项目通过stm32cubeide创建,boot looder部分目前为了测试,进入main函数后直接跳转到app(此时未初始化任何中断、外设):
app部分修改system_stm32l0xx.c里面VECT_TAB_OFFSET宏为app部分在flash中的位置,主函数主要如下:
boot启动后跳转到app没问题,发现app部分,只要初始化了IWDG,主循环里面的打印打印了几次后,程序就会reset,主循环里面有喂狗的代码但是感觉不起作用;要是app里面不初始化IWDG,就运行正常。 |
测试发现:
如果bootloader先初始化独立看门狗IWDG后,再跳转APP,而且APP里面没有初始化看门狗,就会像LZ这样不断重启
我给出的建议(解决方案)是:bootloader里面可以初始化独立看门狗,但要在跳转APP后面的顺序(就是说如果无法跳转到APP被迫留在bootloader中运行才开启独立看门狗),如果目的是APP运行阶段防止死机,对策是到了APP才初始化独立看门狗
原因是我在bootloader中 开启独立看门狗的用途是串口OTA(在线升级)过程中如果出现死机能够恢复到APP中运行,而不是说是APP运行阶段防止死机
谢谢回复!
我之前的做法就是在bootloader的最开始就做了跳转app的操作,如果没能跳转app,后面才会做各种初始化操作。但是app用到iwdg,还是会异常重启。
后来我想着死马当活马医,在跳转app之前,调用了HAL_DeInit(),发现居然好了,而我在跳转app前都没有做init操作。。
没有超过看门狗时间的,我看门狗时间设置的1.5秒,bootloader进入main后直接跳转app,app的main循环中也打印了一些后才重启,时间看起来确实和iwdg设置的时间匹配。
