遇到问题了吗?这本产品失效分析秘籍来帮助你!(上)
eefishing 发布时间:2020-1-15 00:51
4 高分子材料失效分析
高分子材料技术总的发展趋势是高性能化、高功能化、复合化、智能化和绿色化。因为技术的全新要求和产品的高要求化,而需要通过失效分析手段查找其失效的根本原因及机理,来提高产品质量、工艺改进及责任仲裁等方面。
图6 免喷涂塑料
失效模式断裂,开裂,分层,腐蚀,起泡,涂层脱落,变色,磨损失效
常用手段
成分分析:
  • 傅里叶红外光谱仪(FTIR)
  • 显微共焦拉曼光谱仪(Raman)
  • 扫描电镜及能谱分析(SEM/EDS)
  • X射线荧光光谱分析(XRF)
  • 气相色谱-质谱联用仪(GC-MS)
  • 裂解气相色谱-质谱联用(PGC-MS)
  • 核磁共振分析(NMR)
  • 俄歇电子能谱分析(AES)
  • X射线光电子能谱分析(XPS)
  • X射线衍射仪(XRD)
  • 飞行时间二次离子质谱分析(TOF-SIMS)
热分析:
  • 差示扫描量热法(DSC)
  • 热机械分析(TMA)
  • 热重分析(TGA)
  • 动态热机械分析(DMA)
  • 导热系数(稳态热流法、激光散射法)
裂解分析:
  • 裂解气相色谱-质谱法
  • 凝胶渗透色谱分析(GPC)
  • 熔融指数测试(MFR)
断口分析:扫描电子显微镜(SEM),X射线能谱仪(EDS)等物理性能分析:硬度计,拉伸试验机, 万能试验机等
5、复合材料失效分析
复合材料是由两种或两种以上不同性质的材料组合而成。具有比强度高,优良的韧性,良好的环境抗力等优点,因此在实际生产中得以广泛应用。
失效模式断裂,变色失效,腐蚀,机械性能不足等
常用手段
无损检测:射线检测技术( X 射线、γ 射线、中子射线等),工业CT,康普顿背散射成像(CST)技术,超声检测技术(穿透法、脉冲反射法、串列法),红外热波检测技术,声发射检测技术,涡流检测技术,微波检测技术,激光全息检验法等。
成分分析:X射线荧光光谱分析(XRF)等,参见高分子材料失效分析中成分分析。
热分析:重分析法(TG)、差示扫描量热法(DSC)、静态热机械分析法(TMA)、动态热机械分析(DMTA)、动态介电分析(DETA)
破坏性实验:切片分析(金相切片、聚焦离子束(FIB)制样、离子研磨(CP)制样)
6、涂层/镀层失效分析
图7 左IC分层失效 、右涂层样品界面点腐蚀失效
失效模式分层,开裂,腐蚀,起泡,涂/镀层脱落,变色失效等
常用手段
成分分析:参见高分子材料失效分析热分析:参见高分子材料失效分析断口分析:体式显微镜(OM)、扫描电镜分析(SEM)
物理性能:拉伸强度、弯曲强度等
模拟试验(必要时)
在同样工况下进行试验,或者在模拟工况下进行试验。
分析结果提交
  • 提出失效性质、失效原因
  • 提出预防措施(建议)
  • 提交失效分析报告
总结:
失效分析是经验和科学的结合,失效分析工程师就如医生,工艺设计之初要有预防对策;产品生产后,进行体检,找出其中的隐患,给出预防办法去防止;失效发生后通过各种手段查找病因:验血,照X光,做B超等,根据检验的数据进行分析是什么症状并对症下药,给出补救办法。
目前国内这方面做得比较欠缺,设计、生产、失效,各干各的。实际上,失效分析应该参与到产品的设计工作,这样才能从根本上避免产品失效。
收藏 评论2 发布时间:2020-1-15 00:51
likang1202 回答时间:2020-1-15 09:46:28
这是哪个行业的
eefishing 回答时间:2020-1-21 01:37:13
通用分析方法,主要应对电子产品
STM32团队
最新内容
相似分享
