用AD检测交流电压信号,用FFT算法?
qazplm3218 提问时间:2019-10-31 11:32 /
收藏 评论14 发布时间:2019-10-31 11:32
14个回答
edmundlee 回答时间:2019-11-23 10:40:16
你的图只是一个参考电压的电路, 没看到你是怎样把交流加上参考电压的啊
qazplm3218 回答时间:2019-11-23 21:28:04
edmundlee 发表于 2019-11-23 10:40
你的图只是一个参考电压的电路, 没看到你是怎样把交流加上参考电压的啊 ...
完整电路图
edmundlee 回答时间:2019-11-24 17:09:31
就是1640这个数有稍微的误差,应该是1590,  但这都不应该对你的精度有大的影响
wujianwxj 回答时间:2019-12-20 08:36:58
8楼说得没错,你把直流分量算进去了。每次检测两个值,一个是交流+直流的;一个是直流的。然后减掉直流的绝对值丢进数组吧。
qazplm3218 回答时间:2019-12-21 13:18:03
wujianwxj 发表于 2019-12-20 08:36
8楼说得没错,你把直流分量算进去了。每次检测两个值,一个是交流+直流的;一个是直流的。然后减掉直流的绝 ...
那具体要怎么做,要用什么公式?
请您指点一下。。!
12
