分享在git commit规范建设上的实践
gaosmile 发布时间:2020-8-29 23:24
导读:commit message应该如何写才更清晰明了?团队开发中有没有遇到过让人头疼的git commit?本文分享在git commit规范建设上的实践,规定了commit message的格式,并通过webhook在提交时进行监控,避免不规范的代码提交。
背景
Git每次提交代码都需要写commit message,否则就不允许提交。一般来说,commit message应该清晰明了,说明本次提交的目的,具体做了什么操作……但是在日常开发中,大家的commit message千奇百怪,中英文混合使用、fix bug等各种笼统的message司空见怪,这就导致后续代码维护成本特别大,有时自己都不知道自己的fix bug修改的是什么问题。基于以上这些问题,我们希望通过某种方式来监控用户的git commit message,让规范更好的服务于质量,提高大家的研发效率。
规范建设
规范梳理
初期我们在互联网上搜索了大量有关git commit规范的资料,但只有Angular规范是目前使用最广的写法,比较合理和系统化,并且有配套的工具(IDEA就有插件支持这种写法)。最后综合阿里巴巴高德地图相关部门已有的规范总结出了一套git commit规范。
commit message格式
<type>(<scope>): <subject>
type(必须)
用于说明git commit的类别,只允许使用下面的标识。
feat:新功能(feature)。
fix/to:修复bug,可以是QA发现的BUG,也可以是研发自己发现的BUG。
  • fix:产生diff并自动修复此问题。适合于一次提交直接修复问题
  • to:只产生diff不自动修复此问题。适合于多次提交。最终修复问题提交时使用fix
docs:文档(documentation)。
style:格式(不影响代码运行的变动)。
refactor:重构(即不是新增功能,也不是修改bug的代码变动)。
perf:优化相关,比如提升性能、体验。
test:增加测试。
chore:构建过程或辅助工具的变动。
revert:回滚到上一个版本。
merge:代码合并。
sync:同步主线或分支的Bug。
scope(可选)
scope用于说明 commit 影响的范围,比如数据层、控制层、视图层等等,视项目不同而不同。
例如在Angular,可以是location,browser,compile,compile,rootScope, ngHref,ngClick,ngView等。如果你的修改影响了不止一个scope,你可以使用*代替。
subject(必须)
subject是commit目的的简短描述,不超过50个字符。
  • 建议使用中文(感觉中国人用中文描述问题能更清楚一些)。
  • 结尾不加句号或其他标点符号。
根据以上规范git commit message将是如下的格式:
fix(DAO):用户查询缺少username属性 feat(Controller):用户查询接口开发
以上就是我们梳理的git commit规范,那么我们这样规范git commit到底有哪些好处呢?
  • 便于程序员对提交历史进行追溯,了解发生了什么情况。
  • 一旦约束了commit message,意味着我们将慎重的进行每一次提交,不能再一股脑的把各种各样的改动都放在一个git commit里面,这样一来整个代码改动的历史也将更加清晰。
  • 格式化的commit message才可以用于自动化输出Change log。
监控服务
通常提出一个规范之后,为了大家更好的执行规范,就需要进行一系列的拉通,比如分享给大家这种规范的优点、能带来什么收益等,在大家都认同的情况下最好有一些强制性的措施。当然git commit规范也一样,前期我们分享完规范之后考虑从源头进行强制拦截,只要大家提交代码的commit message不符合规范,直接不能提交。但由于代码仓库操作权限的问题,我们最终选择了使用webhook通过发送警告的形式进行监控,督促大家按照规范执行代码提交。除了监控git commit message的规范外,我们还加入了大代码量提交监控和删除文件监控,减少研发的代码误操作。
整体流程
  • 服务注册:服务注册主要完成代码库相关信息的添加。
  • 重复校验:防止merge request再走一遍验证流程。
  • 消息告警:对不符合规范以及大代码量提交、删除文件等操作发送告警消息。
  • DB:存项目信息和git commit信息便于后续统计commit message规范率。
webhook是作用于代码库上的,用户提交git commit,push到仓库的时候就会触发webhook,webhook从用户的commit信息里面获取到commit message,校验其是否满足git commit规范,如果不满足就发送告警消息;如果满足规范,调用gitlab API获取提交的diff信息,验证提交代码量,验证是否有重命名文件和删除文件操作,如果存在以上操作还会发送告警消息,最后把所有记录都入库保存。
以上就是我们整个监控服务的相关内容,告警信息通过如下形式发送到对应的钉钉群里:
我们也有整体git commit的统计,统计个人的提交次数、不规范次数、不规范率等如下图:
未来思考
git hooks分为客户端hook和服务端hook。客户端hook又分为pre-commit、prepare-commit-msg、commit-msg、post-commit等,主要用于控制客户端git的提交工作流。用户可以在项目根目录的.git目录下面配置使用,也可以配置全局git template用于个人pc上的所有git项目使用。服务端hook又分为pre-receive、post-receive、update,主要在服务端接受提交对象时进行调用。
以上这种采用webhook的形式对git commit进行监控就是一种server端的hook,相当于post-receive。这种方式并不能阻止代码的提交,它只是通过告警的形式来约束用户的行为,但最终不规范的commit message还是被提交到了服务器,不利于后面change log的生成。由于公司代码库权限问题,我们目前只能添加这种post-receive类型的webhook。如大家有更高的代码库权限,可以采用server端pre-receive类型的webhook,直接拒绝不规范的git commit message。只要git commit规范了,我们甚至可以考虑把代码和bug、需求关联等等。
当然这块我们也可以考虑客户端的pre-commit,pre-commit在git add提交之后,然后执行git commit时执行,脚本执行没错就继续提交,反之就会驳回。客户端git hooks位于每个git项目下的隐藏文件.git中的hooks文件夹里。我们可以通过修改这块的配置文件添加我们的规则校验,直接阻止不规范message的提交,也可以通过客户端commit-msg类型的hook进行拦截,把不规范扼杀在萌芽之中。修改每个git项目下面.git目录中的hooks文件大家肯定觉得浪费时间,其实这里可以采用配置全局git template来完成。但是这又会涉及到hooks配置文件同步的问题。hooks配置文件在本地,如何让hooks配置文件的修改能同步到所有使用的项目又成为一个问题。所以使用服务端hook还是客户端hook需要根据具体需求做适当的权衡。
git hook不光可以用来做规范限制,它还可以做更多有意义的事情。一次git commit提交的信息量很大,有作者信息、代码库信息、commit等信息。我们的监控服务就根据作者信息做了git commit的统计,这样不仅可以用来监控commit message的规范性,也可以用来监控大家的工作情况。我们也可以把git commit和相关的bug关联起来,我们查看bug时就可以查看解决这个bug的代码修改,很有利于相关问题的追溯。当然我们用同样的方法也可以把git commit和相关的需求关联起来,比如我们定义一种格式feat *786990(需求的ID),然后在git commit的时候按照这种格式提交,webhook就可以根据这种格式把需求和git commit进行关联,也可以用来追溯某个需求的代码量,当然这个例子不一定合适,但足以证明git hook功能之强大,可以给我们的流程规范带来很大的便利。
总结
编码规范、流程规范在软件开发过程中是至关重要的,它可以使我们在开发过程中少走很多弯路。Git commit规范也是如此,确实也是很有必要的,几乎不花费额外精力和时间,但在之后查找问题的效率却很高。作为一名程序员,我们更应注重代码和流程的规范性,永远不要在质量上将就。
收藏 评论0 发布时间:2020-8-29 23:24
STM32团队
最新内容
