1.入门程序
2.数据类型 数据类型: 1.基本数据类型 1.1.整型:int 2个字节 1.2.字符型:char 1个字节 1.3.实型(浮点型) 1.3.1.单精度型:float 4个字节 1.3.2.双精度型:double 8个字节 2.构造类型 2.1.枚举类型 2.2.数组类型 2.3.结构体类型 2.4.共用体类型 3.指针类型 4.空类型 3.格式化输出语句 %d:十进制整数; %c:单个字符; %s:字符串; %f:6位小数;
4.常量 值不发生改变的量成为常量; 定义字符常量(注意后面没有;)
5.运算符 5.1.算数运算符:+,-,*,/,%,++,--;前++/--,先运算,再取值.后++/--,先取值,再运算; 5.2.赋值运算符: 5.3.关系运算符; 5.4.逻辑运算符; 5.5.三目运算符:表达式1 ? 表达式2 : 表达式3; 6.水花仙数计算 输出所有三位数的水仙花数字 所谓“水仙花数”是指一个三位数,其各位数字立方和等于该数,如:153就是一个水仙花数,153=111+555+333。
7.打印正三角形的*
8.臭名远扬的goto语句 很少使用
9.形参与实参 形参:形参是在定义函数名和函数体的时候使用的参数,目的是用来接收调用该函数时传入的参数; 实参:实参是在调用时传递该函数的参数。 函数的形参和实参具有以下特点: 1.形参只有在被调用时才分配内存单元,在调用结束时,即刻释放所分配的内存单元。因此,形参只有在函数内部有效。函数调用结束返回主调函数后则不能再使用该形参变量。 2.实参可以是常量、变量、表达式、函数等,无论实参是何种类型的量,在进行函数调用时,它们都必须具有确定的值,以便把这些值传送给形参。因此应预先用赋值等办法使实参获得确定值。 3.在参数传递时,实参和形参在数量上,类型上,顺序上应严格一致,否则会发生类型不匹配”的错误。 10.函数返回值注意注意:void函数中可以有执行代码块,但是不能有返回值,另void函数中如果有return语句,该语句只能起到结束函数运行的功能。其格式为:return; 11.递归
12.变量存储类别 ! 12.1.生存周期划分存储方式 C语言根据变量的生存周期来划分,可以分为静态存储方式和动态存储方式。 静态存储方式:是指在程序运行期间分配固定的存储空间的方式。静态存储区中存放了在整个程序执行过程中都存在的变量,如全局变量。 动态存储方式:是指在程序运行期间根据需要进行动态的分配存储空间的方式。动态存储区中存放的变量是根据程序运行的需要而建立和释放的,通常包括:函数形式参数;自动变量;函数调用时的现场保护和返回地址等。 12.2.存储类型划分 C语言中存储类别又分为四类:自动(auto)、静态(static)、寄存器的(register)和外部的(extern) ; 1、用关键字auto定义的变量为自动变量,auto可以省略,auto不写则隐含定为“自动存储类别”,属于动态存储方式。 2、用static修饰的为静态变量,如果定义在函数内部的,称之为静态局部变量;如果定义在函数外部,称之为静态外部变量。 注意:静态局部变量属于静态存储类别,在静态存储区内分配存储单元,在程序整个运行期间都不释放;静态局部变量在编译时赋初值,即只赋初值一次;如果在定义局部变量时不赋初值的话,则对静态局部变量来说,编译时自动赋初值0(对数值型变量)或空字符(对字符变量) 3、为了提高效率,C语言允许将局部变量的值放在CPU中的寄存器中,这种变量叫“寄存器变量”,用关键字register作声明。 注意:只有局部自动变量和形式参数可以作为寄存器变量;一个计算机系统中的寄存器数目有限,不能定义任意多个寄存器变量;局部静态变量不能定义为寄存器变量。 4、用extern声明的的变量是外部变量,外部变量的意义是某函数可以调用在该函数之后定义的变量。
13.内部函数外部函数 !在C语言中不能被其他源文件调用的函数称为内部函数 ,内部函数由static关键字来定义,因此又被称为静态函数,形式为: static [数据类型] 函数名([参数]) 这里的static是对函数的作用范围的一个限定,限定该函数只能在其所处的源文件中使用,因此在不同文件中出现相同的函数名称的内部函数是没有问题的。 在C语言中能被其他源文件调用的函数称为外部函数 ,外部函数由extern关键字来定义,形式为: extern [数据类型] 函数名([参数]) C语言规定,在没有指定函数的作用范围时,系统会默认认为是外部函数,因此当需要定义外部函数时extern也可以省略。 extern可以省略; 14.数组 数组:一块连续的,大小固定并且里面的数据类型一致的内存空间,数组的声明:数据类型 数组名称[长度n] 1. 数据类型 数组名称[长度n] = {元素1,元素2,元素3,......};2. 数据类型 数组名称[] = {元素1,元素2,元素3,......}; 3. 数类类型 数组名称[长度n]; 数组名称[0] = 元素1;数组名称[1] = 元素2;...... 注意:1、数组的下标均以0开始;2、数组在初始化的时候,数组内元素的个数不能大于声明的数组长度;3、如果采用第一种初始化方式,元素个数小于数组的长度时,多余的数组元素初始化为0;4、在声明数组后没有进行初始化的时候,静态(static)和外部(extern)类型的数组元素初始化元素为0,自动(auto)类型的数组的元素初始化值不确定。 15.数组遍历
15.数组的冒泡排序 冒泡排序的思想:相邻元素两两比较,将较大的数字放在后面,直到将所有数字全部排序。15.字符串与数组在C语言中,是没有办法直接定义子字符串数据类型的,需使用数组来定义所要的字符串,形式如下: 1. char 字符串名称[长度] = "字符串内容";2. char 字符串名称[长度] = {'字符串1','字符串2',....,'字符串n','\0'}; 注: 1.[]中的长度可以省略不写; 2.采用第二种方式最后一个元素必须是'\0',表示结束; 3.第二种方式不能写中文!; 输出字符串时,要使用:printf("%s",字符数组名);或puts(字符数组名); 16.字符串函数
3.strcpy(s1,s2):字符串拷贝;s2会取代s1中的内容; 4.strcat(s1,s2)将s2拼接到s1后面;注意:s1的length要足够才可以! 5.atoi(s1)将字符串转为整数! 17.多维数组 数据类型 数组名称[常量表达式1]...[常量表达式n]; 多维数组的初始化与一维数组的初始化类似也是分两种: 1、数据类型 数组名称[常量表达式1][常量表达式2]...[常量表达式n] = {{值1,..,值n},{值1,..,值n},...,{值1,..,值n}}; 2、数据类型 数组名称[常量表达式1][常量表达式2]...[常量表达式n]; 数组名称[下标1][下标2]...[下标n] = 值; 多维数组初始化要注意以下事项:1、采用第一种始化时数组声明必须指定列的维数。因为系统会根据数组中元素的总个数来分配空间,当知道元素总个数以及列的维数后,会直接计算出行的维数;2、采用第二种初始化时数组声明必须同时指定行和列的维数。 18.多维度数组的遍历 使用嵌套循环注意:多维数组的每一维下标均不能越界! |
其实,基础C语法,没必要讲解!!!因为进这个论坛得人都懂,不懂得,看了你得也不会懂!!!![]() ![]() |
| 谢谢分享 |
