将Adafruit WICED Feather连接到AWS IoT
点点&木木 发布时间:2019-3-20 22:50
这是Adafruit提供的 将AdafruitFeather WICED连接到适用于Mac OS X / Linux的AWS IoT的说明的更新。
硬件组件
Adafruit WICED WiFi Feather - STM32F205 with Cypress WICED WiFi  ×  1
目的
我将向您展示如何将Adafruit WICEDFeather连接到AWS IoT。WICED Feather基于赛普拉斯WICED(嵌入式设备的无线互联网连接)平台和ARM Cortex M3处理器。
连接Raspberry Pi可能会更容易,而新的Zero W甚至更便宜。但是Raspberry Pi是一台成熟的计算机,而不是IoT(imho)意义上的东西。
我很快发现要找到连接到AWS IoT的东西并不容易。
一个原因是AWS IoT的安全层:
“与其他MQTT解决方案相比,AWS IoT脱颖而出的一个关键方面是安全层。除了使用证书验证远程MQTT服务器(类似于HTTPS的工作方式)之外,还通过以下方式验证各个传感器节点:第二个设备端证书。这意味着,设备将数据推送到MQTT代理或从中订阅数据的设备非常高,只能是您认为的设备。“
另一个原因是亚马逊提供的AWS物联网套件在德国不易获得,价格昂贵(特别是如果包含运费)并且不是最新的。我发现Adafruit WICEDFeather以及将其连接到AWS IoT 的教程。但是我很快就知道教程已经过时了,而且给定的Git存储库不再存在了。
因此,我决定使用此处给出的说明更新教程。我希望你玩得开心,它会帮助你完成你的项目。以下说明是假定您使用的是Mac OS X或Linux。
设置Adafruit WICED Feather
按照此处提供的说明操作。请注意,您的计算机上需要Python 2.7。
登录您的AWS账户并选择AWS IoT,单击“连接”,然后单击“配置设备”/“入门”:
AWS IoT:连接设备
然后选择一个平台和一个SDK。我选择了Linux / OSX和Node.js - 对于这个项目,你选择哪个SDK并不重要,直到你可以注册一个东西。输入名称并继续。我选择了“二”。下载连接套件。该套件包含:
·        私钥(要在草图文件中复制)
·        公钥(要在草图文件夹中移动)
·        证书(用pycert.py转换)
·        一个启动脚本(这里你不需要这个)
完成对话,直到您回到AWS IoT仪表板上。
ArduinoIDE
根据该图打开“Adafruit WICED Examples”/“MQTT”文件夹中名为“aws”的示例。
Arduino IDE
将草图保存到草图文件夹中。将文件从AWS IoT连接工具包复制到此文件夹。在草图副本中插入WiFi网络的SSID凭据:
#define WLAN_SSID         "yourSSID" #define WLAN_PASS         "yourPass"
使用订阅框旁边的“测试”窗格中的AWS IoT UI中找到的主机替换下面的主机。
#define AWS_IOT_MQTT_HOST "A1B0KY2Z6UVZ7R.iot.us-west-2.amazonaws.com"
打开下拉菜单,然后根据图中点击“Viewendpoint”:
AWS IoT:获取MQTT端点
替换客户端ID和事物名称。
#define AWS_IOT_MQTT_CLIENT_ID         "feather-two" #define AWS_IOT_MY_THING_NAME          "feather-two"
现在,您必须使用Adafruit提供的Python工具转换证书,这是使用WICED Feather设置安装的代码的一部分。
python ~/Library/Arduino15/packages/adafruit/hardware/wiced/0.6.2/tools/pycert/pycert.py convert -c local_cert -l LOCAL_CERT_LEN feather-two.cert.pem
请注意,我的证书名为feather-two.cert.pem。如果您为设备使用了其他名称,请更改名称。
Loaded certificate feather-two.cert.pem Wrote certificates.h
现在打开文本编辑器并加载私钥(feather-two.private.key)。在每行前后放置引号,并在每行后添加'\ n'换行符!你最终会得到这样的东西:
const charaws_private_key[] =
"-----BEGINRSA PRIVATE KEY-----\n"
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n"
"xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx\n"
"-----ENDRSA PRIVATE KEY-----";
用您的私钥替换行。
"Your Keycontents line 1 with newline and quoted\n"
"Quoteeach of your key's lines like this example\n"
现在将草图上传到您的WICED Feather,然后单击Arduino IDE右上角的按钮打开串行监视器。在串行监视器窗口的右下角选择115200波特。
注意:我的串行控制台有些问题。我通过再次单击115200波特率条目的菜单解决了这个问题。
主题
切换到AWS IoT控制台。在物联网控制台中,单击“测试”,然后单击“订阅主题”。
AWS IoT:订阅主题
现在输入:
$aws/things/feather-two/shadow/update/accepted
作为主题的名称。这是草图中的名称:
#define AWS_IOT_MQTT_TOPIC "$aws/things/" AWS_IOT_MY_THING_NAME "/shadow/update"
添加“/ accepted”。
AWS IoT:主题订阅
生成数据
返回到Arduino IDE并通过在串行监视器的输入字段中输入0或1并按返回来生成要发布的数据。再次切换到AWS IoT控制台。您现在应该看到表单的条目:
AWS IoT:第一个MQTT消息
条目由草图中的以下代码生成。
   //Serial.print("Publishing to " AWS_IOT_MQTT_TOPIC " ... ");    if ( c == '0' )
mqtt.publish(AWS_IOT_MQTT_TOPIC, SHADOW_PUBLISH_STATE_OFF, MQTT_QOS_AT_LEAST_ONCE); // Will halted if an error occurs
}else if ( c == '1' )
mqtt.publish(AWS_IOT_MQTT_TOPIC, SHADOW_PUBLISH_STATE_ON, MQTT_QOS_AT_LEAST_ONCE); // Will halted if an error occurs
原理图
代码
Thisis an example for our Feather WIFI modules
Pickone up today in the adafruit shop!
Adafruit invests time and resources providingthis open source code,
please support Adafruit and open-sourcehardware by purchasing
products from Adafruit!
MITlicense, check LICENSE for more information
Alltext above, and the splash screen below must be included in
anyredistribution
#include <adafruit_feather.h>
#include <adafruit_mqtt.h>
/* This sketch connects to a AWS IOT withmutual verification.
*User enter '0' or '1' to update AWS shadow device as well as
*the LED on WICED module
* Torun this demo:
* 1.Create an account and log in http://aws.amazon.com/iot
* 2.Create a THING and named it 'led'
* 3.Select "led" thing and choose "Connect a Device", thenselect "Embeeded C" and click "Genereate Certificate andPolicy"
* 4.Download the generated certificate and private key to this sketch folder. Thenclick "Confirm & Start connecting"
* 5.Then You could see these AWS_IOT_MQTT_HOST, AWS_IOT_MQTT_PORT,AWS_IOT_MQTT_CLIENT_ID, AWS_IOT_MY_THING_NAME, copy these
*and change those in this sketch. (You could always view this later in yourresource management).
* 6.Copy the contents of private key to 'aws_private_key' variable.
*   NOTE: Each line must be added with '\n' and quoted with " " tobe parsed successfully.
* 7.Using pycert to convert certificate to header file by running
*      $python ../../../tools/pycert/pycert.py convert -c local_cert -l LOCAL_CERT_LEN214900e9fd-certificate.pem.crt.txt
*   This should create an certificates.h with variable local_cert.
* 8.Close and reopen this sketch to load certificates.h
* 9.Compile and run
#include "certificates.h"
#define MQTT_TX_BUFSIZE   1024
#define MQTT_RX_BUFSIZE   1024
int ledPin = PA15;
AdafruitMQTT mqtt;
#define AWS_IOT_MQTT_PORT              8883
#define AWS_IOT_MQTT_CLIENT_ID         "led"
#define AWS_IOT_MY_THING_NAME          "led"
#define AWS_IOT_MQTT_TOPIC             "$aws/things/"AWS_IOT_MY_THING_NAME "/shadow/update"
#define SHADOW_PUBLISH_STATE_OFF      "{ \"state\":{\"reported\": { \"status\": \"OFF\" } } }"
#define SHADOW_PUBLISH_STATE_ON       "{ \"state\":{\"reported\": { \"status\": \"ON\" } } }"
const char aws_private_key[] =
"-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\n"
"Your Key contents line 1 with newlineand quoted\n"
"Quote each of your key's lines likethis example\n"
"-----END RSA PRIVATE KEY-----";
   @brief  Disconnect handler forMQTT broker connection
void disconnect_callback(void)
Serial.println();
Serial.println("-----------------------------");
Serial.println("DISCONNECTEDFROM MQTT BROKER");
Serial.println();
   @brief  The setup function runsonce when the board comes out of reset
void setup()
pinMode(ledPin, OUTPUT);
Serial.begin(115200);
  // Wait for the Serial Monitor to open
  while (!Serial)
    /* Delay required to avoid RTOS task switching problems*/
   delay(1);
Serial.println("AWS IOT Example\r\n");
  // Print all software versions
Feather.printVersions();
  while ( !connectAP() )
   delay(500); // delay between each attempt
  // Connected: Print network info
Feather.printNetwork();
  // Tell the MQTT client to auto print error codes andhalt on errors
mqtt.err_actions(true, true);
  // Set ClientID
mqtt.clientID(AWS_IOT_MQTT_CLIENT_ID);
mqtt.setBufferSize(MQTT_TX_BUFSIZE, MQTT_RX_BUFSIZE);
  // Set the disconnect callback handler
mqtt.setDisconnectCallback(disconnect_callback);
  // default RootCA include certificate to verify AWS
Feather.useDefaultRootCA(true);
  // Setting Indentity with AWS Private Key &Certificate
mqtt.tlsSetIdentity(aws_private_key, local_cert, LOCAL_CERT_LEN);
  // Connect with SSL/TLS
Serial.printf("Connecting to" AWS_IOT_MQTT_HOST " port %d ... ", AWS_IOT_MQTT_PORT);
mqtt.connectSSL(AWS_IOT_MQTT_HOST, AWS_IOT_MQTT_PORT);
Serial.println("OK");
Serial.print("Subscribing to " AWS_IOT_MQTT_TOPIC " ... ");
mqtt.subscribe(AWS_IOT_MQTT_TOPIC, MQTT_QOS_AT_MOST_ONCE,subscribed_callback); // Will halted if anerror occurs
  // Message to user
Serial.print("Enter '0' or '1' to updatefeed: ");
   @brief  This loop function runsover and over again
void loop()
  // Get input from user '0' to off, '1' to update feed
  if ( Serial.available())
   char c = Serial.read();
    // echo
   Serial.println(c);
    //Serial.print("Publishing to "AWS_IOT_MQTT_TOPIC " ... ");
    if ( c == '0' )
      mqtt.publish(AWS_IOT_MQTT_TOPIC,SHADOW_PUBLISH_STATE_OFF, MQTT_QOS_AT_LEAST_ONCE); // Will halted if an error occurs
     mqtt.publish(AWS_IOT_MQTT_TOPIC, SHADOW_PUBLISH_STATE_ON,MQTT_QOS_AT_LEAST_ONCE); // Will halted if anerror occurs
    }else
     // do nothing
delay(5000);
   @brief  MQTT subscribe eventcallback handler
   @param  topic      The topic causing this callback to fire
   @param  message    The new value associated with 'topic'
   @note   'topic' and 'message' areUTF8Strings (byte array), which means
           they are not null-terminated like C-style strings. You can
           access its data and len using .data & .len, although there is
           also a Serial.print override to handle UTF8String data types.
void subscribed_callback(UTF8String topic,UTF8String message)
  if ( 0 ==memcmp(SHADOW_PUBLISH_STATE_OFF, message.data, message.len) )
   digitalWrite(ledPin, LOW);
  if ( 0 ==memcmp(SHADOW_PUBLISH_STATE_ON, message.data, message.len) )
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
   @brief  Connect to defined AccessPoint
bool connectAP(void)
  // Attempt to connect to an AP
  Serial.print("Please wait while connecting to: '" WLAN_SSID "' ... ");
  if (Feather.connect(WLAN_SSID, WLAN_PASS) )
   Serial.println("Connected!");
  else
   Serial.printf("Failed! %s(%d)", Feather.errstr(), Feather.errno());
   Serial.println();
Serial.println();
  return Feather.connected();
收藏 评论0 发布时间:2019-3-20 22:50
STM32团队
最新内容
