ST Motor Profiler 使用問題
tsungmin 提问时间:2018-6-21 11:16 /
各位好
我想请教有关于ST Motor Profiler 使用问题
目前我使用10吋&6.5km/h马达动作  起来RPM 大概135左右
接者我使用NUCLEO-F303RE + X-NUCLEOIHM08M1 3SH板子进行测试
目前参数如下
Pople pairs:15
MAX Speed:135
MAX Current:7
VBus:32
SM-PMSM
不过执行时Speed持续只有50 RPM
可是过没多久就出现此视窗"the measurement is taking too time"
接者我将MAX Speed调到280时
他执行时只有到100RPM
最后还是出现此画面
请问我该怎么去解决此问题呢
不好意思 麻烦了
收藏 评论7 发布时间:2018-6-21 11:16
7个回答
郝戈戈 回答时间:2018-6-21 17:13:14
试着把最大速度设大点,或者一点点往上加。仅供参考
tsungmin 回答时间:2018-6-22 08:54:14
Hi 郝戈戈,
感谢您的回覆
我试者将Speed调至650
依然还是只跑到100 RPM
最后持续跑出此视窗"the measurement is taking too time"
#如附件所示
郝戈戈 回答时间:2018-6-23 17:18:59
我试了下(P-NUCLEO-IHM002),也出现这个warning。 电机电感大于1mH,电阻大于1.png 有这个提示,难道电机要符合这个要求才容易分析?!
tsungmin 回答时间:2018-6-25 11:05:43
不知道还有谁有遇过这问题...
想求怎么解决的说
ztx2168 回答时间:2018-11-2 14:50:01
gatsby32 回答时间:2019-3-1 17:37:02
你把板子设置成FOC模式才可以识别成功
gatsby32 回答时间:2019-3-1 17:37:50
我刚开始也是设置成6-STEP模式 一直不可以 后来改了一下就OK了
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
STMCU + 3
