一、明确需求
二、硬件系统设计 硬件系统设计,要根据产品的功能需求来确定产品的供电方式、传感器类型、通信方式、人机交互方式、预留接口等。一般可以使用Visio来绘制系统的框图,系统框图要能够描述硬件系统的各个模块电路之间的关系,及整个系统的模块组成成分。
三、器件选型 器件选型阶段,需要根据自己的产品功能来选择相关器件,一般包括电源、主控、传感器、通信、存储等芯片的选型。选型需要考虑芯片的功能、价格、供货等因素来选择一款适合自己产品的芯片。芯片的选型渠道可以通过立创商城、云汉芯城、得捷电子等大型的芯片电子元器件商城进行对比。
四、PCB绘制 PCB绘制就要涉及到PCB设计的 EDA软件,目前国内从事电路设计的工程师和技术人员采用的主流PCB设计工具软件为Allegro、PADS和Altium Designer。初学者推荐使用Altium Designer,网上的教程会比较多。
五、PCB生产打样 PCB设计好后就可以去PCB生产的厂家打样了,生产前需要给厂家提供生产文件,一种是直接给PCB文件,这种方法会有产品被泄露风险,那么比较安全的就是提供gerber文件。样品的打样价格一般是50-100元之间,时间一般是24小时发货,当然特殊的PCB会有不同。推荐去华强PCB、嘉立创、捷配等大厂家打样,避免因为PCB生产问题,导致后面调试不正常的情况出现。这种情况会让你后面调试到怀疑人生。
六、焊接测试 PCB和元器件都到位后,就可以进行焊接了,焊接必备工具:烙铁和风枪,至于镊子啥的需不需要那就看技术了。焊接一般分为直接手工焊接和刷钢网焊接。直接焊接考验手艺,焊接出来也不好看,刷钢网焊接的话可以在生产PCB的时候一起下钢网订单,一般一个钢网为50。使用钢网刷上锡膏后,有条件的话就上机贴片,没有的话就手摆。摆好有可以进回流焊的炉子烤,或者可以拿风枪吹。
