本帖最后由 aimejia 于 2018-5-30 15:16 编辑 前言 ESP8266玩了很久了,一直都听说出了ESP32。最近就买了两块该开发板。要玩ESP32,首先就要搭建好开发环境。 那么这篇文章就是主要讲解如何在Windows下搭建ESP32的开发环境。 开发平台和工具 Windows 10 x64 AiThinkerIDE_V0.5 cygwin eclipse esp-idf Flash 下载工具 V3.4.8 IDE环境使用安信可的IDE,目前最新版本是AiThinkerIDE_V0.5 环境下载和安装 首先需要下载AiThinkerIDE_V0.5。解压后主目录有一份说明文件: 1 打开 ConfigTool.exe,点击 Default 可以检测当前所在路径,或手动进行路径配置; 2 配置后点击 Save 进行保存; 3 打开 AiThinker_IDE.exe,可以直接进行固件的编译; 4 点击 OpenWorkSpace.bat 可以快速打开默认的 project 目录; 5 点击 Register 可注册 Cygwin Here 快捷方式到鼠标右键,可实现在当前目录打开终端。 在主目录下找到 cygwin 文件夹和 eclipse 文件夹,进行配置即可。 注意!cygwin 文件夹所在路径不可以有空格或中文!!!
配置好后打开 AiThinker_IDE.exe 即可。 如果打不开 ConfigTool.exe ,打开 DotNetFx40 Framework 快捷方式下载安装 dotNetFx40_Full_x86_x64.exe。 IDE 默认配置保存在同目录下的 config 文件夹内。 ESP-IDF 下载 esp-idf 和 esp-idf-template可以到github下载,下载后请执行 git pull 进行更新。 另外,如果是从 github 下载的 idf 似乎会编译报错,不知道是什么原因,所以 idf 用安信可提供的即可。 导入项目 打开IDE后可能需要导入下载好的 IDF。那么就要进行工程导入。下面步骤是参考安信可官网旧版IDE的导入教程。 1.选择 File→Import
2.点开C/C++分支,并选中Existing Code as Makefile Project
3.去除 C++ 支持,选中 Cygwin GCC 点击Browser,选中 esp-idf 所在的目录
4.点击 Finish 完成 esp-idf 的导入
配置项目 因为 make 只能从 app 目录启动,故我们需要修改整个项目 build 的位置 右键项目→Properties ,单击 C/C++ Build,修改如下图
此时,已经具备了编译的基础。 下面我们配置 make menuconfig 和 make flash 两条指令 首先新建target,右键项目名称→Make targets ,选择 Creat
给该 Target 新建一个名称:MenuConfig, 在弹出的页面中取消勾选 Use builder setting ,取消勾选 Same as the target name 并清空 Make target 的内容。 在下面 command 中输入 mintty.exe -e make menuconfig。
点击 OK 保存 重复上一步骤,新建一个Download的 Target 。 在弹出的页面中取消勾选 Use builder setting ,取消勾选 Same as the target name 并清空 Make target 的内容。 在下面command 中输入 make flash。
点击 OK 保存 选中项目,按下快捷键 Shift + F9,弹出刚才新建的两个 Target
鼠标选中需要编译的 Target, 点击 Build 即可实现在 Eclipse 中下载和配置 idf
编译项目 首次使用请先执行 make menuconfig 鼠标选中项目名称,点击右键出现菜单:
Build Project :编译项目 Clean Project:清理项目 之后到esp-idf\examples\get-started目录下把 hello_world 文件夹拷贝到 esp-idf 主目录,同时修改名称为 app 。与前面 C/C++ Build 的配置相对应。 编译之前clean一下,然后编译, 当控制台最后输出如下信息即编译成功。(这里为了阅读方便手动换行了一下)
烧写固件 编译后由控制台输出信息可知各个烧录bin文件的地址。
到官网的工具栏目那里下载Flash下载工具,目前最新版本是V3.4.8,支持ESP32。启动后根据提示选择 ESP32 即可。
之后打开串口,波特率115200,复位ESP32,可以看到下面信息。
如果没有看到上面的信息,说明没有进入 hello_world 代码,可能原因是 bin 文件烧写的路径不对。旧版本的partitions_singleapp.bin是烧写在0x4000的(输出信息也是说明烧录在0x4000,很坑人),这一点必须要注意。 其他 打开 ConfigTool.exe 之后如果出现下面对话框(访问被拒绝),试一下以管理员身份运行。
转载自阏男秀 |
