STM32定时器关于PWM输出
yumeii 发布时间:2019-12-24 15:52
对于STM32常规定时器,其比较输出模式除了强制输出模式以外,还有匹配切换模式、PWM输出模式,不论是匹配切换模式还是PWM输出模式,最终的输出电平由计数器的值与比较寄存器的值之比较结果,并结合极性选择位来决定。
当极性选择位为0时,OCx端的输出跟比较输出控制器的输出信号OCxREF保持同相,当极性选择位为1时,OCx端的输出跟比较输出控制器的输出信号OCxREF保持反相关系。
下图是一常规定时器的通道4的输出结构框图.
我们在使用TIMER的pwm过程中,当通过关闭计数器停止PWM输出时,由于停止时间点的随机性导致计数器的值不定,进而引起CNT的值与CCR的值出现不定的比较结果,最终体现在OC输出端呈现不确定的电平。有些时候,我们停止或暂停PWM输出时往往希望OC输出端呈现我们所期望的电平。
这个怎么办呢?方法一般可以有下面几种。
第一种,将相关PWM输出的GPIO口的复用功能取消,对其进行GPIO的高低控制。这种方法简单可行,有点粗暴。但不影响定时器的现有输出配置。要恢复功能的话,需重新对GPIO做复用配置。
第二种,采用定时器输出模式中的强制输出,将相应的OC端输出指定的高低电平。
这种方法,同样简单有效。不影响GPIO配置,但影响了定时器的现有输出配置。要恢复PWM功能时需重新对定时器的输出功能做配置。
第三种,通过修改CCR为特别的值,将CCR的值与CNT的比较结果固定下来,从而得到所期望的输出电平。
第一种、第二种方式,可行但稍显繁琐了点。除非不需要PWM输出了,不然还得重新配置回去。这里重点介绍第三种,简单地修改CCR寄存器地值而锁定OC脚的输出电平,要继续输出PWM的话,只需修改CCR值即可,无须其它配置。
下图是定时器某通道的PWM输出波形示意图。采用PWM1输出模式,计数器采用向上计数模式。极性选择为高有效,即极性控制位CCxP=0。此时OCx输出将与中间参考信号OCxREF同相输出。其中ARR=8。
从上图中我们看到,当CCR的值取0或比ARR值还大时,OCxREF将保持固定电平输出,相应地OCx端也会结合极性选择位输出固定电平。基于这个特性,我们可以随时修改某通道的CCR值来取消其PWM输出。【严格上讲,不能说取消了它的PWM输出,只是输出了一个固定电平,占空比为100%或0】
上面是针对非互补通道停止PWM输出的确定电平的实施方案。有人会问那对于互补通道的PWM输出的中途停止,电平如何确定呢?这个问题其实有点怪,但偏偏常有人问起。
通常情况下,对于互补输出通道不同状态下的输出特性,在STM32参考手册中高级定时器的寄存器描述中有个表格都罗列出来了。下图是STM32F4参考手册中TIM1的互补通道输出特性表【只是完整表格中的一部分,主输出使能的情况下】。
对于PWM互补输出的停止,可能是停止1个通道,也可能停止一对互补通道,即2个通道。
如果只需停止1个通道的输出,我们可以参考上述表格来配置。
若希望停止了PWM输出的OCx端输出低电平,我们可以选择上图中橙色栏的配置。
若希望停止了PWM输出的OCx端输出高电平,这时情况稍微复杂些。
此时我们可以考虑选择浅蓝色栏的配置。不过,此时的OCx输出跟极性选择位一致,如果极性选择位为0,则输出低电平;如果极性选择位为1,则输出高电平。也就是说,这种情况下,所选择通道停止输出时的电平跟极性选择位有关。
如果觉得自己的应用有这方面的需求,事先规划PWM功能时就要考虑极性选择位安排问题。当然,由于极性选择位影响到最终OCx输出端,可能会遇到极性选择位和PWM输出波形在应用上兼顾不过来的情形,这时可以考虑对所选择通道的PWM复用功能取消,直接操作GPIO来控制OCx脚的输出电平。
若希望暂停一对互补通道的PWM输出呢?这里有几种情况:
1、暂停PWM输出后,希望OCx/OCxN端输出低电平,这点好办。参照上图中红色栏配置即可。即令CCXE=CCXNE=0。
2、暂停PWM输出后,希望OCX/OCXN端输出一高一低呢?
如果该互补通道的极性选择位一样,参照上面单个非互补通道的作法,修改CCR寄存器的值比ARR大或者等于0,一定可以实现输出一高一低的电平。
如果如果该互补通道的极性选择位不一样,参照上面单个非互补通道的作法,修改CCR寄存器的值比ARR大或者等于0,这时OCX/OCXN端的电平一定一致的,要么同高要么同低。这时可以尝试回头重新规划下互补通道的输出与极性选择,看看能否做调整而不影响应用功能。不行的话,考虑将其中某个通道的PWM输出复用功能取消,直接操作GPIO。
3、暂停PWM输出后,希望OCX/OCXN端输出同为高呢?这在上面第2点已经提到了。如果互补通道的输出极性选择位不一样,通过调整CCR寄存器的值一定可以实现双通道同时输出高电平。如果说互补通道的输出极性选择位是一致的,同样可以尝试重新规划互补通道的输出与极性选择位的安排。不行的话,考虑取消其中某个通道的GPIO复用功能,直接操作寄存器来控制该输出端的电平。
好,关于停止STM32定时器PWM输出后电平的确定话题,就聊这么多。供君参考。最后提醒一点,关于修改CCR值后的生效时间点跟是否开启了其预装载功能有关。
收藏 评论0 发布时间:2019-12-24 15:52
STM32团队
最新内容
