STM32 SPI僅做傳送如何做成多組串接還可以利用DMA發動
typhoon5168 提问时间:2019-5-10 08:55 /
請教各位先進, 因為需要做成一對多的SPI控制, 例如一對二
STM32當成Master僅做data transmit, NSS 需要兩個GPIO接腳,
傳輸時利用DMA來發動, GPIO的軟體控制應該怎麼做呢?
感謝分享.
收藏 评论3 发布时间:2019-5-10 08:55
3个回答
select326 回答时间:2019-5-10 09:32:20
传输前,先使能NSS,在中断中回调,然后失能。
STMCU + 2
songshiqun2010 回答时间:2019-5-10 09:20:01
在DMA的传输完成中断中操作NSS即可。
STMCU + 2
typhoon5168 回答时间:2019-5-10 10:17:04
感謝, 所以我應該在中斷裡加 " " 這一段來 enable NSS ?
然後在 HAL_SPI_TxCpltCallback() 裡面去 disable NSS ?
謝謝解答
void DMA1_Stream0_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN DMA1_Stream0_IRQn 0 */
" check data for nss1 or nss2 "
" enable nss1 or nss2"
  /* USER CODE END DMA1_Stream0_IRQn 0 */
  HAL_DMA_IRQHandler(&hdma_spi2_tx);
  /* USER CODE BEGIN DMA1_Stream0_IRQn 1 */
  /* USER CODE END DMA1_Stream0_IRQn 1 */
