cosmic tools注册下载求助
BG4RFF 提问时间:2018-5-25 17:38 /
今天打开网站,最下面一行无法填写,怎么搞,好像是邀请码的意思
收藏 评论10 发布时间:2018-5-25 17:38
10个回答
andeyqi 回答时间:2018-5-25 18:10:07
换个浏览器,或者多刷新几次看看,可以吧URL发下我本地试验下看看是不是也一样
feixiang20 回答时间:2018-5-26 00:44:23
如果以前好的,消除缓存看看
toofree 回答时间:2018-5-26 15:39:23
建议你直接在软件中注册,不要去网站发邮件。
网站发邮件反应比较慢,可能得两天时间,或许邮件是人工回复的。(前几个月刚试过)
直接在软件中注册,就能收到license文件了。
补充--------------------------------------
楼主,你的cosmic什么版本?
我这里,跟你的套路不一样呀。
我的已经获取过license文件了,因此在软件中不会再提示。这时可以去安装目录下(D:\Program Files (x86)\COSMIC\FSE_Compilers\CXSTM8)找到程序“LmregFSE.exe”,并运行。
上面的内容,自动从你电脑获取。填写红框中三项,然后点Onthe Web,就可以到网站去获取license文件。
填写也非常简单,填入邮件地址,并填写验证码。
如果要通过邮箱给cosmic公司发邮件,那么需要先通过write to file,把你的注册信息导出为文件,然后邮箱中添加附件。
果选择by mail,那么直接就发送邮件了。
参与人数 1蝴蝶豆 +4 收起 理由
zero99 + 4
BG4RFF 回答时间:2018-5-31 08:10:34
andeyqi 发表于 2018-5-25 18:10
换个浏览器,或者多刷新几次看看,可以吧URL发下我本地试验下看看是不是也一样 ...
http://www.cosmicsoftware.com/download_stm8_free.php
这个地址的,麻烦您帮忙看一下,谢谢
BG4RFF 回答时间:2018-5-31 08:11:12
feixiang20 发表于 2018-5-26 00:44
如果以前好的,消除缓存看看
好久以前好像可以下载的,想下个版本新点的
BG4RFF 回答时间:2018-5-31 08:17:40
终于可以了,不过stm8的怎么是4.4.4的,我以前安装的反而是4.4.6的
BG4RFF 回答时间:2018-5-31 08:22:42
这是版本信息
COSMIC STM8 C Compiler Special Edition
Version: 4.4.6 Date: 08 Feb 2017
COSMIC Software STM8 C Cross Compiler (Special Edition) V4.4.6 - 08 Feb 2017 - Win32-F
COSMIC Software STM8 C Parser (Special Edition) V4.11.9 - 08 Feb 2017 - Win32-F
COSMIC Software STM8 Code Generator (Special Edition) V4.4.6 - 08 Feb 2017 - Win32-F
COSMIC Software STM8 Optimizer V4.4.6 - 08 Feb 2017 - Win32
COSMIC Software STM8 Macro-Assembler (Special Edition) V4.7.11 - 22 Aug 2016 - Win32-F
COSMIC Software Linker (LIMITED) V4.11.3 - 29 Nov 2016 - Win32-F
COSMIC Software Hexa Translator V4.5.3 - 01 Mar 2016 - Win32
COSMIC Software Absolute Listing V4.5.3 - 01 Mar 2016 - Win32
COSMIC Software Librarian V4.5.3 - 01 Mar 2016 - Win32
COSMIC Software Absolute C Listing V4.5.3 - 01 Mar 2016 - Win32
COSMIC Software Object Inspector V4.5.3 - 01 Mar 2016 - Win32
COSMIC Software Print Debug Info V4.5.3 - 01 Mar 2016 - Win32
COSMIC Software ELF/DWARF Converter V4.7.5 - 19 Oct 2016 - Win32
BG4RFF 回答时间:2018-5-31 08:24:36
这是cxstm32的版本
STM32 COSMIC C 32K Compiler
Version: 4.3.7 Date: 09 Mar 2016
COSMIC Software CORTEX-M C Cross Compiler (LIMITED) V4.3.9 - 30 Nov 2016 - Win32-F
COSMIC Software CORTEX-M C Parser (LIMITED) V4.12.10.2 - 12 Jan 2017 - Win32-F
COSMIC Software CORTEX-M Code Generator (LIMITED) V4.3.9.1 - 10 Jan 2017 - Win32-F
COSMIC Software CORTEX-M Optimizer V4.2.9.1 - 20 Dec 2016 - Win32
COSMIC Software CORTEX-M Macro-Assembler (LIMITED) V4.7.11 - 22 Aug 2016 - Win32-F
COSMIC Software Linker (LIMITED) V4.10.10 - 24 Feb 2016 - Win32-F
andeyqi 回答时间:2018-5-31 09:13:40
这个地址的,麻烦您帮忙看一下,谢谢 ...
试验了下 可以打开  应该是网络环境的事
12下一页
