Linux 网络命令集锦
gaosmile 发布时间:2020-8-3 22:44
看着 kali linux 上百个网络命令,我陷入了沉思。专业的网络命令实在是太多了,如果要罗列,上千个也是有的。个人不是渗透测试工作者,大部分功能只知皮毛。所以本文是非常浅显的技术总结,仅聚焦工作中常用到的一些 Linux 命令。
由于nio的普及,ck10k的问题已经成为过去式。现在随便一台服务器,就可以支持数十万级别的连接了。那么我们来算一下,100万的连接需要多少资源。
首先,每一个连接都是文件句柄,所以需要文件描述符数量支持才行,每一个socket内存占用15k-20k之间,这样,仅维护相应 socket,就需要20G内存;而广播一个1KB的消息需要占用的带宽为1000M!
查看当前系统的连接
如何看当前系统有多少连接呢?可以使用netstat结合awk进行统计。如下脚本,统计了每一种状态的tcp连接数量
  1. # netstat -antp | awk '{a[$6]++}END{ for(x in a)print x,a[x]}'
  2. LISTEN 41
  3. CLOSE_WAIT 24
  4. ESTABLISHED 150
  5. Foreign 1
  6. TIME_WAIT 92
但如果你在一台有上万连接的服务器上执行这个命令,你可能会等上很长时间。所以,我们有了第二代网络状态统计工具:netstat => ss。
  1. # ss -s
  2. Total: 191 (kernel 220)
  3. TCP:   5056 (estab 42, closed 5000, orphaned 3, synrecv 0, timewait 5000/0), ports 3469
  4. ...
netstat属于net-tools工具集,而ss属于iproute。其命令对应如下,是时候和 net-tools 说 Bye 了。
ss命令
基本使用
我们按照使用场景来看下ss的用法。
查看系统正在监听的tcp连接
  1. ss -atr
  2. ss -atn #仅ip
查看系统中所有连接
  1. ss -alt
查看监听444端口的进程 pid
  1. <font style="background-color:rgb(255, 255, 255)">
  2. ss -ltp | grep 444</font>
查看进程555占用了哪些端口
  1. <font style="background-color:rgb(255, 255, 255)"><font face="Tahoma"><font color="black">
  2. ss -ltp | grep 444</font></font></font>
显示所有 UDP 连接
  2. ss -u -a</font></font></font>
  • 查看TCP sockets,使用-ta选项
  • 查看UDP sockets,使用-ua选项
  • 查看RAW sockets,使用-wa选项
  • 查看UNIX sockets,使用-xa选项
和某个 IP 的所有连接
  1. ss dst 10.66.224.130
  2. ss dst 10.66.224.130:http
  3. ss dst 10.66.224.130:smtp
  4. ss dst 10.66.224.130:443
显示所有的 HTTP 连接
  1. ss  dport = :http
查看连接本机最多的前 10 个 IP 地址
  1. netstat -antp | awk '{print $4}' | cut -d ':' -f1 | sort | uniq -c  | sort -n -k1 -r | head -n 10
Recv-Q 和 Send-Q
注意ss的执行结果,我们说明一下Recv-Q和Send-Q。
这两个值,在LISTEN和ESTAB状态分别代表不同意义。一般,正常的应用程序这两个值都应该为0(backlog除外)。数值越大,说明问题越严重。
LISTEN 状态
  • Recv-Q:代表建立的连接还有多少没有被accept,比如Nginx接受新连接变的很慢
  • Send-Q:代表listen backlog值
ESTAB 状态
  • Recv-Q:内核中的数据还有多少(bytes)没有被应用程序读取,发生了一定程度的阻塞
  • Send-Q:代表内核中发送队列里还有多少(bytes)数据没有收到ack,对端的接收处理能力不强
查看网络流量
查看流量
有很多工具可以看网络流量,但我最喜欢sar。sar是linux上功能最全的监控软件。如图,使用sar -n DEV 1即可每秒刷新一次网络流量。
  1. watch cat /proc/net/dev
查看占流量最大的 IP
有时候我们发现网络带宽占用非常高,但我们无法判断到底流量来自哪里。这时候,iftop就可以帮上忙了。如图,可以很容易的找出流量来自哪台主机。
当你不确定内网的流量来源,比如有人在压测,api调用不合理等,都可以通过这种方法找到他。
抓包
tcpdump
当我们需要判断是否有流量,或者调试一个难缠的 netty 应用问题,则可以通过抓包的方式去进行进一步的判断。在 Linux 上,可以通过 tcpdump 命令抓取数据,然后使用Wireshark 进行分析。
  1. tcpdump -i eth0 -nn -s0 -v port 80
  • -i 指定网卡进行抓包
  • -n 和ss一样,表示不解析域名
  • -nn 两个n表示端口也是数字,否则解析成服务名
  • -s 设置抓包长度,0表示不限制
  • -v 抓包时显示详细输出,-vv、-vvv依次更加详细
1)加入-A选项将打印 ascii ,-X打印 hex 码。
  1. tcpdump -A -s0 port 80
2)抓取特定 IP 的相关包
  1. tcpdump -i eth0 host 10.10.1.1
  2. tcpdump -i eth0 dst 10.10.1.20
3)-w参数将抓取的包写入到某个文件中
  1. tcpdump -i eth0 -s0 -w test.pcap
4)tcpdump支持表达式,还有更加复杂的例子,比如抓取系统中的get,post请求(非https)
  1. tcpdump -s 0 -v -n -l | egrep -i "POST /|GET /|Host:"
抓取的数据,使用 wireshark 查看即可。
HTTP 抓包
抓包工具将自身当作代理,能够抓取你的浏览器到服务器之间的通讯,并提供修改、重放、批量执行的功能。是发现问题,分析协议,攻击站点的利器。常用的有以下三款:
  • Burpsuite (跨平台)
  • Fiddle2 (Win)
  • Charles (Mac)
流量复制
你可能需要使你的生产环境HTTP真实流量在开发环境或者预演环境重现,这样就用到了流量复制功能。
有三个工具可供选择,个人倾向于Gor。
  • Gor
  • TCPReplay
  • TCPCopy
连接数过多问题
根据TCP/IP介绍,socket大概包含10个连接状态。我们平常工作中遇到的,除了针对SYN的拒绝服务攻击,如果有异常,大概率是TIME_WAIT和CLOSE_WAIT的问题。
TIME_WAIT一般通过优化内核参数能够解决;CLOSE_WAIT一般是由于程序编写不合理造成的,更应该引起开发者注意。
TIME_WAIT
TIME_WAIT 是主动关闭连接的一方保持的状态,像 nginx、爬虫服务器,经常发生大量处于time_wait状态的连接。TCP 一般在主动关闭连接后,会等待 2MS,然后彻底关闭连接。由于 HTTP 使用了 TCP 协议,所以在这些频繁开关连接的服务器上,就积压了非常多的 TIME_WAIT 状态连接。
某些系统通过 dmesg 可以看到以下信息。
  1. __ratelimit: 2170 callbacks suppressed
  2. TCP: time wait bucket table overflow
  3. TCP: time wait bucket table overflow
  4. TCP: time wait bucket table overflow
  5. TCP: time wait bucket table overflow
通过ss -s命令查看,可以看到timewait已经有2w个了。
  1. ss -s
  2. Total: 174 (kernel 199)
  3. TCP:   20047 (estab 32, closed 20000, orphaned 4, synrecv 0, timewait 20000/0), ports 10785
sysctl 命令可以设置这些参数,如果想要重启生效的话,加入/etc/sysctl.conf文件中。
  1. # 修改阈值
  2. net.ipv4.tcp_max_tw_buckets = 50000
  3. # 表示开启TCP连接中TIME-WAIT sockets的快速回收
  4. net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1
  5. #启用timewait 快速回收。这个一定要开启,默认是关闭的。net.ipv4.tcp_tw_recycle= 1
  6. # 修改系統默认的TIMEOUT时间,默认是60s
  7. net.ipv4.tcp_fin_timeout = 10
测试参数的话,可以使用 sysctl -w net.ipv4.tcp_tw_reuse = 1 这样的命令。如果是写入进文件的,则使用sysctl -p生效
CLOSE_WAIT
CLOSE_WAIT一般是由于对端主动关闭,而我方没有正确处理的原因引起的。说白了,就是程序写的有问题,属于危害比较大的一种。
我们拿”csdn 谐音太郎”遇到的一个典型案例来说明。
代码是使用HttpClient的一个使用片段。在这段代码里,通过调用in.close()来进行连接资源的清理。但可惜的是,代码中有一个判断:非200状态的连接直接返回null。在这种情况下,in连赋值的机会都没有,当然也就无法关闭,然后就发生了连接泄漏。
所以,HttpClient的正确关闭方式是使用其api:abort()。
其他常用命令
应用软件
  1. # 断点续传下载文件
  2. wget -c $url
  3. # 下载整站
  4. wget -r -p -np -k $url
  5. # 发送网络连接(常用)
  6. curl -XGET $url
  7. # 传输文件
  8. scp
  9. sftp
  10. # 数据镜像备份
  11. rsync
检测工具
  1. # 连通性检测
  2. ping google.com
  3. # 到对端路由检测
  4. tracepath google.com
  5. # 域名检测
  6. dig google.com
  7. nslookup google.com
  8. # 网络扫描工具
  9. nmap
  10. # 压力测试
  11. iperf
  12. # 全方位监控工具(好东西)
  13. nmon
配置工具
  1. # 停止某个网卡
  2. ifdown
  3. # 开启某个网卡
  4. ifup
  5. # 多功能管理工具
  6. ethtool
压力测试
  1. wrk
  2. ab
  3. webbench
  4. http_load
多功能工具
  1. # 远程登录
  2. telnet
  3. ssh
  4. nc
  5. # 防火墙
  6. iptables -L
结尾
除了基本的工具,本文提到的很多网络命令,都不是预装的,需要使用yum自行安装。网络编程方面的学习,我觉得,读一下《TCP/IP详解 卷1:协议》这本书,然后写几个Netty应用就可以了。
NIO我们已经在I/O篇提起了,在此不再做详细介绍。等你碰到所谓的拆包粘包问题,遇到心跳和限流问题,甚至遇到了流量整形问题,那么证明你离一个专业的网络编程程序员越来越近了。
收藏 评论0 发布时间:2020-8-3 22:44
STM32团队
最新内容
