你了解GCC吗?
gaosmile 发布时间:2020-6-17 11:26
做软件开发的读者,应该对GCC都不会陌生,之所以大家都能知道它,了解它,是因为它有许多特殊、强大的“功能”。
、GCC发展史
GNU 项目计划的主要目的是创建一个名叫 GNU’s Not Unix(GNU) 的完全免费的操作系统。该操作系统将包括绝大多数自由软件基金会所开发的其他软件,以对抗所有商业软件,而这个操作系统的核心(kernel)就叫 HURD。
但是 GNU 在开发完全免费的操作系统上并未取得成功,直到 20 世纪 90 年代由林纳斯·本纳第克特·托瓦兹(Linus Benedict Torvalds)开发了 Linux 操作系统,GNU 才算在免费操作系统上完成了任务。
虽然 GNU 计划在开发免费操作系统上不成功,但是却成功开发几个广为流传的 GNU 软件,其中最著名的是 GNU C Complier(gcc)。
这个软件成为历史上最优秀的C语言编译器, 其执行效率与一般的编译器相比平均效率要高 20%~30%,使得那些靠贩卖编译器的公司大吃苦头,因为它们无法研制出与 gcc 同样优秀,却又完全免费、并开放源代码的编译器来。
二、关于GCC
GCC 原来代表“GNU C Compiler”的意思,GCC 是 GNU 推出的功能强大、性能优越的多平台编译器,是 GNU 的代表作品之一。
自从面世后,GCC 逐渐扩充、发展,现在不仅仅支持C语言,还支持其他很多语言,包括 C++、Ada、Objective-C、Fortran 和 Java 等。因此,GCC 的意思被重新定义为“GNU Compiler Collection”,也即“GUN 编译器套件”。
GUN 编译器套件包含多种前端处理器,以翻译各种不同语言。当然,在本教程中我们重点讨论的是基于C语言的前端处理器 GCC。
GCC 也是一种多目标(multitarget)编译器;换句话说,它通过使用可互换的后端处理器,为多种不同的计算机架构生成相应的可执行程序。
正如模块化概念所提倡的,GCC 可被用作交互式编译器;也就是说,可以使用 GCC 对所有设备与操作系统创建可执行程序,不需要局限于仅仅是运行 GCC 的平台。然而,这么做需要特殊的配置和安装,大多数 GCC 的安装,仅能针对它们的宿主系统编译程序。
GCC 不仅支持C的许多“方言”,也可以区别不同的C语言标准;也就是说,可以使用命令行选项来控制编译器在翻译源代码时应该遵循哪个C标准。
三、GCC编译流程
GCC 编译器在编译一个C语言程序时需要经过以下 4 步:
将C语言源程序预处理,生成.i文件。
预处理后的.i文件编译成为汇编语言,生成.s文件。
将汇编语言文件经过汇编,生成目标文件.o文件。
将各个模块的.o文件链接起来生成一个可执行程序文件。
GCC 编译流程如下图所示:
.i文件、.s文件、.o文件可以认为是中间文件或临时文件,如果使用 GCC 一次性完成C语言程序的编译,那么只能看到最终的可执行文件,这些中间文件都是看不到的,因为 GCC 已经经它们删除了。
四、GCC编译选项
GCC 是一个功能强大的编译器,其编译选项非常多。有些选项一般程序员根本不会用到。因此将所有的编译选项全部列出讲解是不明智的。下面只对一些 gcc 编译器的常 用选项进行详细的讲解,这些选项在实际编程过程中非常实用。
注意:gcc 编译选项会区分大小写。因此-o选项和-O选项的效果是不一样的。前者表示源文件编译成为可执行文件,后者表示将源文件编译成为可执行文件并且进行一级优化。
五、其他强大功能
其他编译器有的功能,绝大部分在GCC中都有,下面简单介绍一些功能。
1.GCC 生成动态链接库Linux 下动态链接库(shared object file,共享对象文件)的文件后缀为.so,它是一种特殊的目标文件(object file),可以在程序运行时被加载(链接)进来。使用动态链接库的优点是:程序的可执行文件更小,便于程序的模块化以及更新,同时,有效内存的使用效率更高。
2.GCC 生成静态链接库Linux 下的静态链接库是以.a结尾的二进制文件,它作为程序的一个模块,在链接期间被组合到程序中。和静态链接库相对的是动态链接库(.so文件),它在程序运行阶段被加载进内存。
制作链接库的目的是希望别人使用我们已经实现的功能,但又不希望别人看到我们的源代码,这对商业机构是非常友好的。
Linux 下静态链接库文件的命名规则为:
libxxx.a
xxx 表示库的名字。例如,libc.a、libm.a、libieee.a、libgcc.a 都是 Linux 系统自带的静态库。
3.C语言和C++的混合编译
在 GCC 编译器中,可以将不同编程语言生成的目标文件混合在一起使用,但是操作起来非常的困难,因为不同的编程语言都有自己的特性。混合使用时要处理好产生的各种问题,包括全局命名约定、命令、参数传递、数据类型转换、出错处理,以及两种语言标准运行时的库的混合。
类似,Java和C语言同样也可以混合编译。
收藏 评论0 发布时间:2020-6-17 11:26
STM32团队
最新内容
