前几天,做了图片显示的实验,将一张24BIT的BMP从SD卡显示到TFT LCD上。 LCD用FSMC控制。 速度真他慢,真像PPT的渐变效果。 测试了一下,300ms一屏,实在无法忍受。 决定看看时间都浪费在哪里。 测试1: 如果刷一种颜色到LCD,只要10ms。 程序就是用FOR循环将320*240个U16发到LCD。 测试2: 屏蔽从SD卡读数据,只执行将原来图片显示中显示的代码。 运行时间27ms。应该算正常,毕竟有不少的数据处理。 也就是说,读数据画了270ms。要优化,就只能从大头入手,毕竟你就算把图片数据处理全优化掉,也才17ms。 根据本人多人经验:只要涉及到数据读取速度的优化,有一个屡试不爽的方法,就是一次读多一点的数据。 由于RAM不够,不可能将图片一次性全部读到RAM,原来的程序是每次读一行,那么我们现在就改为一次读10行吧。 测试3: 改为一次读10行或者20行,测试,时间300ms? 经验失效? 不应该,毕竟多年经验。而且时间确实是浪费在读数据啊? 分析一下读数据,并输出LOG调试,发现问题: 1 每次读一行,FATFS文件系统调用SD卡接口时,只会读一个SECTOR。 2 每次读多行,FATFS文件系统调用SD卡接口时,会读取多个SECTOR。但是,但是,由于SD卡使用DMA,需要4字节对齐。 程序中对指针进行判断,如果不是四字节对齐,那么就改为一次读一个SECTOR。 如果关键路径在SD卡读sector数据,那么,我们的优化就没有效果,这当然正常,毕竟我读再多,你还是每次读一个sector。 测试4: 把4字节对齐的处理屏蔽,就用原来的读多块,不对齐只会造成数据错,功能还是能跑的。 实测,100ms,但是图片确实显示不对了,有点拖影。 (如果4字节 DMA不对齐,读写会有1-3个字节的偏移;2字节DMA补对齐,则会有1个字节的偏移;这也是一个经验) 那么说: 读多一点数据,这个经验还是有效的。 但是字节对齐还是个问题啊? 百度,GOOGLE: http://bbs.21ic.com/icview-561094-1-1.html "STM32F2/F4的DMA支持拆分重组了,也就是buffer可以是非对齐的方式(需要在配置时使能)。 如果是F1,常用的方法是自己准备一块4字节对齐的buffer,当应用程序传进来的buffer不对齐时,使用自己的buffer,并与应用程序的buffer做memcpy。 当然,应用程序要尽量避免使用不对齐的buffer." 看文档: “9.3.10 可编程数据宽度、封装/解封、字节序” 看代码:
测试5: 将DMA_MemoryDataSize改为DMA_MemoryDataSize_Byte. 图片显示正常,刷屏时间100ms. 求证: 查阅多家开发板例程代码,好像都是判断地址,不是4字节对齐就改为一次读一个sector然后拷贝数据。 心里犯嘀咕,难道改为byte会有啥隐藏问题? 请给位坛友大神指点指点,是否可以改为Byte? 改为Byte会有啥隐患? 300ms到100ms的优化,还是很有诱惑的。 |
思考的确实很好!!!![]() ![]() |
