可能是你不曾用过后十个Linux的命令
gaosmile 发布时间:2020-11-19 19:46
下面可能是你不曾用过后十个Linux的命令。相当的有用。
1)pgrep
pgrep名字前有个p,我们可以猜到这和进程相关,又是grep,当然这是进程相关的grep命令。不过,这个命令主要是用来列举进程ID的。如:
$ pgrep -u hchen 22441 22444
这个命令相当于:
ps -ef | egrep '^hchen' | awk '{print $2}'
2)pstree
这个命令可以以树形的方式列出进程。如下所示:
[hchen@RHELSVR5 ~]$ pstree init-+-acpid      |-auditd-+-python      |        `-{auditd}      |-automount---4*[{automount}]      |-backup.sh---sleep      |-dbus-daemon      |-events/0      |-events/1      |-hald---hald-runner---hald-addon-acpi      |-httpd---10*[httpd]      |-irqbalance      |-khelper      |-klogd      |-ksoftirqd/0      |-ksoftirqd/1      |-kthread-+-aio/0      |         |-aio/1      |         |-ata/0      |         |-ata/1      |         |-ata_aux      |         |-cqueue/0      |         |-cqueue/1      |         |-kacpid      |         |-kauditd      |         |-kblockd/0      |         |-kblockd/1      |         |-kedac      |         |-khubd      |         |-6*[kjournald]      |         |-kmirrord      |         |-kpsmoused      |         |-kseriod      |         |-kswapd0      |         |-2*[pdflush]      |         |-scsi_eh_0      |         |-scsi_eh_1      |         |-xenbus      |         `-xenwatch      |-migration/0      |-migration/1      |-6*[mingetty]      |-3*[multilog]      |-mysqld_safe---mysqld---9*[{mysqld}]      |-smartd      |-sshd---sshd---sshd---bash---pstree      |-svscanboot---svscan-+-3*[supervise---run]      |                     |-supervise---qmail-send-+-qmail-clean      |                     |                        |-qmail-lspawn      |                     |                        `-qmail-rspawn      |                     `-2*[supervise---tcpserver]      |-syslogd      |-udevd      |-watchdog/0      |-watchdog/1      `-xinetd
3)bc
这个命令主要是做一个精度比较高的数学运算的。比如开平方根等。下面是一个我们利用bc命令写的一个脚本(文件名:sqrt)
#!/bin/bash if [ $# -ne 1 ] then     echo 'Usage: sqrt number'     exit 1 else     echo -e "sqrt($1) quit " | bc -q -i fi
于是,我们可以这样使用这个脚本进行平方根运算:
[hchen@RHELSVR5]$ ./sqrt 36 6 [hchen@RHELSVR5]$ ./sqrt 2.0000 1.4142 [hchen@RHELSVR5]$ ./sqrt 10.0000 3.1622
4)split
如果你有一个很大的文件,你想把其分割成一些小的文件,那么这个命令就是干这件事的了。
[hchen@RHELSVR5 applebak]# ls -l largefile.tar.gz -rw-r--r-- 1 hchen hchen 436774774 04-17 02:00 largefile.tar.gz [hchen@RHELSVR5 applebak]# split -b 50m largefile.tar.gz LF_ [hchen@RHELSVR5]# ls -l LF_* -rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:34 LF_aa -rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:34 LF_ab -rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:34 LF_ac -rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:34 LF_ad -rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:34 LF_ae -rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:35 LF_af -rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:35 LF_ag -rw-r--r-- 1 hchen hchen 52428800 05-10 18:35 LF_ah -rw-r--r-- 1 hchen hchen 17344374 05-10 18:35 LF_ai
文件合并只需要使用简单的合并就行了,如:
[hchen@RHELSVR5]#  cat LF_* >largefile.tar.gz
5)nl
nl命令其它和cat命令很像,只不过它会打上行号。如下所示:
[hchen@RHELSVR5 include]# nl stdio.h | head -n 10      1  /* Define ISO C++ stdio on top of C++ iostreams.      2     Copyright (C) 1991,1994-2004,2005,2006 Free Software Foundation, Inc.      3     This file is part of the GNU C Library.      4     The GNU C Library is free software; you can redistribute it and/or      5     modify it under the terms of the GNU Lesser General Public      6     License as published by the Free Software Foundation; either      7     version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.      8     The GNU C Library is distributed in the hope that it will be useful,
6)mkfifo
熟悉Unix的人都应该知道这个是一个创建有名管道的系统调用或命令。平时,我们在命令行上使用竖线“|”把命令串起来是使用无命管道。而我们使用mkfifo则使用的是有名管道。下面是示例:
下面是创建一个有名管道:
[hchen@RHELSVR5 ~]# mkfifo /tmp/hchenpipe [hchen@RHELSVR5 ~]# ls -l /tmp prw-rw-r-- 1 hchen  hchen  0 05-10 18:58 hchenpipe
然后,我们在一个shell中运行如下命令,这个命令不会返回,除非有人从这个有名管道中把信息读走。
[hchen@RHELSVR5 ~]# ls -al > /tmp/hchenpipe
我们在另一个命令窗口中读取这个管道中的信息:(其会导致上一个命令返回)
[hchen@RHELSVR5 ~]# head /tmp/hchenpipe drwx------ 8 hchen hchen    4096 05-10 18:27 . drwxr-xr-x 7 root  root     4096 03-05 00:06 .. drwxr-xr-x 3 hchen hchen    4096 03-01 18:13 backup -rw------- 1 hchen hchen     721 05-05 22:12 .bash_history -rw-r--r-- 1 hchen hchen      24 02-28 22:20 .bash_logout -rw-r--r-- 1 hchen hchen     176 02-28 22:20 .bash_profile -rw-r--r-- 1 hchen hchen     124 02-28 22:20 .bashrc -rw-r--r-- 1 root  root    14002 03-07 00:29 index.htm -rw-r--r-- 1 hchen hchen   31465 03-01 23:48 index.php
7)ldd
这个命令可以知道你的一个可执行文件所使用了动态链接库。如:
[hchen@RHELSVR5 ~]# ldd /usr/bin/java         linux-gate.so.1 =>  (0x00cd9000)         libgij.so.7rh => /usr/lib/libgij.so.7rh (0x00ed3000)         libgcj.so.7rh => /usr/lib/libgcj.so.7rh (0x00ed6000)         libpthread.so.0 => /lib/i686/nosegneg/libpthread.so.0 (0x00110000)         librt.so.1 => /lib/i686/nosegneg/librt.so.1 (0x009c8000)         libdl.so.2 => /lib/libdl.so.2 (0x008b5000)         libz.so.1 => /usr/lib/libz.so.1 (0x00bee000)         libgcc_s.so.1 => /lib/libgcc_s.so.1 (0x00aa7000)         libc.so.6 => /lib/i686/nosegneg/libc.so.6 (0x0022f000)         libm.so.6 => /lib/i686/nosegneg/libm.so.6 (0x00127000)         /lib/ld-linux.so.2 (0x00214000)
8)col
这个命令可以让你把man文件转成纯文本文件。如下示例:
# PAGER=cat # man less | col -b > less.txt
9)xmlwf
这个命令可以让你检查一下一个XML文档是否是所有的tag都是正常的。如:
[hchen@RHELSVR5 ~]# curl 'https://coolshell.cn/?feed=rss2' > cocre.xml   % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current                                  Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed 100 64882    0 64882    0     0  86455      0 ---- ---- ---- 2073k [hchen@RHELSVR5 ~]# xmlwf cocre.xml [hchen@RHELSVR5 ~]# perl -i -pe 's@@
@g' cocre.xml [hchen@RHELSVR5 ~]# xmlwf cocre.xml cocre.xml:13:23: mismatched tag
10)lsof
可以列出打开了的文件。
[root@RHELSVR5 ~]# lsof | grep TCP httpd       548    apache    4u     IPv6   14300967    TCP *:http (LISTEN) httpd       548    apache    6u     IPv6   14300972    TCP *:https (LISTEN) httpd       561    apache    4u     IPv6   14300967    TCP *:http (LISTEN) httpd       561    apache    6u     IPv6   14300972    TCP *:https (LISTEN) sshd       1764      root    3u     IPv6       4993    TCP *:ssh (LISTEN) tcpserver  8965      root    3u     IPv4  153795500    TCP *:pop3 (LISTEN) mysqld    10202     mysql   10u     IPv4   73819697    TCP *:mysql (LISTEN) sshd      10735      root    3u     IPv6  160731956    TCP 210.51.0.232:ssh->123.117.239.68:31810 (ESTABLISHED) sshd      10767     hchen    3u     IPv6  160731956    TCP 210.51.0.232:ssh->123.117.239.68:31810 (ESTABLISHED) vsftpd    11095      root    3u     IPv4  152157957    TCP *:ftp (LISTEN)
收藏 评论0 发布时间:2020-11-19 19:46
STM32团队
最新内容
