STM32一直连接不上电脑
milkpool 提问时间:2018-4-18 16:20 /
收藏 评论26 发布时间:2018-4-18 16:20
26个回答
select326 回答时间:2018-4-19 10:41:09
首先,你要确认下,你的USB转接TTL板子,上面的是你是如何连接的。目前大多数JLINK板子都会自带有串口,但是,看你图上标的是连接的SWD接口,如果USB小板上连接的也是SWD,那连线一般是不会有问题。
下载工具,从图止看你用的是FLASHLOADER,这个工具是不是这时候用的,你可以换成STM32 ST-Link Utility 工具。下载地址:
http://www.stmcu.com.cn/Designre ... TSW_LINK004_ST-LINK实用程序&lang=EN&ver=4.2.0
参与人数 1蝴蝶豆 +3 收起 理由
zero99 + 3
萌面大叔丶 回答时间:2018-4-20 23:14:53
楼主 相信可以搞定的
stm1024 回答时间:2018-4-21 22:11:31
兄弟,你想用Keil下载的话,就要用keil先把工程搭建起来,然后再配置,看你的下载器,似乎是简化版的J-Link,或者是ST-Link,采用SWD的下载方式。
elder1s 回答时间:2018-4-23 22:17:57
参与人数 1ST金币 -1 收起 理由
zero99 -1 求助帖严禁灌水
milkpool 回答时间:2018-5-9 13:27:41
各位大哥,我又回来了。。
milkpool 回答时间:2018-5-9 13:36:21
我在kill5上把工程建立全部完成后,点魔法棒的时候出现没有我要烧的单片机是空白的
butterflyspring 回答时间:2018-5-9 14:45:56
你这个随便打开一个我们的例程,修改工具为jlink就可以直接下载了,先不用其他工具,这样你更混乱.先确定jlink驱动安装正确.工程修改为jlink,也可以看到他的SN.
123
