嵌入式Linux启动时间优化方法——文件系统
gaosmile 发布时间:2020-4-4 19:59
我们继续上篇没有讲完的嵌入式Linux启动时间优化方法,本文主要会讲文件系统。想看上一篇的请查看本文结尾的链接。
          1. 文件系统
          不同的存储介质会采用不同的文件系统:
          1)块存储介质 (包括存储卡, eMMC):
          ext2, ext3,ext4
          xfs, jfs,reiserfs
          btrfs
          f2fs
          SquashFS
          2)Raw 闪存:
          JFFS2
          YAFFS2
          UBIFS
          ubiblock +SquashFS
          对于块文件系统,特性各异:
          ext4:最适合较大的分区,良好的读写性能。
          xfs,jfs,reiserfs:在某些读或写场景中也可能很好。
          btrfs,f2fs:利用闪存块设备的特性,可以实现最佳的读写性能。
          SquashFS:对于只读分区,最佳挂载时间和读取性能。非常适合需要只读的根文件系统。
          下面分别介绍各文件系统的详细特性。
          1.1. JFFS2
          用于RAW Flash:
          挂载时间取决于文件系统的大小:内核必须在挂载时扫描整个文件系统,以读取属于每个文件的块。
          需要使用CONFIG_JFFS2_SUMMARY内核选项将此类信息存储在Flash中。这大大减少了安装时间。
          ARM基准:对于128 MB分区,从16 s到0.8 s。
          与YAFFS2和UBIFS相比,读写性能相当差。
          1.3 YAFFS2
          用于RAW Flash:
          良好的安装时间
          良好的读写性能
          缺点:不压缩,不在主线Linux内核中
          1.4. UBIFS
          用于RAW Flash:
          优势:
          良好的读写性能(类似于YAFFS2)
          其他优点:更好的磨损均衡(不仅可以在单个分区内,而且可以在整个UBI空间中使用)。
          缺点:
          不适用于小型分区(元数据开销过多)。请改用JFFS2或JAFFS2。
          挂载时间不是很好,因为初始化UBI需要时间(UBI Attach:在引导时或在用户空间中运行ubi_attach)。
          由Linux 3.7中引入的UBI Fastmap解决。
          1.5. UBI Fastmap如何工作
          UBI 加载:需要通过扫描所有擦除块来读取UBI元数据。时间与存储空间成正比。
          UBI Fastmap将此类信息存储在几个闪存块中(通常在系统关闭期间在UBI分离时),并在引导时找到该信息。
          这样可使UBI附加时间恒定。
          如果Fastmap信息无效(例如,不正常的系统关闭),它将退回到扫描状态(速度较慢,但能保证正确,Fastmap在下次启动时将恢复)。
          详细信息:Thomas Gleixner的ELCE 2012演讲:
          http://elinux.org/images/a/ab/UBI_Fastmap.pdf
          使用步骤:
          使用CONFIG_UBI_FASTMAP配置编译内核
          使用ubi.fm_autoconvert = 1内核参数至少引导一次系统。
          以干净的方式重启系统
          保证如上启动一次后可以删除ubi.fm_autoconvert = 1
          UBI Fastmap性能测试举例:
          在Linux 3.10的Microchip SAMA5D3 Xplained板(ARM)上测得
          UBI空间:216 MB
          根文件系统:已使用80 MB(Yocto)
          平均加载时间:
          无UBI Fastmap,加载时间:968ms
          有UBI Fastmap,加载时间:238 ms
          可见UBI Fastmap 改善非常显著!
          1.6. ubiblock + SquashFS
          对RAW Flash :
          ubiblock:位于UBI顶部的只读块设备
          利用CONFIG_MTD_UBI_BLOCK配置编译。
          允许将SquashFS放在UBI卷上。
          引导时间和读取性能不错。非常适合于只读根文件系统。
          2. 选取合适的文件系统
          RAW Flash :带有CONFIG_UBI_FASTMAP的UBIFS可能是最佳解决方案。
          块存储:SquashFS是根文件系统的最佳解决方案,它可以是只读的。Btrfs和f2fs可能是读/写文件系统的最佳解决方案。
          更改文件系统类型非常容易,并且对应用程序完全透明。只需尝试几个文件系统选项,看看哪个最适合!
          不要只关注启动时间。
          对于读写性能至关重要的系统,我们建议使用单独的根文件系统(以加快启动时间)和数据分区(以实现良好的运行时性能)。
          2.1 Initramfs
          一个很好的方案是使用非常小的initramfs,以启动关键应用程序,然后切换到最终的根文件系统。
          initramfs机制:将根文件系统集成到内核映像中,因此它与内核一起被加载到内存中:
          它将文件系统的压缩存档集成到内核映像中
          变种:压缩的initramfs固件也可以由bootloader单独加载。
          initramfs在下面两种情况下非常有用:
          快速启动且非常小的根文件系统。由于文件系统在启动时已完全加载,因此应用程序启动也非常快。
          作为切换到实际根文件系统之前的中间步骤,该文件位于需要其驱动程序不属于内核映像的设备(存储驱动程序,文件系统驱动程序,网络驱动程序)上。始终在桌面/服务器发行版的内核上使用此选项,以保持内核映像大小合理。
           2.2 内存中的initramfs
          使用CONFIG_INITRAMFS_SOURCE选项在内核配置级别定义initramfs的内容
          可以是包含根文件系统内容的目录的路径
          可以是cpio归档文件的路径
          可以是描述initramfs内容的文本文件
          内核构建过程将自动获取CONFIG_INITRAMFS_SOURCE选项配置的内容,并将根文件系统集成到内核映像中
          详细信息(在内核源文件中):
          Documentation/filesystems/ramfs-rootfs-initramfs.txt
          DocumentaTIon/early-userspace/README
          2.3 用initramfs启动过程
          2.4 initramfs 降低启动时间
          创建尽可能小的最小初始化文件,足以启动关键应用程序,然后使用switch_root切换到最终根文件系统:
          使用轻量级的C库以减小固件大小,建议使用uClibc。
          将BusyBox裁剪到最小。甚至可以不用BusyBox直接在C中实现/init。
          使用静态链接的应用程序(较少的CPU开销,较少的库加载,较小的initramfs(如果根本没有库))。Buildroot中用BR2_STATIC_LIBS配置。
          2.5 静态链接可执行文件
          静态链接的可执行文件对于减小大小(特别是在小型initramfs中)非常有用,并且启动工作量较少。
          如果您将initramfs放在压缩的内核映像中,请不要对其进行压缩(启用CONFIG_INITRAMFS_COMPRESSION_NONE)。
          否则默认情况下,您的initramfs数据将被压缩两次,内核将更大,并且将花费更多的时间来加载和解压缩。
          在Linux 5.1上的示例在Beagle Bone Black上具有1.60 MB的initramfs(tar存档大小):这可以将内核大小从4.94 MB减少到4.74 MB(-200 KB),并节省大约170毫秒的启动时间。
收藏 评论0 发布时间:2020-4-4 19:59
STM32团队
最新内容
