USB virtual COM port driver 是USB转串口驱动吗
babe1 提问时间:2018-5-9 16:39 /
收藏 评论50 发布时间:2018-5-9 16:39
50个回答
babe1 回答时间:2018-5-11 16:52:19
toofree 发表于 2018-5-11 16:43
关键,前几天,你一直说的是IAR下无法烧程序的问题。无法烧程序,那MCU就没说程序。
不知道你什么时候烧 ...
就是你让我把st-link改成jlink之后程序就可以烧进去了,但是还是识别不了用来通信的USB设备,可能我没有描述清楚。电路图是另一个同事画的,我也不太清楚
toofree 回答时间:2018-5-11 16:55:01
babe1 发表于 2018-5-11 16:52
就是你让我把st-link改成jlink之后程序就可以烧进去了,但是还是识别不了用来通信的USB设备,可能我没有 ...
重点检查,插上USB后,R2左边是不是3.3V。如果不是3.3V,那必须是未知设备。
建议把R14、R15也去掉,也可能会影响USB总线。第一次见在USB线上挂LED的。
还有就是,Y2是16M晶振,对吗?如果是16M的话,程序里面一定要配置好时钟,因为默认一般是8M晶振。
复位用的上拉电阻和电容都好大,一般是10K,0.1uF。你这个用了100K、1uF,复位时间是原来的100倍。
晶振产生的时钟必须有,电源必须有,复位必须对。
73脚,VDDUSB查一下应该怎么接
这么简单的电路,问题不少呀!!
babe1 回答时间:2018-5-11 16:59:52
不知道你什么时候烧 ...
我有两个USB设备,一个是jlink的,用来烧程序,一个是用来通信的
babe1 回答时间:2018-5-11 17:07:29
建议把R14、R15也去掉,也可 ...
恩恩 好的,时钟我是配置的16M,USB上电后R2左边是不是3.3V我现在还确认不了,要等下周一才能确认了,谢谢你啦
babe1 回答时间:2018-5-11 17:18:11
刚才测了一下,是2.9V左右,这个电压够吗
babe1 回答时间:2018-5-15 09:40:15
那个,麻烦你帮我看下时钟这样配置有没有问题,麻烦你啦,图在下面,还有R2左端电压调到比3.3V大一点可以吗
babe1 回答时间:2018-5-15 09:41:04
这是配置的图片
toofree 回答时间:2018-5-15 11:32:28
babe1 发表于 2018-5-15 09:41
这是配置的图片
时钟配置没有问题,只要能出48M的USB时钟,就没问题。
babe1 回答时间:2018-5-15 12:36:13
好 谢谢你啦
babe1 回答时间:2018-6-6 10:04:35
toofree 发表于 2018-5-11 16:41
那你就是烧完程序,把jlink拔掉,直接板子USB插到电脑工作了。
你的程序是什么样的?
去掉R14和R15之后电脑可以识别把电路识别为u盘了,谢谢你啦
