STM32 FOC5.2.0工程模版编译不通过,error很多
youlongjian5723 提问时间:2018-9-27 14:43 /
按照标准步骤来,但是工程模版编译会出错。我的执行步骤如下:
第一步:
从官网上下载了最新版本的FOC5.2.0安装包,安装到本地E盘,目录如下(未选择默认安装目录):
E:\Program Files (x86)\STMicroelectronics\MC_SDK_5.2.0
安装完成后的目录结构如下图
收藏 评论5 发布时间:2018-9-27 14:43
5个回答
youlongjian5723 回答时间:2018-9-27 14:43:32
第二步:
打开了Projects\P-NUCLEO-IHM001\Demonstration\Potentiometer文件夹,使用work bench 5.2.0版本打开Potentiometer.stmcx,如下图:
选择产生文件,单击UPDATE,如下图
文件可以正常产生成功,如下图:
第三步:
使用STM32 Cube MX 4.26.1打开Potentiometer.ioc,然后生成文件,如下图:
第四步:
打开工程,然后进行编译,会出现很多error,如下图:
大家有人遇到相同情况么,目前本人在逐一排查error。是不是我哪里操作不对,造成编译出错,还是STM32FOC5.2.0本身的工程就存在这个问题?
youlongjian5723 回答时间:2018-9-27 15:26:12
这个文件夹下的源文件,除了main.c和potentiometer.c外,其他都是空的(只有注释没有源代码)。
子曰好人 回答时间:2018-9-28 08:58:36
楼主,你的图丢了,其他人也有出现生成文件无代码的情况,具体原因未知,因为我没遇到过,换其他版本安装试试吧
shmnh 回答时间:2018-9-28 13:44:29
STM32CubeMX  貌似要安装在默认的目录,否则容易出现生成文件无代码的情况
shmnh 回答时间:2018-9-28 13:48:39
STM32CuBeMX 不能安装在有(x86) 字符的路径,例如 E:\Program Files (x86)\
