linux删除文件还原的两种情况
gaosmile 发布时间:2020-8-3 21:56
Linux不像windows有那么显眼的回收站,不是简单的还原就可以了。linux删除文件还原可以分为两种情况,一种是删除以后在进程存在删除信息,一种是删除以后进程都找不到,只有借助于工具还原,这里分别检查介绍下。
一、误删除文件进程还在的情况。
这种一般是有活动的进程存在持续标准输入或输出,到时文件被删除后,进程PID还是存在。这也就是有些服务器删除一些文件但是磁盘不释放的原因。比如当前举例说明: 通过一个shell终端对一个测试文件做cat追加操作:
[root@21yunwei_backup ~]# echo  "hello  py"> testdelete.py
[root@21yunwei_backup ~]# cat  >> testdelete.py
hello delete
另外一个终端查看这个文件可以清楚看到内容:
[root@21yunwei_backup ~]# cat testdelete.py
hello  py
hello delete
此时,在当前服务器删除文件rm -f ./testdelete.py
命令查看这个目录,文件已经不存在了,那么现在我们将其恢复出来。
1. lsof查看删除的文件进程是否还存在。
这里用到一个命令lsof,如没有安装请自行yum或者apt-get。类似这种情况,我们可以先lsof查看删除的文件 是否还在:
[root@21yunwei_backup ~]# lsof | grep deleted
mysqld     1512   mysql    5u      REG              252,306312397/tmp/ibzW3Lot (deleted)
cat       20464    root    1w      REG              252,3231310722/root/testdelete.py (deleted)
幸运的是这种情况进程还存在 ,那么开始进行恢复 操作。
2. 恢复。
恢复命令:
cp /proc/pid/fd/1/指定目录/文件名
进入 进程目录,一般是进入/proc/pid/fd/,针对当前情况:
[root@21yunwei_backup ~]# cd   /proc/20464/fd
[root@21yunwei_backup fd]# ll
total 0lrwx------ 1 root root 64Nov1518:120> /dev/pts/1
l-wx------ 1 root root 64Nov1518:121> /root/testdelete.py (deleted)
lrwx------ 1 root root 64Nov1518:122> /dev/pts/1
恢复操作:
cp 1/tmp/testdelete.py
查看文件:
[root@21yunwei_backup fd]# cat  /tmp/testdelete.pyhello  pyhello delete
恢复完成。
二、误删除的文件进程已经不存在,借助于工具还原。
创建准备删除的目录并echo一个 带有内容的文件:
[root@21yunwei_backup 21yunwei]# tree.
├── deletetest
│   └── mail
│       └── test.py
├── lost+found
└── passwd
3 directories, 2 files
[root@21yunwei_backup 21yunwei]# cat /21yunwei/deletetest/mail/test.py
hello Dj
[root@21yunwei_backup 21yunwei]# tail  -2  passwd
haproxy:x:500:502::/home/haproxy:/bin/bash
tcpdump:x:72:72::/:/sbin/nologin
执行删除操作:
[root@21yunwei_backup 21yunwei]# rm  -rf    ./*
[root@21yunwei_backup 21yunwei]# ll
total 0
现在开始进行误删除文件的恢复。这种情况一般是没有守护进程或者后台进程对其持续输入,所以删除就删除了,lsof也看不到。就要借助于工具。这里我们采用的工具是extundelete第三方工具。恢复步骤如下:
1.停止对当前分区做任何操作,防止inode被覆盖。inode被覆盖基本就告别恢复了。比如停止所在分区的服务,卸载目录所在的设备,有必要的情况下都可以断网。2.通过dd命令对当前分区进行备份,防止第三方软件恢复失败导致数据丢失。适合数据非常重要的情况,这里测试,就没有备份,如备份可以考虑如下方式:
dd if=/path/filename of=/dev/vdc1
1.通过umount命令,对当前设备分区卸载。或者fuser 命令。
umount /dev/vdb1 或者 umount /21yunwei
如果提示设备busy,可以用fuser命令强制卸载:
fuser -m -v -i -k /21yunwei
1.下载第三方工具extundelete安装,搜索误删除的文件进行还原。
wget  http://nchc.dl.sourceforge.net/project/extundelete/extundelete/0.2.4/extundelete-0.2.4.tar.bz2
tar jxvf extundelete-0.2.4.tar.bz2
cd  extundelete-0.2.4
./configure
make
make  install
扫描误删除的文件:
[root@21yunwei_backup extundelete-0.2.4]# extundelete  --inode 2/dev/vdb1
NOTICE: Extended attributes are not restored.
Loading filesystem metadata ... 8 groups loaded.
Group: 0
Contents of inode 2:
.省略N行
File name                                       | Inode number | Deleted status
.                                                 2
..                                                2
lost+found                                        11Deleted
deletetest                                        12Deleted
passwd                                            14Deleted
通过扫描发现了我们删除的文件夹,现在执行恢复操作。
1.恢复单一文件passwd
[root@21yunwei_backup /]# extundelete /dev/vdb1 --restore-file passwd
Loading journal descriptors ... 46 descriptors loaded.
Successfully restored file passwd
恢复文件是放到了当前目录RECOVERED_FILES。 查看恢复的文件:
[root@21yunwei_backup /]# tail  -5  RECOVERED_FILES/passwd mysql:x:497:500::/home/mysql:/bin/false
nginx:x:496:501::/home/nginx:/sbin/nologin
zabbix:x:495:497:ZabbixMonitoringSystem:/var/lib/zabbix:/sbin/nologin
2.恢复目录deletetest
[root@21yunwei_backup /]# extundelete /dev/vdb1 --restore-directory  deletetest
Searchingfor recoverable inodes in directory deletetest ...
5 recoverable inodes found.
Looking through the directory structure for deleted files ...
[root@21yunwei_backup /]# cat  RECOVERED_FILES/deletetest/mail/test.py
hello Dj
3.恢复所有
[root@21yunwei_backup /]# extundelete /dev/vdb1 --restore-all
Searchingfor recoverable inodes in directory / ...
0 recoverable inodes still lost.
[root@21yunwei_backup /]# cd RECOVERED_FILES/
[root@21yunwei_backup RECOVERED_FILES]# tree
├── deletetest
│   └── mail
│       └── test.py
└── passwd
2 directories, 2 files
4.恢复指定inode
[root@21yunwei_backup /]# extundelete /dev/vdb1 --restore-inode 14
/]#tail  -
5
/RECOVERED_FILES/file.
14
mysql:x:
497
500
/home/
mysql:
/bin/
false
注意恢复inode的时候,恢复 出来的文件名和之前不一样,需要单独进行改名。内容是没问题的。
更多的extundelete用法请参考extundelete –help选项参数说明,当前恢复所有的操作完成。
收藏 评论0 发布时间:2020-8-3 21:56
STM32团队
最新内容
