stm32主频都能设置成一样,外部晶振选频率高的好还是低的?
爱德华迪奥 提问时间:2020-4-17 10:39 /
例如stm32l486xx,主频如果设置成80Mhz,外部晶振有4Mhz,8Mhz,16Mhz,40Mhz,或者直接80Mhz的,哪个晶振是最优选择?
收藏 评论8 发布时间:2020-4-17 10:39
8个回答
Cortexxx 回答时间:2020-4-17 11:13:06
感觉倍频倍上去 精度更高吧
toofree 回答时间:2020-4-17 11:45:33
晶振值在推荐值范围内最好选个适中的,晶振参数,外接电容,一定要与STM32手册中匹配。
80M晶振绝对不推荐
爱德华迪奥 回答时间:2020-4-23 10:05:53
Cortexxx 发表于 2020-4-17 11:13
感觉倍频倍上去 精度更高吧
功耗呢? 我直接给一个80Mhz 的有源晶振,滤波干净后,不用倍频 会不会更好?
Cortexxx 回答时间:2020-4-23 14:22:00
爱德华迪奥 发表于 2020-4-23 10:05
功耗呢? 我直接给一个80Mhz 的有源晶振,滤波干净后,不用倍频 会不会更好? ...
但是晶振频率高了 稳定性会变差,好像小于25M的晶振属于基频晶振。如果用80M的外部晶振也应该是倍上去的。这就要看PLL电路和晶振电路的哪个质量更好了。
你若安好_清风徐来 回答时间:2020-5-6 13:59:51
建议还是低频率好,外部晶振80M线哪怕你这的再短也有干扰把
likang1202 回答时间:2020-5-7 09:23:02
80M晶振绝对不推荐 ...
赞一个
desertsailor 回答时间:2020-5-11 00:17:51
芯片时钟振荡电路有频率要求,超过这个频率区间容易不稳定
mylovemcu 回答时间:2020-5-11 08:39:27
STM32的晶振范围宽  更多的是考虑到每个单元对晶振的匹配问题  至于晶振大小对精度和功耗的影响不大  影响功耗的是系统的主频  影响精度的是晶振自身的精度
例如  F107芯片  3-25MHz都可以  官方选用了25MHz
高级时钟控制器拥有3个PLL,为使用外部晶体或振荡器提供了高度的灵活性,使得核心和外设能够工作在最高的频率,同时保证以太网和全速的USB OTG能够有合适的时钟。 一个单一的25MHz晶体可以为整个系统和所有包括以太网和全速USB OTG的外设提供时钟。为了实现高质量的音频性能,可以使用一个音频晶体;这样,I2S的主时钟可以产生所有从8kHz至96kHz之间的标准采样频率,而误差小于0.5%。
