利用单片机设计计时器
gaosmile 发布时间:2020-3-21 14:43
程序效果:利用单片机的定时/计数器设计一个计时器,按key0后启动,要求精确显示到百分之一秒。
        发挥部分:
        1:定时结束后有提示音报警,并可重新定时
        2:定时时间可设置,最多30s
        3:定时过程中可暂停
        4:按下key1暂停计时,并记下此刻数值
        5:按下key2显示第一次按下key1的数值(按下第一次有效,其它均无效)
        ORG 0000H
        LJMP START //主程序必须避开地址000BH
        ORG 000BH //定时器0的中段服务程序,起始地址为000BH
        LJMP IT00
        ORG 0030H
        START: MOV TH0,#0EBH //装入初始值,定时时间为10ms
        MOV TL0,#64H
        MOV TMOD,#01H //工作方式1
        MOV 40H,#00
        MOV 41H,#00
        MOV 42H,#00
        MOV 43H,#00
        MOV 33H,#00 //显示初值为0
        MOV 32H,#00
        MOV 31H,#00
        MOV 30H,#00
        MOV R1,#00
        MOV R2,#00
        SETB ET0 //打开定时0
        SETB EA //开总中断
        HERE: JNB P3.4,KEY0 //扫描是否有按键按下
        JNB P3.5,KEY1
        JNB P3.6,KEY2
        LCALL DISPLAY //此处是为了防止掉显
        LJMP HERE
        KEY0: LCALL DELAY1 //延时10ms
        JB P3.4,HERE //判断key0是否真的按下去了
        LKOP: LCALL DISPLAY //真的按下去了
        JNB P3.4, LKOP //检查是否松手,没有则继续循环,别忘了要显示
        MOV A,R2
        CJNE A,#01,LSP //判断key2 是否按下去过(只能按一次)
        MOV R2,#00 //清零
        MOV 30H,34H //真的按下去了
        MOV 31H,35H //显示key2按下前的值
        MOV 32H,36H
        MOV 33H,37H
        LSP: SETB TR0 //启动定时器
        LJMP HERE
        KEY1: LCALL DELAY1 //显示消抖
        JB P3.5,HERE
        CLR TR0 //关闭定时器
        LKOP1: LCALL DISPLAY
        JNB P3.5,LKOP1
        INC R1
        MOV A,R1
        LEP: CJNE A,#01,HERE //判断key2是否按下(只能按一次)
        MOV 40H,30H //暂存key2按下去前的值
        MOV 41H,31H
        MOV 42H,32H
        MOV 43H,33H
        LJMP HERE
        KEY2: LCALL DELAY1
        JB P3.6,HERE
        CLR TR0
        LKOP2: LCALL DISPLAY
        JNB P3.6,LKOP2
        INC R2 //加1,为标志,用于判断key2是否按下去了
        MOV A,R2 //此处写的是一个通用形式,只暂存一个数值
        LEP2: CJNE A,#01,HERE //此语句大可不写
        MOV 34H,30H
        MOV 35H,31H //保存码表当时的数值,便于回复到原值
        MOV 36H,32H
        MOV 37H,33H
        MOV 30H,40H //保存key1第一次按下的数值
        MOV 31H,41H
        MOV 32H,42H
        MOV 33H,43H
        LJMP HERE
        //每10ms加1子程序
        ADD1: INC 30H //百分位减1
        MOV A,30H
        CJNE A,#00AH,LOOP2 //判断百分位减到0之后是否再减1
        MOV 30H,#00 //是,装入初值9
        INC 31H //十分位减1
        MOV A,31H
        CJNE A,#0AH,LOOP2 //判断百分位减到0之后是否再减1
        MOV 31H,#00
        INC 32H
        MOV A,32H
        CJNE A,#0AH,LOOP2
        MOV 32H,#00
        INC 33H
        MOV A,33H
        CJNE A,#0AH,LOOP2
        MOV 33H,#00
        SETB P2.0 //关闭蜂鸣器
        LCALL DELAY //延时
        LCALL DELAY
        CLR P2.0 //从15s减到0s后,驱动蜂鸣器
        MOV 33H,#00 //装入初值15s
        MOV 32H,#00
        MOV 31H,#00
        MOV 30H,#00
        CLR TR0 //关闭定时器,
        LP1: JB P3.4,LP //判断KEY0是否按下
        SETB TR0 //按下,则启动定时器 ,这里我没有消抖
        SJMP LOOP2
        LP: LCALL DISPLAY //没有按下,调用显示,防止掉显
        SJMP LP1
        LOOP2: NOP //空指令
        RET //返回
        //显示子程序
        DISPLAY: MOV DPTR,#TAB //赋表首地址
        MOV A,#0FBH
        MOV P2,A //亮最左边的数码管
        XCH A,R0 //暂存A的值
        MOV A,33H
        MOVC A,@A+DPTR //根据表值查找所需的值
        MOV P0,A //显示值
        LCALL DELAY //延时
        XCH A,R0 //恢复原值
        RL A //循环左移,为下次做准备
        MOV P2,A
        XCH A,R0
        MOV A,32H
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P0,A
        LCALL DELAY
        XCH A,R0
        RL A
        MOV P2,A
        XCH A,R0
        MOV A,31H
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P0,A
        LCALL DELAY
        XCH A,R0
        RL A
        MOV P2,A
        XCH A,R0
        MOV A,30H
        MOVC A,@A+DPTR
        MOV P0,A
        LCALL DELAY
        RET
        TAB: DB 3FH,06H,5BH,4FH,66H ;数码管显示的数值
        DB 6DH,7DH,07H,7FH,6FH
        IT00: MOV TH0,#0EBH //装入初值,时间为10ms
        MOV TL0,#64H
        LCALL ADD1 //减10ms
        RETI //返回
        DELAY: MOV R7,#04 //延时子程序,时间大约为:2us*4*250
        DEL2: MOV R6,#250
        DEL1: DJNZ R6,DEL1
        DJNZ R7,DEL2
        RET
        DELAY1: MOV R5,#20
        DEL3: MOV R4,#250
        DEL4: DJNZ R4,DEL4
        DJNZ R5,DEL3
        RET
        END //结束
收藏 评论0 发布时间:2020-3-21 14:43
STM32团队
最新内容
