Client端等待了2MSL后依然没有收到回复,则证明Server端已正常关闭,那好,我Client端也可以关闭连接了。Ok,TCP连接就这样关闭了!
那么可以这么理解,当client进入time_wait的等待时间是2个MSL
让我们看一下一台linux服务器的网络状态:
  1. # netstat -an | awk '/^tcp/ {++State[$NF]}END{for(key in State)print key "\t" State[key]}'LAST_ACK  7
  2. LISTEN  9
  3. SYN_RECV  2
  4. CLOSE_WAIT  125
  5. ESTABLISHED  1070
  6. FIN_WAIT1  17
  7. FIN_WAIT2  247
  8. CLOSING  4
  9. TIME_WAIT  25087
对于网站来说,这样的time_wait略显偏高, 也就是说大量的关闭操作在等待2个MSL后结束,正常我们的tcp 端口是65535个,如果并发再高一些,可能会大量的socket不能及时被释放,从而导致性能下降,所以我们可以通过linux内核进行一些网络调整比如,开启socket重用和快速回收:
  1. net.ipv4.tcp_syncookies = 1
  2. net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
  3. net.ipv4.tcp_tw_recycle = 1
  4. net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 5000
  5. net.ipv4.tcp_max_syn_backlog = 8192
  6. net.ipv4.tcp_keepalive_time = 1200
  7. net.ipv4.ip_local_port_range = 1024 65000
表示开启SYN Cookies。当出现SYN等待队列溢出时,启用cookies来处理,可防范少量SYN攻击,默认为0,表示关闭;
表示开启重用。允许将TIME-WAIT sockets重新用于新的TCP连接,默认为0,表示关闭;
表示开启TCP连接中TIME-WAIT sockets的快速回收,默认为0,表示关闭。
系统tcp_timestamps缺省就是开启的,所以当tcp_tw_recycle被开启后,实际上这种行为就被激活了.如果服务器身处NAT环境,安全起见,通常要禁止tcp_tw_recycle,至于TIME_WAIT连接过多的问题,可以通过激活tcp_tw_reuse来缓解。
表示系统同时保持TIME_WAIT套接字的最大数量,如果超过这个数字,TIME_WAIT套接字将立刻被清除并打印警告信息。默认为180000,改为 5000。对于Apache、Nginx等服务器,上几行的参数可以很好地减少TIME_WAIT套接字数量,但是对于Squid,效果却不大。此项参数可以控制TIME_WAIT套接字的最大数量,避免Squid服务器被大量的TIME_WAIT套接字拖死。
表示SYN队列的长度,默认为1024,加大队列长度为8192,可以容纳更多等待连接的网络连接数。
表示当keepalive起用的时候,TCP发送keepalive消息的频度。缺省是2小时,改为20分钟。
net.ipv4.ip_local_port_range = 1024-65000
表示用于向外连接的端口范围。缺省情况下很小:32768到61000,改为1024到65000。
LAST_ACK        140
LISTEN        9
SYN_RECV        7
CLOSE_WAIT        2
ESTABLISHED        972
FIN_WAIT1        21
FIN_WAIT2        152
CLOSING        2
TIME_WAIT        682
收藏 1 评论0 发布时间:2020-11-20 19:49
STM32团队
最新内容
