Pulp对 Linux 环境的管理
gaosmile 发布时间:2020-9-18 12:22
Foreman 是一个强大的管理和自动化产品,它为Linux 环境的管理员提供了企业级的解决方案,它适用于四个关键场景:供应管理、配置管理、补丁管理和内容管理。Foreman 中内容管理功能的一个主要组成部分是由 Pulp 项目提供的。虽然 Pulp 是这个产品的一个组成部分,但它也是一个独立的、自由开源的项目,自身也在取得巨大的进步。
让我们来看看 Pulp 项目,特别是最新版本 Pulp 3 的功能。
什么是 Pulp?
Pulp 是一个管理软件包仓库,并将其提供给大量的消费者的平台。你可以使用 Pulp 在不同环境中镜像、同步、上传和推广各种内容,如 RPM、Python 包、Ansible 集合、容器镜像等。如果你有几十个、几百个甚至上千个软件包,并需要更好的方式来管理它们,Pulp 可以帮助你。
最新的主要版本是 Pulp 3 ,它于 2019 年 12 月发布。Pulp 3 是多年来收集用户需求的结晶,并对现有的 Pulp 架构进行了全面的技术改造,以提高可靠性和灵活性。另外,它还包含了大量的新功能。
谁在使用 Pulp?
大多数情况下,在 Pulp 用户管理的企业软件环境中,内容的稳定性和可靠性是最重要的。Pulp 用户希望有一个平台来开发内容,而不用担心仓库可能会消失。他们希望以安全的方式在其生命周期环境的不同阶段推广内容,优化磁盘空间并扩展环境以满足新的需求。他们还需要灵活处理各种内容类型。Pulp 3 提供了这些以及更多功能。
在一处管理各类内容
安装 Pulp 后,你可以为你计划管理的内容类型添加 内容插件 ,将内容镜像到本地,添加私人托管的内容,并根据你的需求混合内容。例如,如果你是 Ansible 用户,而你又不想在 Ansible Galaxy 上托管你的私有内容,你可以添加 Pulp Ansible 插件,镜像你所需要的公共 Ansible 内容,并将 Pulp 作为一个内部平台,在你的组织中管理和分发可扩展的公共和私有 Ansible 角色和集合的混合。你可以用任何内容类型执行此操作。有各种各样的内容插件可供选择,包括 RPM、Debian、Python、容器和 Ansible 等等。还有一个文件插件,你可以用它来管理 ISO 镜像等文件。
如果你没有找到你所需的内容类型插件,Pulp 3 引入了新的插件 API 和插件模板,你可以轻松创建一个属于自己的 Pulp 插件。你可以根据 插件编写指南 自动生成一个最小可用的插件,然后从那里开始构建。
高可用性
在 Pulp 3 中,从 MongoDB 到 PostgreSQL 的转变促进了性能和数据完整性的重大改进。Pulp 用户现在有了一个完全开源的技术栈,它可以提供高可用性(HA)和更好的扩展性。
仓库版本管理
使用 Pulp 3,你可以毫无风险地进行试验。每次你添加或删除内容时,Pulp 都会创建一个不可变的仓库版本,这样你就可以回滚到早期的版本,从而保证操作的安全性和稳定性。通过使用发布和分发,你可以公开一个仓库的多个版本,你可以将其作为回滚到早期版本的另一种方法。如要回滚,你可以简单地将你的分发指向一个旧的发布。
磁盘优化
任何软件开发环境的主要挑战之一是磁盘优化。如果你不断地下载包,例如,你今天需要但明天不再需要的仓库每日构建,那么磁盘空间将很快成为一个问题。Pulp 3 的设计已经考虑到了磁盘优化。当默认下载并保存所有的软件包,你也可以启用“按需”或“流式”选项。“按需”选项只下载和保存客户要求的内容,从而节省了磁盘空间。使用“流式”选项,它也会根据客户的要求进行下载,但它不会将内容保存在 Pulp 中。这对于同步内容是非常理想的,例如,从一个每日仓库同步,并让你在后期免于执行磁盘清理。
多种存储选项
即使进行了最好的磁盘优化,随着项目的发展,你可能需要一种方法来扩展你的部署以满足需求。除了本地文件存储,Pulp 还支持一系列的云存储选项,如 Amazon S3 和 Azure,以确保你可以扩展满足你的部署需求。
保护你的内容
Pulp 3 可以选择添加 Certguard 插件,该插件提供了一个支持 X.509 的 ContentGuard,它要求客户在收到 Pulp 的内容之前提交证明其对内容的权利的证书。
只要客户端的证书没有过期,且由证书颁发机构签署,并在创建时存储在 Certguard 上,任何客户端在请求时提供基于 X.509 或基于 Red Hat 订阅管理证书都将获得授权。客户端使用安全传输层(TLS)提供证书,这证明客户端不仅有证书,还有它的密钥。你可以放心地开发,知道你的内容正在受到保护。
Pulp 团队也在积极为整个 Pulp 部署一个基于角色的访问控制系统,这样管理员就可以确保正确的用户可以访问正确的环境。
在容器中试用 Pulp
如果你有兴趣亲自评估 Pulp 3,你可以使用 Docker 或 Podman 轻松 在容器中安装 Pulp 3 。Pulp 团队一直在努力简化安装过程。你也可以使用 Ansible 剧本 来自动完成 Pulp 3 的全部安装和配置。
收藏 评论0 发布时间:2020-9-18 12:22
STM32团队
最新内容
