第六期:是什么让你坚持IAR,放弃了KEIL
1209实验室@ujn
提问时间:2018-11-8 09:14 /
发布时间:2018-11-8 09:14
47个回答
dsjsjf
回答时间:2018-11-8 19:43:00
a0a.1 32b0c
有两点让我一直用:
1、我当年用过的MCU都支持,或者说都有对应的版本,虽然我现在只用ST。
2、编译,下载,进入调试只要一键就可以,方便。
点评
1209实验室@ujn
IAR每次下载之前都会主动编译,这个我觉得挺好的
发表于 2018-11-9 09:27
数码小叶
回答时间:2018-11-8 20:20:37
a0a.1 32b0c
这主题限制了人回帖啊,各个软件都有利弊,stm32习惯用keil了
点评
1209实验室@ujn
不会限制啊,只是开放性的讨论。
发表于 2018-11-9 09:28
yangjiaxu
回答时间:2018-11-8 22:01:38
a0a.1 32b0c
IAR好在编译的程序会优化的很好,这一点在编译环境中是第二的话 没人敢称第一。而且IAR的编译环境也没有什么问题,至少比KEIL强。但是很多人用KEIL有两点:第一,从51入门,用keil顺手了。第二,和谐简单,学习资源很多吧。但是如果想好好开发,建议还是使用IAR吧,属实很棒的一款开发环境。
点评
1209实验室@ujn
IAR和keil公司都会用,不过个人使用的话我会先考虑IAR
发表于 2018-11-9 09:37
damiaa
回答时间:2018-11-9 11:01:23
a0a.1 32b0c
放弃谈不上。用哪个都可以。看着来。
yanxinboy
回答时间:2018-11-9 12:32:52
a0a.1 32b0c
我两个都用过, 感觉各有千秋吧,没有放弃哪一个的打算,工作需要。
zhouchongzxc
回答时间:2018-11-10 16:30:33
a0a.1 32b0c
请问 编译器除了 GCC 和 ARM 自己的之外 还有别的选择吗?
Cortexxx
回答时间:2018-11-14 13:52:25
a0a.1 32b0c
Keil的UI做的很棒,IAR的编译器很不错,IAR容易出现版本兼容问题,很蛋疼。如果写Linux程序的话还是会用sublime 的
zhangxu56726
回答时间:2018-11-14 15:54:51
a0a.1 32b0c
楼主你好,我现在两个都在用, 今天换了EWARM-CD-8321-18631.exe ,要像keil5安装芯片的pakcet,这个包去哪里下
2
3
/ 3 页
点评
点评
点评
