这个问题把小白难住了
q1297612794 提问时间:2019-4-15 15:24 /
在网上买了块STM8L051的最小系统,用ST-LINK烧录供电时 只接了RST、SWIM和GND板子电源指示灯亮了,而且程序正常烧录进去了。 之后通过串口模块也试了下结果只连TX、RX、GND 板子居然也能正常工作。 连VCC都没连 为啥能工作呢?  有大佬解释下吗
收藏 评论3 发布时间:2019-4-15 15:24
3个回答
sincomaster 回答时间:2019-4-15 17:23:05
你看下IO接口内部电路,这是很明显的电流倒灌,IO上有挂ESD管形成电流倒灌,这样工作很危险的
STMCU + 2
toofree 回答时间:2019-4-16 11:02:35
楼上已解释,电流倒灌。
对于带L的芯片本身是为省电而生,还是最小系统,因此倒灌电流足够让它工作。
STMCU + 2
q1297612794 回答时间:2019-4-16 20:16:44
sincomaster 发表于 2019-4-15 17:23
你看下IO接口内部电路,这是很明显的电流倒灌,IO上有挂ESD管形成电流倒灌,这样工作很危险的 ...
那这样的话我只要接好VCC的话就能防止这种倒灌电流吗?
