STM32F429IGT6直接驱动3.5''LCD,用RGB565方式连接。但现在遇到...
努力成就人生 提问时间:2019-5-10 09:01 /
   现在用STM32F429IGT6直接驱动3.5''LCD,用RGB565方式连接。但现在遇到有三个接口不知接在单片机的哪个引脚,请大师们指导一下;
1.   /CS: chip select pin of serial interface
2.  SCK: serial clock
3.  SDI: serial  date
这三个引脚应该接在单片机的哪个接口呢?引脚有什么功能?
小弟在此先谢谢大家啦。
收藏 评论2 发布时间:2019-5-10 09:01
butterflyspring 回答时间:2019-6-6 11:05:15
一般来讲,要从这个屏的手册上找答案。参考字面以及官方探索板上看,这个是SPI的接口,连接单片机的SPI接口。通常是用来配置屏或者模组的SPI 工作模式。 比如有些屏带有驱动器,既可以用RGB工作方式,也可以用SPI 方式工作。 如果默认是RGB工作方式,就可能用不上。 当然还是以你所用的屏的规格书为准。
edmundlee 回答时间:2019-6-6 19:25:13
你说的这三条应该不是LTDC的, 应该是TOUCH的吧
估计是I2C的接口, 那你就随便给他配个I2C啊, CS就应该是便能, 就配个_PP
